Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 12.03.2010, 08:55
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von Luckytilo Beitrag anzeigen
Liegt warscheinlich an der Kraftlosigkeit, in den unteren Drehzahlbereichen deiner Möhre..
nun ja soviel weniger Kraft haben 2 Liter auch nicht
in PS sind 20 weniger und in Nm? ... keine Ahnung
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 12.03.2010, 09:00
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Spielt ja im Prinziep keine Rolle, ....jeder hat einen anderen Fahrstiel. Da ich recht schaltfaul bin, bewege ich die Kiste oft"Unterturig". Der motor hat da überhaupt kein Problem mit. Der schaltet das Saugrohr auf "lang" um und dann geht es mit 1000u/min um die kurve.........kein rucken und kein zucken.
Alt 12.03.2010, 13:16
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von steiner100 Beitrag anzeigen
Das ist mir neu, dass die Turbos von VW reihenweise Platt gegangen sind...., die Turbos sind sehr "robust" (im Gegensatz zur G- Aufladung) bei schondener Fahrweise halten diese ein Fahrzeugleben!
Mit schonender Fahrweise meine ich: immer erst schön warmfahren, gucken das immer frisches,ausreichendes Öl drinne hat und nach der Autobahnfahrt nicht sofort ausmachen...usw. aber das sollste mit einem normalen Sauger ja auch beachten!
Also der G-Lader war aber ein völlig anderes Prinzip und hatte mit Abgas nix zu tun.
Ich hatte den V5 auch mit Vollausstattung (Leder,Tele, SD usw) und 150tkm habe ich dafür noch 5500euro für bekommen.... vor 1,5Jahren...
Also glaube ich musst dus chon etwas warten bei dem Preis...
Gruss Florian
Alt 12.03.2010, 13:56
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
ach ja
Wenn du dein Auto länger fahren willst...beachtest du das! Gilt im Übrigen auch für dein Bootsmotor, oder legst du gleich nach dem Anmachen, den Hebel auf den Tisch
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 12.03.2010, 14:03
Gruss Florian
RICHTIG, der G-Lader ist ein anderes Prinzip (mechanische schneckenförmiger Aufladung, angetrieben durch den Keilriemen)
Der 1,8 Turbo ist ebenso ein Benziner, dass heißt AUFLADUNG genau so wie beim G-Lader.
Der Turbo-Diesel wird lediglich über Abgas angetrieben
(Hab ja auch geschrieben, dass der G-Lader eine "anfällige , wartungsintensive Aufladungsvariante ist, im Gegensatz zum Turbo)
Gruß Stephan
Geändert von steiner100 (12.03.2010 um 15:52 Uhr)
Alt 12.03.2010, 14:10
Ich glaube ja zu versthen was du meinst...ist aber nicht gut erklährt.
Die Abgasturboaufladung ist bei Diesel und Benziener im großen und ganzen das gleiche Prinziep. Die Schaufelräder des Turbos werden aber nicht von der Abgasrückführung angetrieben sondern vom Abgasstrom. Die Abgasrückführung ist ein System um unter anderem bessere Abgaswerte zu erreichen und Kraftstoff zu sparen.
Nebenbei bemerkt ist die Langlebigkeit des Turbos beim Diesel höher, da hier geringere Abgastemperaturen herschenr.
Alt 12.03.2010, 14:36
Wie hoch ist überhaupt die Lebensdauer eines Turbos,bei Benzinern?
Alt 12.03.2010, 15:49
Die Abgasturboaufladung ist bei Diesel und Benziener im großen und ganzen das gleiche Prinziep. Die Schaufelräder des Turbos werden aber nicht von der Abgasrückführung angetrieben sondern vom Abgasstrom herschenr.
da hast du Recht, der Unterschied ist mir tätsächlich bewusst. Ich habe anstatt Abgas, Abgasrückführung geschrieben...wie konnte ich nur
letztens auch egal....will nicht den Trööt zerlabern.
Gruß Stephan
Alt 12.03.2010, 16:03
wenn man die Wartungsinterwalle einhält (regelmäßig frisches/richtiges ÖL),ein kalter Turbo mag keine Vollgassituationen, nach einer AB Fahrt des Auto "Kaltlaufen" lassen, nicht lange in hohen Drehzahlen fahren...das wissen leider nicht viele Leute. Wenn man diese Punkte nicht beachtet kann es sehr schnell zum Turbo Schaden kommen. Ansonsten hält das gute Stück mind. so lange wie ein Motor
Gruß Stephan
Alt 12.03.2010, 16:12
- wenn man die Wartungsinterwalle einhält (regelmäßig frisches/richtiges ÖL),
- ein kalter Turbo mag keine Vollgassituationen
- nach einer AB Fahrt des Auto "Kaltlaufen" lassen
- nicht lange in hohen Drehzahlen fahren.
was fürn Scheiß , also nie nen Turbo
ich richte meinen Fahrstil doch nich nach dem Auto ,
Ich fahr doch nich nochmal ne extra Runde um Block, damit dich der HERR TURRBOLADER abkühlen kann...
Wenn da, dann da, motor aus und fertsch
Alt 12.03.2010, 16:56
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
@Jan dann musst du dir den V5 kaufen
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 12.03.2010, 17:32
Nee, is bloß ein Golf, der is mir zu ordinär und 150PS zu mager.
Diese Aussage spiegelt nur meine Meinung wieder und sagt nicht über die hier gemachte Offerte des Golf IV von LuckyTilo aus.
Alt 12.03.2010, 18:40
und 150PS zu mager.
s.
ich kann noch einen K & N Sportluftfilter oben drauf packen. dann sind es bestimm 150,1PS. Das müsste dann doch aber reichen für die Statt,...oder?
Probefahrt JAN ??
Alt 12.03.2010, 20:11
Probefahrt JAN ??
Nein danke, und ja ich bin schon das ein oder andere Auto mit überdurchschnittlicher Leistung am Limit gefahren, aber Golf fällt infach durch "MEIN" Raster, sorry.
Alt 13.03.2010, 07:13
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...hatten wir eigentlich schon das Thema AHK und Anhängelast?
Grüße Ingo
Alt 13.03.2010, 08:39
Also vorausgesetz er hätte eine AHK, könnte er verdammt viel ziehen, darf aber nicht.
Alt 17.03.2010, 16:07
Update..... der Neue steht schon da und der Golf steht dumm rum!!!
VB: 3.700,00 EUR
Alt 17.03.2010, 16:19
was steht denn stattdessen da?
Alt 17.03.2010, 19:55
Andreass Andreass ist offline
69 Danke in 30 Beiträgen
VW und Audi Turbo bei meinem A4 2,5 Tdi brauchte ich 3, bei meinem Sharan 2 1,9 Tdi
So alle 80T einen neuen na ja mann muss es sich halt leisten können einen Audi VW zu fahren.
MfG Andy
Alt 17.03.2010, 20:10
Benutzerbild von Fam.Kirsch
Fam.Kirsch Fam.Kirsch ist offline
Boot: Doral Bowrider V6
137 Danke in 78 Beiträgen
Auto ohne AHK ist doch kein Auto
Grüße Andre aus Velen
Wir sind so wie wir sind. Endweder nimmt man uns so oder man lässt es!!!
Alt 17.03.2010, 20:17
Audi mit abnehmbarer
Alt 17.03.2010, 20:21
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.019 Danke in 9.063 Beiträgen
MfG Andy
Du fährst wie Jan...?
gregor
Alt 17.03.2010, 20:49
In der Werkstatt bin ich der TK ( Turbokiller )
Aber was sonst .
MfG Andy
Alt 17.03.2010, 21:01
... Ich versteh das jetzt mal als Kompliment und reiche dieses an Rover/Honda weiter. Jedes andere Auto wär schon platt
Alt 19.03.2010, 17:40
zu verschenken für 3.500,00 EUR VB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
