Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 24.06.2004, 22:52
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Und Dein Videorecorder? Hat der auch nur eine???
edit: hab's schon gefunden: zwei!
Also: Scart-Kabel von Receiver zum VCR und diesen auf AV schalten, von dort wieder per Scart (oder alternativ per Antennen-Kabel) zum TV, auch auf AV.
Zum Fernsehen muß dann der Videorecorder auch an sein!
Alt 24.06.2004, 23:11
Danke!!
aber wo schaltet man den Videorekorder auf AV
Na ich geh morgen mal wieder Gebrauchsanweisungen lesen, das mach ich irgendwie schon zwei Tage lang
Anneke
Alt 24.06.2004, 23:22
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Anneke
Danke!!
Anneke
RTFM
read the friendly manual
wie soll denn irgendjemand hier wissen, auf welche weise du den videorecorder in den gewünschten modus umschaltest?
le loup
Alt 24.06.2004, 23:24
Zitat von Anneke
Zitat von le loup
hm
receiver -----> tv(scart oder antennkabel), tv ------>recorder (scart)
noch fragen?
le loup
Geht nicht - weil der Fernseher hat nur eine Scartbuchse......
Anneke
moin
bitte lies den obigen text nochmal genau
das zauberwort lautet oder
le loup
Alt 25.06.2004, 05:33
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Also Anneke,
normalerweise geht es so : Receiver hat über Scart Verbindung mit dem Recorder. Der Recorder Verbindung über Scart mit dem FS. Jetzt nur noch die Antenne in den Receiver und es müsste alles ok sein.
Eine zweite Möglichkeit ist der Weg nur über Antennenkabel. Dabei mußt Du allerdings am VCR den Kanal suchen auf dem der Receiver sendet.
Der Rest der Verkabelung bleibt wie er war ( vor dem Einbauversuch der Receivers) Sollte bei der Scartlösung kein Ton dabei sein kann es nur am Scartkabel zwischen Receiver und VCR liegen, oder aber am Receiver selber. 1. Möglichkeit : Receiver defekt.
2. Möglichkeit : receiver muß Tonmäßig seperat verschaltet werden z.B. auf die Stereoanlage .
Mehr Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. (Vorausgesetzt die alte Verbindung VCR --> TV war in Ordnung.
Wilfried
Alt 25.06.2004, 15:26
Danke Ihr,
wieder einen Schritt weiter: den Receiver praktisch vor die alte Verbindung geschaltet, nun gibts Bild und Ton, aber nun kann ich keine Videos mehr gucken :-(
Der Video hat keinen AV-Kanal, nur ca. 23 - 69 oder so ähnlich.
Ich hab zwischen den Geräten Scart UND Antennenkabel, weil ohne Antennenkabel ging es auch mal nicht - reicht vielleicht nur das Scartkabel?
Das Schlimme ist ja, daß die Geräte immer runter vom Schrank müssen, neu verkabeln, wieder aufstellen - klappt nicht, wieder runter, neu verkabeln, wieder aufstellen - die haben ja alle so kurze Gerätekabel und müssen ja an die Steckerleiste ran..... Vier Netzstecker!!!
Anneke
Alt 25.06.2004, 15:27
Erzähl keinen Unsinn!!!
Wenn der Recorder ZWEI Scart-Buchsen hat, dann hat er garantiert einen AV-Kanal!
Der heißt vielleicht Line oder Video, aber er ist GARANTIERT vorhanden
Alt 25.06.2004, 15:49
Die heißen alle wie eine Nummer und haben RF davor stehen !
Anneke
von Seekreuzer*: Oft ist es auch die Null (0), oder hast Du die auch nicht???
*will noch nicht 4000 werden...
Alt 27.06.2004, 13:39
Nu klappts *freu*
(und danke allen Ratgebern!!!)
Der AV-Kanal auf dem Videorekorder heißt "A 2" und eins der Scartkabel hat anscheinend ne Macke.......
aber auch auf den nunmehr 15 Fernsehprogrammen find ich schon seit drei Tagen nichts was ich unbedingt sehen möchte
Anneke
Alt 28.06.2004, 07:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Anneke,
mach mal ein paar Bilder der Rückseite der Geräte!!!!
So kann man auch mehr sagen.
Der VCR sollte einen Testbildgenerator haben (kleiner Schalter rückseitig). Dann läßt sich am Poti, der Videokanal auf einen freien Senderspeicher im Fernseher einstellen. Danach wählst du ganz normal einen Programmplatz an.
Das Signal kommt in diesem Fall über den Antenneneingang.
Prüfe die Scartkabel, es gibt auch welche, die nur einseitig belegt sind (One way-Kabel sind relativ dünn). Aber wenn du den VCR zum Videogucken aktivierst, legt dieser auf einen Pin des Scartanschlusses 12V Signalspannung. Darauf sollte der Fernseher die entsprechende Scartbuchse anspringen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2004, 08:26
Anneke
moin
falls dein computer einen tv-out ausgang hat könntest du ihn mit dem tv-gerät verbinden.
dann kannste boote-forum sehen
le loup
Alt 28.06.2004, 12:15
Grins
gute Idee - aber wie gesagt, jetzt klappt es.
Was mich nervt, ist, daß das Bild öfter mal stehen bleibt, der Ton auch, dann so eine Art Puzzle auf dem Bildschirm erscheint und dann geht es irgendwann weiter - stand heute aber auch in der Zeitung, das scheint also "normal" zu sein.
Bloß komisch, wenn es das in Berlin schon seit einem Jahr gibt, daß die immer noch nicht wissen wie sie das hinkriegen - also bislang fand ich das analoge Antennenfernsehen wesentlich besser, auch wenn das Bild nicht so knallbunt und klar war.
Das Knallbunte nervt mich sowieso, mal sehen, ob ich das noch irgendwo verstellen kann.
Anneke
Alt 28.06.2004, 14:52
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Hallo Anneke,
welche Antenne hast Du dranhängen? Zimmerantenne oder Hausantenne?
Vielleicht brauchst Du einfach nur eine bessere Antenne, d. h. von Zimmerantenne auf Hausantenne umwechseln.
Bei der Hausantenne muß, wie ich hier in Bonn mitbekommen habe, das Empfangsteil oben auf dem Dach um 90° gedreht werden, weil das jetzt andere Wellen sind (sorry anders kann ich das nicht ausdrücken, bin kein Techniker )
Wir haben in Bonn das Fußballspiel am Samstag in ner Kneipe über DVB-T gesehen, einwandfreies Bild und guter Ton. Grundsätzlich gehts also.
Die Programmqualität bleibt so schlecht wie eh und je, nur die Menge des Blödsinns vervielfältigt sich.
Gruss Thomas
Alt 28.06.2004, 19:51
Zitat von Anneke
Grins
Anneke
Siehst Du anneke, genau das ist es was ich gesagt hatte, auch bei mir ein Grund das Teil in die Tonne zu tun.
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
