Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 725Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 725
Alt 03.06.2021, 10:40
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.999 Danke in 2.593 Beiträgen
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
Solange das hier nicht steht werden wir lieber einen Test machen.
https://mup.gov.hr/uzg-covid/deutsch...mCGE0LEoak7nxM
Die Auskunft von Flo1 ist richtig! Die von Dir verlinkte deutsche mup-Seite ist noch nicht aktualisiert worden. Allerdings kann man auch jetzt noch nicht sofort nach Erhalt der ersten Impfung einreisen, sondern erst nach einer Karenzzeit von 14 bzw. 22 Tagen, siehe Text !
Laut https://www.koronavirus.hr/privremen...ijelaza-rh/733 (= amtliche kroatische Seite) gilt, vorerst bis 15.06.2021:
....Odluka se primjenjuje do 15. lipnja 2021. godine.
Svi ostali putnici koji dolaze u Republiku Hrvatsku iz država/regija članica EU/EGP, a koje se trenutno ne nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, moraju predočiti jedno od navedenog:
negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.
potvrdu o primitku dvije doze cjepiva koja se koriste u EU, ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze ili prve doze u slučaju cijepljenja cjepivom koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson).
potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana o primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca.
potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 180 dana od dolaska na granični prijelaz.
predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.
Übersetzung:
...Die Entscheidung gilt bis zum 15.06.2021.
Alle anderen Passagiere, die aus EU- / EWR-Mitgliedstaaten / -Regionen in die Republik Kroatien einreisen und sich derzeit nicht auf den sogenannten Grüne Liste des Europäischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, müssen eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
negativer PCR-Test oder Antigen-Schnelltest - BAT auf SARS-CoV-2, wobei der BAT-Test aus der Gemeinsamen Liste der von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gegenseitig anerkannten Antigen-Schnelltests, veröffentlicht von der Europäischen Kommission, stammen muss. Bei Vorhandensein eines im Ausland durchgeführten BAT-Tests muss der Hersteller des Tests und/oder der Handelsname des Tests erkennbar sein. Andernfalls wird der Test für die Einreise in die Republik Kroatien nicht als glaubwürdig anerkannt. Die Ergebnisse des PCR-Tests dürfen vom Zeitpunkt der Testung bis zur Ankunft am Grenzübergang nicht älter als 72 Stunden und der BAT-Test nicht älter als 48 Stunden sein.
Bestätigung des Erhalts von zwei in der EU verwendeten Impfstoffdosen, wenn seit Erhalt der zweiten Dosis bzw. der ersten Dosis bei einer Impfung mit einer Einzeldosis-Impfung (Janssen / Johnson & Johnson) 14 Tage vergangen sind.
Bestätigung des Erhalts der ersten Dosis von Pfizer, Moderna oder Gamaleya, mit der die Einreise in die Republik Kroatien im Zeitraum vom 22. bis 42. Tag nach Erhalt eines dieser Impfstoffe oder vom 22. bis 84. Tag nach Erhalt der ersten Dosis von AstraZeneca möglich ist.
Bestätigung der Genesung von COVID-19 und Erhalt einer Einzeldosis des Impfstoffs innerhalb von sechs Monaten nach Ausbruch der Krankheit, sofern die Impfung innerhalb von 180 Tagen vor der Ankunft an der Grenzübergangsstelle erfolgt ist.
Vorlage eines positiven PCR- oder Antigen-Schnelltests, der bestätigt, dass sich der Besitzer innerhalb von 180 Tagen und 11 Tage vor Ankunft am Grenzübergang von einer SARS-CoV-2-Virusinfektion erholt hat,und Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attests ;
oder PCR-Tests oder Antigen-Schnelltests - BAT auf SARS-CoV-2 sofort nach Ankunft in der Republik Kroatien (auf eigene Kosten) mit der Verpflichtung zur Selbstisolierung bis zum Eintreffen eines negativen Befundes. Bei Unmöglichkeit der Prüfung wird eine Maßnahme der Selbstisolation für einen Zeitraum von zehn (10) Tagen festgelegt.
Pozdrav,
Gerd
  #627
Alt 03.06.2021, 10:46
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
OK, ist akzeptiert.
Bringt mir persönlich aber trotzdem nichts weil am Samstag ist meine erste Impfung 44 Tage her und meine zweite Impfung erst drei Tage alt.
Die erste Impfung ist also zu lange her und die zweite nicht lange genug. Ob das Sinn macht will ich nicht diskutieren, aber beide Impfungen sind außerhalb der Zeitgrenzen und ich brauche einen Test.
  #628
Alt 03.06.2021, 11:37
Ohne jetzt wieder eine neue C-Diskussion anstoßen zu wollen: ich finde es absolut richtig, dass die Kroaten sich selbst und auch uns so gut wie möglich absichern, indem sie nur Getestete oder Geimpfte und auch die nur mit den Einschränkungen einreisen lassen, die nach dem heutigen C-Wissensstand für ein hohes Maß an Sicherheit erforderlich sind.
OK, wir selbst sind seit zwei Wochen vollständig geimpft, aber wenn das nicht so wäre: für ein paar Wochen relativ sorglosen Urlaubs wäre ich gerne bereit, eine oder zwei Stunden Wartezeit am Testzentrum oder an der Grenze hinzunehmen. Als es noch keine grenzenlose Reisefreiheit in Europa gab, waren Wartezeiten an jeder Grenze D/A/I/YU selbstverständlich. An der jugoslawischen Grenze konnte es auch schon mal zwei Stunden dauern, und trotzdem sind wir immer gerne gefahren.
Pozdrav,
Gerd
  #629
Alt 03.06.2021, 12:28
Hallo Gerd,
ich hoffe Du hast mich nicht falsch verstanden. Ich beschwere mich in keinster Weise gegen den Test. Ich habe schon für Samstag früh einen Termin zum Testen und sehe das ansonsten genauso wie Du.
Wir werden wohl am Samstag so gegen 22 Uhr los fahren so dass wir nachts zum Karawankentunnel kommen und morgens an der Grenze sind. Dann wird es mit dem Stau schon nicht so schlimm werden.
  #630
Alt 03.06.2021, 13:22
Nein, habe ich nicht. Ich wollte nur noch mal allgemein gesagt haben, dass die paar Unannehmlichkeiten, die man jetzt und vermutlich noch sehr lange für einen relativ sicheren Urlaub hinnehmen muss, im Hinblick auf das, was man vor Ort dafür bekommt, doch durchaus erträglich sind - womit wir wieder beim Thema "Vorfreude auf Kroatien" wären. Noch zehn Tage...
Pozdrav,
Gerd
  #631
Alt 03.06.2021, 17:32
nogard nogard ist offline
Boot: noch keins
15 Danke in 14 Beiträgen
Servus,
dem schließe ich mich an. Nach 2 Jahren Urlaubsausfall ist uns der Kragen heplatzt und wir sind einfach 1 woche vor Pfingsten nach Kroatien gefahren. Der Schnelltest in Deutschland, die Online-Anmeldung für HR, der Schnelltest in HR und die 5tägige Quarantäne nach der Rückkehr (damals Hochinzidenzgebiet) haben uns kein bisschen abgehalten oder den Urlaub getrübt. Das war die richtige Entscheidung.
Michi
Alt 03.06.2021, 17:57
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
42 Danke in 26 Beiträgen
Hallo, war auch eine Woche in Kroatien(Biograd) , schnelltest gemacht, ohne Probleme ein und wieder Ausgereist. Es war supper, schönes Wetter. Ok Wasser war noch etwas kalt. Hab es nicht bereut würde es immer wieder tun. Um denn Stau zu umgehen bin ich über Novo Mesto gefahren, so gut wie keine Wartezeit. Auch am Karawanketunnel war alles ruhig. Es war richtig toll.
Grüsse aus Rauenberg
  #633
Alt 06.06.2021, 09:12
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.846 Danke in 2.782 Beiträgen
Aktuell ist eher die Ausreise ein Katastrophe.
Auf den Webcams in Richtung Slovenien sieht man überall Staus.
Das hängt sicher mit dem Ende der Pfingstferien zusammen .
Ich wünsche allen BF'ler trotzdem eine gute Heimreise.
Bregana
Marcelj
Kastel
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 06.06.2021, 09:24
Benutzerbild von jugofahrer
23.800 Danke in 6.711 Beiträgen
Das dürfte auch mit dem Wochentag zusammenhängen, an WE ist dort immer viel los
Gruß Heinz,
  #635
Alt 06.06.2021, 10:55
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
641 Danke in 284 Beiträgen
wenn man an Corona erkrankt war, und eine Impfung erhalten hat gilt man ja auch als vollständig geimpft. Zumindest in Deutschland, habe so ein Schreiben vom Gesundheitsamt erhalten.
Wir das auch so von den Kroaten anerkannt ?
Weiß das einer von euch ?
Heinz
Alt 06.06.2021, 11:04
Nico73 Nico73 ist offline
Boot: Maxum 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK 8439
212 Danke in 120 Beiträgen
- Bescheinigung, dass die Person ein COVID-Genesener ist und eine Impfdosis innerhalb von 6 Monaten seit dem Anfang der Krankheit erhielt, wobei die Person mindestens 180 Tage vor dem Grenzübertritt geimpft werden muss.
Gruss Dieter
Alt 06.06.2021, 11:09
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.641 Danke in 3.206 Beiträgen
Servus Heinz, so wie bei euch auch bei uns die 3 G Regel.
Und die anderen Sachen hier, liest man eh nur Durchgewunken und alles ist bestens.
Wie auch immer, wird sicher noch sehr vernünftiges hier geschrieben werden.
Gruß Helmut.
Alt 06.06.2021, 12:17
Das ist meines Wissens nicht mehr aktuell!
Heinz
Alt 06.06.2021, 12:24
Warum ?
Steht doch so auf der Homepage des kroatischen Ministeriums
  #640
Boot: Maxum 2300 SC
siehe hier,
https://mup.gov.hr/uzg-covid/deutsch/286213
Michael war schneller
Gruss Dieter
Alt 06.06.2021, 14:28
Das finde ich dazu beim ADAC :
Touristen aus EU- und EWR-Mitgliedsstaaten dürfen bei der Einreise statt eines PCR-Tests alternativ auch einen Antigen-Schnelltest vorzeigen (in beiden Fällen nicht älter als 48 Stunden). Maßgeblich ist laut kroatischem Innenministerium der Zeitpunkt zwischen der Abstrichnahme und der Ankunft am Grenzübergang. Der Schnelltest muss dabei bestimmte formale Kriterien erfüllen: Nähere Informationen findet man – auch auf Deutsch – beim Kroatischen Innenministerium*.
Kinder unter sieben Jahren sind generell von der Testpflicht befreit.
Vollständig gegen Covid-19 geimpfte Personen dürfen ohne Test einreisen. Dafür muss die Impfbescheinigung bestätigen, dass die zweite Impfdosis mindestens 14 Tage vorher verabreicht wurde.
Ebenfalls ohne Test einreisen dürfen Personen, die sich von einer Covid-19-Infektion erholt haben und dies belegen können. Erforderlich ist ein ärztliches Attest, das bescheinigt, dass die Genesung mindestens elf Tage, aber höchstens 180 Tage zurückliegt.
Wer keinen der oben genannten Nachweise vorlegen kann, muss sich entweder in eine 10-tägige Quarantäne begeben oder bei Ankunft einen Test vornehmen lassen und sich bis zum Eintreffen eines negativen Ergebnisses isolieren.
Heinz
  #642
Alt 06.06.2021, 19:42
Kann mir jemand erklären, warum die Gepannschaft Sibenik Risikogebiet ist,
Split aber nicht .
Aktuelle Zahlen: Sibenik 42
Split 120
Blick da langsam nicht mehr durch
Grüßle
Alt 06.06.2021, 19:46
Spezlwirt Spezlwirt ist offline
475 Danke in 150 Beiträgen
Weil du a) die aktiven Fälle zu Grunde legst und b) den Zeitverzug der Aktualisierungen (freitags) nicht berücksichtigst.
Inzidenzen: Split 24, Sibenik: 50
https://www.sea-help.eu/covid-19-cor...informationen/
Gruß, Tim
  #644
Alt 06.06.2021, 20:05
Dann ist aber die Grafik von heute 11:14 Uhr ein wenig irreführend .
Grüßle
Alt 06.06.2021, 22:21
Nicht unbedingt. Ich weiß nicht, welchen Massstab Kroatien zur Bewertung zu Grunde legt aber die von dir verlinkte Seite hat seit Beginn der Pandemie stets die aktuellen akut Infizierten dargestellt.
Man muss bedenken, dass jedes Land eine andere Berechnungsgrundlage verwendet. In Deutschland ist es die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000, in Österreich (wenn ich mich nicht irre...) sollte das eine 14-Tage-Inzidenz sein usw.
Ich verwende deshalb eher die berechneten Zahlen von Sea Help.
Wobei, um vom C-Thema wegzukommen: Nach jetzt 8 Tagen und noch bevorstehenden 22 Tagen mache ich mit aufgrund der Zahlen und des Touristenstroms keine Gedanken um eine Mögliche Heimkehr.
Gruß, Tim
  #646
Alt 08.06.2021, 09:23
willi666 willi666 ist offline
Boot: Sea-Ray 268
24 Danke in 20 Beiträgen
Standard Impfung und Einreise
Hallo, wir sind am 6.6. über Jelsane nach Kroatien eingereist. Wartezeit gegen 10 Uhr ca. 50 Minuten. Jeder Pass wurde eingespannt. Die Impfbescheinigung wurde kaum beachtet. Es gab nur eine Kontrollstelle. Schönen Urlaub.
willi666
Alt 08.06.2021, 12:13
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
...wie steht es eigentlich aktuell (Juni) mit der Durchreise SLO und A ??
Ist außer Tank- oder OO-Pause weiterhin alles untersagt oder sind die Raststätten offen und darf man wenigstens mal wieder einen Kaffee trinken oder einen Imbiss zu sich nehmen?
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 08.06.2021, 14:58
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Kein Mensch hindert Dich auzuhalten oder am Übernachten.
Schöne Grüße an den August
Alt 08.06.2021, 15:53
Bin inzwischen fündig geworden,
Österreich ja, Slo ist deine Info falsch ... derzeit ist lt. ADAC übernachten noch verboten !
Hits:	91
Größe:	27,8 KB
servus
dieter
Alt 08.06.2021, 17:39
Sollte aber gehen in Slovenien, allerdings mit PCR Test < 48 Stunden
Grüßle
Einreise über See nach CRO nach Corona al_primo Mittelmeer und seine Reviere 6 27.06.2020 23:42
Nachweis für Steuer bei Einreise mit Trailerboot nach Kroatien ? NoWayOut Kleinkreuzer und Trailerboote 110 01.02.2013 17:11
Einreise mit Hund nach Kroatien/ Tollwutimpfung Kroatien, nur 6 Monate gültig? hilgoli Mittelmeer und seine Reviere 44 07.04.2009 20:12
Einreise nach Kroatien Larsinka Mittelmeer und seine Reviere 38 03.07.2008 07:21
Formalitäten bei der Einreise nach Spanien ??? Sonnensegler Mittelmeer und seine Reviere 7 15.08.2003 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
