Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 26.03.2010, 01:08
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
joa stimmt auch wieder aber bei meinen anderen motoren ist es halt nicht so warm und so wenig leider sind die alle von verschiedenen firmen ,....ich werde erstmal alles reiniegen wo ich rankomme und evtl mut druckluft pusten ,..danach alle wieder zusammen bauen und mal in ner tonne oder so testen ,...
ich danke dir und allen anderen erstmal für die hilfe mal sehen ob sich irgendwann mal was ändert
Gruß Dave
Alt 26.03.2010, 06:34
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
Du solltest mal den Deckel auf der Seite vom Kraftkopft aufschrauben, da kannst Du in einen Teil der Kühlkanäle sehen. Leider geht dabei meistens die Dichtung kaputt, also neu besorgen. Wenn der Motor nicht genug gespült wurde, ist da alles voll Salz, Dreck etc. Vorsicht mit den Schrauben, reißen leicht ab und sind zöllig. Alles sehr behutsam, das Aluminium alter OMC Motoren ist so hart wie getrocknetes Kaugummi. Je nachdem wie es da aussieht, kann es notwendig sein den Deckel vom Zylinderkopft zu nehmen und auch dort sauber zu machen. Da wird aber eine neue Zylinderkopfdichtung fällig, die ist in deutschland überteuert und solltest Du Dir über Versandhandel in USA kommen lassen.
Die Kühlungsprobleme müssen auf jeden fall gelöst werden, sonst macht der Motor nur Ärger und stirbt.
Viel Erfolg
Grüße Henning
Alt 26.03.2010, 07:03
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Woher weißt Du denn, dass der Motor Kühlprobleme hat?
Er schrieb doch nur, dass das Wasser ziemlich heiß wird... und das ist bei Kühlwasser (auch wenn der Name vielleicht anderes vermuten lässt) normal
Alt 26.03.2010, 08:30
wenn das Kühlwasser heiß wird, gibt es Kühlungsprobleme!
Wenn ein Motor richtig gekühlt wird, kommen aus dem Nabenauspuff, und dem Kontrollstrahl große Mengen lauwarmen Wassers. Beim Gasgeben kommt zusätzlich etwas Wasser aus dem Nebenauspuff am Schaft. Wenn das Wasser tröpfelt, viel Dampf aus dem Kontrollstrahlausgang kommt, der Motor heißer ist, als das man ihn anfassen kann, dann ist die Kühlung schlecht. Kolbenfresser, durchgebrannte Zylindekopfdichtung etc. sind dann nur eine Frage der Zeit. Ein Wassergekühlter Aubo lässt sich am Zylinderkopf anfassen, ohne daß man sich die Finger verbrennt! Nur die Kerzen sind zu heiß zum anlangen. Ein häufiges Zeichen ist auch, daß der heiße Motor sich schlecht erneut starten lässt. Bei den Johnson mit dem weißen Lack sieht man den vegilbten Zylindekopf. 90% der Aubos sterben an Überhitzung, sagt unser Teilehändler.
Grüße Henning
Alt 26.03.2010, 19:07
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Grüße Henning
Stimmt leider so nicht, sorry, bitte nichts verallgemeinern.
Die kleineren Evinrude verfügen über keinen Kontrollstrahl wie bei anderen Motorbauern u.U. üblich.
Diese Motoren spritzen das Kontrollkühlwasser über den Hilfsauspuff aus.
Dieses Kontrollkühlwasser wird richtig heiß, da es ja auch noch die Abgase vom Hilfsauspuff zusätzlich abkühlt.
Auch Außenbordmotoren verbennen am besten jenseits der 90°C Kopftemperatur, weshalb einige Modelle sogar Kühlwasserthermostaten verbaut haben.
Diese sorgen für eine schnelle Warmlaufphase und Kopftemperaturen jenseits der 80°C während des Betriebes.
Dies ist bei Automotoren genauso.
Lauwarmes Kühlwasser deutet auf zu kalten Motorlauf hin, der erhöhten Kraftstoffverbrauch und verminderte Motorleistung, sowie gerade bei 2-Taktern unvollständige Mischölverbrennung und somit erhöhte Umweltbelastung zur Folge hat.
Wenn es bei obigen Motor aus dem Hilfsauspuff immer recht gleichmäßig rausspritzt, ist alles in Ordnung, gefährlich wird es, wenn es Wasserdampf wird, oder trocken.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 26.03.2010, 19:26
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
ein sehr informativer tread für mich als neuling
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 26.03.2010, 19:30
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wie tief hattest Du den Motor beim Test denn ins Wasser eingetaucht?
Beste Grüße
John
Alt 26.03.2010, 19:50
ich hatte ihn ganz normal an meinem kleinen schlauchi dran
Gruß Dave
Alt 26.03.2010, 20:09
Hallo Frank,
ich glaube daß Du Dich in dem Fall irrst, und hoffe daß uns einer von den Profis definitive Auskunft geben wird. Sicher hast Du recht, daß einige Aubos keinen Kontrollstrahl haben, sondern man am Hilfsauspuff nach wasser gucken muss. Ich hatte auch mal so einen OMC Evinrude 25PS. Aber auch dort verbrennt man sich am Wasser nie die Finger.
Wenn man mit Seewasser (Salzwasser) kühlt, ist das Problem, daß ab irgendwo um 70`C das Salz ausfällt wie in der Saline. Das Salz bleibt in den Kühlkanälen kleben und verhindert die Wärmeabgabe vom Motor an das Wasser und verstopft die Kanäle und der Motor überhitzt. Deswegen kann man Seewassergekühlte Motoren leider nicht bei 90`C fahren. Das Geht nur bei Zweikreiskülung. Deswegen können wir ja auch nicht das Mopedöl in den Motor kippen, weil es nicht richtig verbrennt und Rückstände hinterlässt, sondern nehmen TCW2 oder besser TCW3.
Grüße Henning
Alt 26.03.2010, 20:12
Hallo nightforce,
der Motor hat einen Kontrollstrahl, auf dem Bild kann man den Schlauch sehen, der geht von der linken Motorseite zur hinteren rechten Ecke, in Fahrtrichtung gesehen
Alt 26.03.2010, 20:23
Hallo nightforce,
Welches Bild meinst du?
Ich seh kein Motorinnenleben auf den Bildern von drave110.
Gruß Frank
Alt 26.03.2010, 20:35
der Motor hat einen Kontrollstrahl, hatte mal einen OMC 6PS
Grüße Henning
Alt 26.03.2010, 21:19
Und ich habe einen Evinrude 7,5 und der hat keinen Kontrollstrahl, was nu?
Gruß Frank
Alt 27.03.2010, 12:29
Schon an den PS (7,5) siehst Du das der uralt ist. Den 6 und 8 PS zweizylinder gab es immer mit Kontrollstrahl.
Grüße Henning
Alt 27.03.2010, 19:43
Hier geht es aber um einen 9,9 Ps'er.
Gruß Frank
Alt 28.03.2010, 03:21
und der hat keinen kontrollstrahl das kommt nur ausm hilfsauspuff
Gruß Dave
Alt 28.03.2010, 10:19
egal ob mit oder ohne Kontrollstrahl. Es muss viel Kühlwasser kommen und das darf nicht heiß, sondern nur warm sein.
Besorg Dir doch die guten alten Schmelzstifte. Motor laufen lassen. Die Schmelzstifte unterhalb des Thermostatghäuse aufdrücken. Der untere muss schmelzen. Der für den oberen Themeperaturbereich darf nicht schmelzen. Kostet wenige Pfennige un Du hast ein klares Ergebniss.
Grüße Henning
Alt 28.03.2010, 10:24
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Ich bin immer noch dafür, das der Impeller hin ist, wenn alles andere durchlässig ist.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 28.03.2010, 14:45
hm ich weiß nicht,..ich hab beschlossen mal das uwt checken zu lassen
Gruß Dave
Alt 28.03.2010, 14:53
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
.... ich würd den gleich den ganzen Motor zum Fachmann bringen .
Alt 28.03.2010, 14:55
ja ich muss mal schauen noch ist alles in einzelteilen
Gruß Dave
Alt 16.04.2010, 23:24
Boot: Keins derzeit
Und
Gibt´s was neues ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 17.04.2010, 00:20
nee nix besonderes hab erstmal alles wieder zusammen gebaut und werd ihn wohl in nächster zeit zum fachmann bringen
Gruß Dave
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
