Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 820Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 820
Alt 28.06.2007, 21:13
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
wenn ich denn mal irgendwann fertig bin mach ich auch ´n trööt auf
mit viel viel bildern
bohren brauchte er bei mir nicht soviel
ist nur ein 5,4l mit erstem übermaß
gruß jens
p.s. glück gehabt, kolben gibt´s auch einzeln
  #477
Alt 28.06.2007, 21:16
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Nu muß aber noch 'n Fenster in die Hatch.
Al La Ferari oder Lambo........aber ...das wärs doch und dann noch blau beleuchtet
MIST
Darf nicht! Gitte hat gerade gemault...."spinnst wohl,in IHRE Liegewiese kommt kein Glasfach"
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 29.06.2007, 08:47
falco falco ist offline
29 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Searay v8 ,
schaut ja wirklich edel aus dein Boot und jetzt wirds noch besser von innen . Ein jammer das es ,wenn die Plattform drauf ist, keiner sieht !!! Vielleicht kannst du noch nachträglich 2 Plexiluken links und rechts ausklinken .Glückwunsch dir und deinem Frauchen .Grüße Robert
  #479
Alt 29.06.2007, 09:16
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
MIST
Gruß Harald
Frauen, kein Blick für´s Wesentliche!
Da helfen dann wohl nur noch Spiegel rundrum und auf die Liege von unten. Elektrische Lifter sind dann natürlich auch ein MUSS
Nelson Mandela
Alt 29.06.2007, 19:36
Hallo Stephan,nee das mit dem Plexiglas lasse ich Derjenige der den Motorraum sehen will,dem mache ich die Liegewiese auf/hoch....
per Knopfdruck NATÜRLICH
(habe ich ja schon gesagt,die Teile sind schon da)
Gruß Harald
Alt 29.06.2007, 20:03
so war es von mit gemeint nur noch ein spiegel von unten an die liege ...
Nelson Mandela
Alt 29.06.2007, 20:52
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Hallo Harald,
hast du dich schon mal schlau gemacht was das ca. kostet den Block zu verchromen das würde sich in deinem Boot bestimmt gut machen
Gruß Christian
Alt 29.06.2007, 22:20
Hallo Christian,GUß verchromen, geht das denn
Will ich auch nicht unbedingt,wie schon gesagt.Die Deckel sind mir
übern Weg gelaufen und es hat gepasst.
Habe schon meine Vorstellungen wie der Block werden soll
Gruß Harald
PS:Morgen kommen vieleicht wieder ein paar Bilder
Alt 29.06.2007, 22:43
keine ahnung aber im fernseher sieht man öfter berichte über autos die verchromte motoren haben. Kennst du den sender DMAX ? da zeigen sie viele sendungen wo alte autos und hotroads aufgebaut weden!! wenn mann diese motoren sieht, kommen einem die tränen in den augen
Gruß Christian
  #485
Alt 01.07.2007, 19:03
Hallo an Alle,soo die versprochenen Bilder kommen
Sieht das nich schön aus,wenn alle (bis auf einen) arbeiten
Beim versenken der Stuhlbeine mußte ich natürlich Löcher in den Boden machen. Ging mit ein bischen mulmigen Gefühl an die Sache,weiß ja nie genau was da zum Vorschein kommt!
Aber alles OK,Boden trocken und fest,genauso der Schaum! Auch noch eine schöne gelbe Farbe.
Hits:	780
Größe:	43,1 KB
ID:	51675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	776
Größe:	23,5 KB
ID:	51676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	767
Größe:	28,0 KB
  #486
Alt 01.07.2007, 19:10
und noch ein paar
Hits:	767
Größe:	29,7 KB
ID:	51678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	763
Größe:	29,2 KB
ID:	51679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	770
Größe:	25,5 KB
Hits:	769
Größe:	29,6 KB
  #487
Alt 01.07.2007, 19:18
und die letzten
Die Abdeckung des Eisfaches (Beifahrer Seite) wird noch geändert!
Könnt ihr Euch noch an die Platte (achteckig) errinnern?
Ist jetzt mit Teppich überzogen und gibt dem Stuhl den nötigen Halt
So das wars für heute,schönen Sonntag wünschen wir Euch.
Gruß Harald und Gitte...
....und der Lehrling Frank (Remy)
Hits:	774
Größe:	37,1 KB
ID:	51683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	765
Größe:	23,1 KB
ID:	51684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	766
Größe:	24,5 KB
Hits:	771
Größe:	32,3 KB
ID:	51686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	769
Größe:	30,7 KB
  #488
Alt 01.07.2007, 19:47
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Harald
an den Verkleidungen sieht man an vielen Stellen so braune Kanten. Was ist das bzw. was hast du da genommen/gemacht.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 01.07.2007, 20:02
Zitat von Peter Kruse Beitrag anzeigen
Hallo Harald
Hallo Peter,das ist der Keder,der sich durch das ganze Boot zieht.
Farbe ist son Goldton,geh mal im Tröd zurück,da siehst die Farbe besser.
Oder warten bis ich mal Bilder im Freien mache,in der Halle bekommst die Farben nicht so genau hin
Gruß Harald
Alt 01.07.2007, 20:34
Boot: Doral 250 SE
Gruß Harald
Und wie hast du den befestigt, hast du Bilder davon oder mach mal eine Handskizze. Würd mich wirklich interessieren, da ich in den nächsten Tagen die neuen Seitenteile im Cockpit und die Verkleidungen in der Kajüte neu beziehen werde.
Gruss - Peter
Alt 01.07.2007, 20:43
Hallo Peter,is ganz einfach! Habe ich mir beim Sattler mitmachen lassen
Einfach von Leder ac 4-4-5cm runterschneiden und dem Sattler geben.
Der näht den Gummischlach ein und fertig
Das Material wo übersteht kannst den von hinten antackern/kleben.
Das wars.
Gruß Harald
Hits:	748
Größe:	30,4 KB
  #492
Alt 01.07.2007, 20:47
Die Teile am Cokpit bzw.an den Seitenteile sind die org.Aluleisten.
Die habe ich nur mit dem Leder überzogen und wieder angeschraubt
Du siehst alles keine Hexerei
Gruß Harald
Alt 01.07.2007, 21:04
Boot: Doral 250 SE
Gruß Harald
Ok. .... Aluleisten hab ich keine ... Keder ist für die Verkleidungen nicht das Richtige ... also vieleicht dann bei der nächsten Baustelle
Gruss - Peter
Alt 02.07.2007, 21:20
... also vieleicht dann bei der nächsten Baustelle [/quote]
DU SPINNST wohl
Ich mache sooowas nicht soooo schnell wieder!
So drückt mir bitte die Daumen,morgen um 13:00 Uhr!
für was,sage ich Euch abends
Wills esrt Wasserdicht haben!
Gruß Harald
Alt 02.07.2007, 21:34
Boot: Doral 250 SE
DU SPINNST wohl
Gruß Harald[/quote]
meinte ja auch nicht dich
Gruss - Peter
Alt 02.07.2007, 21:35
Boot: Doral 250 SE
DU SPINNST wohl
Gruß Harald
Gruss - Peter
Alt 02.07.2007, 22:25
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Sag mal Harald...ist es bei euch immer so warm? Ihr habt ja immer nicht viel an. Mit ist nicht danach zumute, wenn ich aus dem Fenster schaue...
Schaut aber super aus, bis auf die Stühle...
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 02.07.2007, 22:31
Boot: Doral 250 SE
mfG Christian
Stimmt ... für richtige Männer taugen die Stühle nicht
Gruss - Peter
  #499
Alt 03.07.2007, 08:26
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Sag mal Harald...ist es bei euch immer so warm? .........
mfG Christian
Ich hab das auch schon mal moniert. Nicht daß ich neidisch wäre, aber es will ja wohl niemand, daß sich der Harald erkältet-sonst wird der ja nie fertig
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
  #500
Alt 03.07.2007, 20:02
Alte NEIDHAMMEL,müßt halt auch was für Euren Körper tun
Nicht nur den BB pflegen
Und wenn bei uns schön is,bei Euch aber nicht.Haben wir es eben einfach verdient.
So nun was anderes,DANKE!
Aber nur an die,die heute die Daumen gedrückt haben!!
Denn sie is verkauft UUUND die Übergabe ist erst Mitte Sept.
Also erst nach dem HR-Urlaub!
Gruß Harald
Hits:	684
Größe:	44,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
