Vorherige Seite - Ergebnis 6.501 bis 6.525 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 6.551 bis 6.575 von 8.479
Alt 27.02.2016, 18:10
Benni90 Benni90 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Mir ist auch schon aufgefallen dass die Boote ziemlich Preisstabil sind, wenn man bedenkt dass man ne neue Bayliner schon als Komplettangebot vom Händler mit Trailer für 30 000€ bekommt.
Ich habe mir jedoch schon mehrere diesen Modells angeschaut um 5000€ herum und die waren einfach nur Schrott.
Ich bin eigentlich bei der Bootsuche flexibel, ein Bowrider würde mir auch gut gefallen.
Ich möchte aber eigentlich bei Bayliner oder Sea Ray bleiben, da mir diese gut gefallen.
Mir geht es weniger um viel Power, deshalb finde ich die 3,0 Liter Motoren ausreichend für mich bei moderatem Verbrauch.
Vielen Dank schonmal für die Vielen Tipps und Ratschläge. Ich werde dann wohl noch etwas suchen müssen um etwas passendes zu finden.
Alt 27.02.2016, 19:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ein 4,3l verbraucht ca.0,06l/km mehr als der 3l. Ist also nicht so viel mehr bei Marschfahrt. wobei die Marschfahrt mit 3l ca 38-40Km/h war und mit dem V6 46-52km/h.
Wenn der 3l an seine Grenze kommt braucht er sogar mehr als der 4,3l bei gleicher Geschwindigkeit.
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.02.2016, 17:52
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Mahlzeit die Herren, hat schon mal jemand den Keder getauscht und kann mir sagen, wie man da am Besten vorgeht?! Mit Gewalt oder Trick 17?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 29.02.2016, 18:09
Boot: Keines Mehr
Keder an den Sitzen solltest du vom Sattler tauschen lassen! Gibt es sonst noch irgendwo Keder?
Alt 29.02.2016, 18:51
Boot: Bayliner 2052
Ja, das Ding in der Scheuerleiste heißt dann wohl auch so!
Grüüüüße
Jirka
Alt 29.02.2016, 19:39
Boot: Keines Mehr
Haste schon neues Rammschutzprofil?
Alt 01.03.2016, 04:34
Boot: Bayliner 2052
Ja schon alles da! Muss es nur noch austauschen!
Grüüüüße
Jirka
Alt 01.03.2016, 12:29
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
Nur mal als Vergleich, ich habe 2011 auch 8000 für meinen 91er Bowrider bezahlt da war sie 20 Jahre alt mit top gepflegtem 3.0 Mercruiser.
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 01.03.2016, 13:42
Boot: Keines Mehr
Rammschutz mit Heißluftfön warm machen und rausziehen. Und auch erwärmt wieder rein. Den Stoß etwas unter Druck halten erfahrungsgemäß zieht sich das alles wieder ein wenig zusammen. Beide enden mit ner Schraube fixieren. Geht eigentlich ganz easy.
Alt 01.03.2016, 14:35
Boot: Bayliner 2052
Das muss doch irgendwie rein gehebelt werden? Sieht doch im Profil wie ein Tannenbaum aus...
Grüüüüße
Jirka
Alt 01.03.2016, 21:53
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
758 Danke in 395 Beiträgen
Behutsam erwärmen, dann geht das recht einfach. Bedenke den Schwund, auf den dich Michael schon hingewiesen hat!
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 02.03.2016, 07:24
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich habe den Rammschutz ins heiße Wasser gelegt, ging ganz gut.
Gruß Harald
Alt 09.03.2016, 13:27
Feinstaubdüse Feinstaubdüse ist offline
Boot: Bayliner 2252 CC
39 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von Bayliner2052-NE Beitrag anzeigen
wenn jemand einen bayliner schriftzug benötigt einfach pn an mich
Hallo in die Bayliner Fan-Gemeinde,
ich bin schon etwas länger hier im Forum unterwegs, letztlich aber eher etwas zurückhaltender.
Mein Schätzchen ist ein 2252 Capri aus 1992 mit dem 4,3 Liter. Ich besitze das Boot jetzt schon einige Jahre und es befindet sich in einem hervorragenden, nahezu unveränderten Originalzustand. Einzig der Bayliner- Aufkleber auf der STB Seite wurde mal erneuert und dieser ist mir beim Reinigen mit dem Kärcher im Herbst abgeflogen
Dennis, kannst du mir dabei behilflich sein, einen weißen Bayliner Schriftzug zu bekommen?
Grüße auf dem Norden
Alt 09.03.2016, 14:31
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hallo!
Macht ihr Teflonband auf die Lenzschraube? Und mit welchem Drehmoment zieht ihr sie an?
Alt 09.03.2016, 14:45
Boot: Bayliner 2052
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Hallo!
Ja, ich dreh nen Moment, bis es fest ist!
Grüüüüße
Jirka
  #6541
Alt 09.03.2016, 14:57
Hallo!
Nö - einfach rein, das ist dich, hab ich im ausgebauten Zustand getestet.
Nach Gefühl
mit besten Grüßen
Dirk
  #6542
Alt 09.03.2016, 16:34
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Hallo!
Nein, das Gewinde ist konisch und dichtet selbst ab. Ich zieh sie gut handfest an.
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
  #6543
Alt 09.03.2016, 18:20
Boot: Keines Mehr
Ich nehme Hanf und Neofermit dann habe ich es leichter beim rausdrehen.
Fest halt, kein Drehmoment und auch nicht bis Blut kommt!
  #6544
Alt 09.03.2016, 18:39
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Hallo!
Ich schon , aber bitte so verbauen das sich das Band beim einschrauben nicht rausdreht
Drehmoment gibt's glaube nicht , habe das immer mit Gefühl gemacht , und bitte nicht zu viel Lagen drum machen , dann gehts schwer rein und die Aufnahme kann brechen .
  #6545
Alt 09.03.2016, 21:35
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo!
Da soll KEIN Teflonband, Hanf oder sonst was dran !
Einfach rein drehen und gut ist.
Wenn ein schlauer Vorbesitzer bereits Hilfsmittel, wie Teflon, Hanf, etc. verwendet hat, dann sieh dir das Gewinde an. Ggf. dann wieder welches anbringen (wobei ich es erst mal ohne probieren würde).
Kannst ja auch 5 L Wasser in die Bilge kippen und schauen, ob hinten etwas raus kommt. Wenn ja, Teflon/Hanf, wenn nein, dann nix.
  #6546
Alt 09.03.2016, 23:30
Boot: Keines Mehr
Hallo Thomas
Deine Aussage ist leider schlichtweg falsch!
Das Halb zollige Rohrgewinde sollte mit wenig Hanf abgedichtet werden.
Diese konischen Gewinde werden Metallisch dicht. Das stimmt zwar, sind dann aber auch der Gefahr des fressens ausgesetzt. Auch Messing kann fressen!
Deswegen immer einsetzen egal mit welchem Mittel!
Abreissen kann allerdings auch nur was wenn mit extremer Gewalt der Stopfen reingedreht wurde!
  #6547
Alt 11.03.2016, 11:24
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Sehe ich als gelernter Klempner auch so, mache es auch immer mit Hanf und Neofermit. Man "fühlt" beim Anziehen, wenn es dicht ist, nicht zu fest anziehen, nach fest kommt ab und die Halterung des Innengewindes könnte sich im schlimmsten Fall im Spiegel lockern. Nicht zuviel Hanf drumwickeln, sonst ist zuviel Druck auf der Verbindung. Eine dünne Strähne reicht, sodass das Gewinde gerade so bedeckt und nicht mehr zu sehen ist.
Konische Gewinde sind nur theoretisch unter Laborbedingungen (perfekt geschnittene Gewinde) zu 100% dicht. In der Praxis sind die Gewinde aber nie perfekt.
Untergehen wirst Du aber wahrscheinlich auch nicht, wenn Du nichts drumwickelst.
Beste Grüße
  #6548
Alt 11.03.2016, 19:22
Boot: Keines Mehr
Das das Gewinde nicht mehr zuu sehen ist ist schon zu viel!
Alt 23.03.2016, 20:34
Dann machen es in den USA, wo ja so viel weniger Boote fahren als bei uns alle verkehrt Und die hiesigen Bootshändler/Werkstätten, welche dafür sogar haften müssen, auch.
Wenn das Gewinde in Ordnung ist, benötigt man kein Hanf oder Teflon.
Klar, wenn es durch zu Boden fallen beschädigt oder durch Salzwasser angefressen oder sonst wie beschädigt ist, dann macht man natürlich etwas dran. Ansonsten braucht man nix dran machen.
Dann bleibt es nämlich länger dicht, weil das Gewinde einwandfrei bleibt.
Wichtig ist darauf zu achten, dass das Gewinde beim reinschrauben sauber ist, d. h. keine Sandkörnchen oder Dreck am Gewinde ist! Wenn es mal runter gefallen ist mit Wasser abspülen.
Wenn irgendwann mal etwas Wasser in die Bilge rein kommen sollte, kann man immer noch welches drum machen.
Ich musste schon eins tauschen, weil der Vorbesitzer immer viel zu viel Hanf und/oder Teflon (manchmal sogar beides) drauf hatte
Hatte ich aber auch schon geschrieben:
Alt 23.03.2016, 20:42
Ich schraub auch immer ohne alles rein.
Ist ja konisch und selbstdichtend.
Im Winterlager kommt der Stopfen raus.
Mein Boot ist noch nie abgesoffen und gefressen hat auch nichts.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
