| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
dann ich auch mal. Mögliche Fehlerquellen: MAC - Filter (scheidet aus, ist ja kein WLAN) DHCP Client auf seinem Rechner deaktiviert DNS - Problem Einstellungen der NW- Karte 10Mbit statt 100? 100 Möglichkeiten. Also, bekommt er von Router eine IP Addresse? Falls ja, liegt die auch in seinem Addressbereich für DHCP? Firewall auf dem Rechner aus? Falls bis hierher ja, hat er auf dem Rechner evtl. einen Proxy eingetragen? Sind die DHCP Addressbereiche bei dir und ihm gleich (die meisten Privatanwender nutzen 192.168.xxx.xxx) ist unter 'alternative Konfiguration der TCP/IP Verbindung irgendwas eingestellt? kannst du mit seinem Rechner in seinem Netz www.google.de pingen? Immer noch nix? Treiber des LAN Adapters prüfen. Gruß, Thomas
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
Bei "ipconfig/all" kommt nur 0.0.0.0. ![]() Die kann man doch auch per Hand eintragen, oder?
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Wieso?
wenn Dirk die Liste durchhat, sehen wir mehr. Die Reihenfolge ist egal, ausser 'keine IP'. Irgendein schwindeliges Linux zu installieren, wo ein Nicht-Profi nicht mal erkennen kann, ob überhaupt ein Treiber für den LAN-Adapter dabei ist, ist sicher keine bessere Idee, oder? Oder willst du eben noch BT4 als Live CD empfehlen ![]() ![]() Gruß, Thomas
Aber guck doch bitte mal, ob unter den Diensten der DHCP-Client läuft.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Ich versuche zu helfen, sonst nix.
Aber wenn ein Reifen platt ist, brauch ich die Zündkerzen nicht kontrollieren. So ungefähr kommt mir das hier vor.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Sorry Dirk, ich bin raus aus der Nummer, ich bin mir aber sicher, der Admin aus Frankfurt regelt dir das in 3 Minuten.
Sorry, Thomas
... in der zeit in der du thomas beitrag benotet hast, hättest du auch ne hilfsanleitung schreiben können, oh mein allwissender
Scheiße, was hab ich denn jetzt angerichtet........
Jungs vertragt euch, ich bin auf euch angewiesen. Jeder der hier seine Senf dazu gibt, ist mir lieb und teuer.
Moin Dirk,
welches Betriebssystem ist da auf dem Rechner installiert? (Oder habe ich das hier nur überlesen?) Und welches System ist auf Deinem Laptop installiert? |
Upps
Mein 16000er Anschluss von 1&1 läuft in Köln mit 2048 kbit/s im download und 169 kbit/s im upload. Lief mal mit 7100 kbit/s im download.
Soviel zu den Versprechungen der Anbieter. Gruß Walter |
Hey, ich will doch niemandem auf die Füsse treten. Ist doch kein Grund, eingeschnappt zu sein.
Der Vorschlag - nicht nur von mir - war doch, systematisch vorzugehen. Seid doch mal ehrlich zu euch selbst: was soll bitte ein Ping, wenn keine physische Verbindung da ist oder keine IP vergeben ist?? Vorschlag zur Güte: jeder schreibt zu seinem Tip, was er damit bezwecken will. Dann trennt sich ganz fix die Spreu vom Weizen. @Dirk: Bei Interesse gerne Hilfe per PN.
Hallo Dirk, ich will dir meine Erfahrung mit dem 500 W schildern.
Bis vor ca 2 1/2 Jahren hatten wir den 500W mit dem 1000 Zugang. Dann wechselten wir auf 6000 und hatte große Probleme mit dem Router, Nach rücksprache im T. Laden sagte man mir, daß der 500W maximal 2000 erreichen kann. Wir bekamen dann den 501W und seit dem läuft es bei uns einwandfrei. Evtl. liegt der gleiche deinem Nachbarn das gleiche Problem vor. Edit: Sorry, ich habe gerade gelesen, daß dein Nachbar den 502 hat. Somit ist mein Hinweis infällig.
mit windigem Gruss Gerd ein Frieslandverehrer Geändert von Frieslandfan (17.02.2010 um 22:52 Uhr) |
*seufz*
Ok, Dirk, folgende Konstellation könnte das beschriebene Verhalten auslösen: Sein Router und Deiner nutzen den selben IP Bereich (sehr wahrscheinlich) und haben selber die selbe IP, 192.168.1.0 (oä), wegen DNS/Gateway. Aber auf deinem Router ist DHCP an, auf seinem aus. auf seinem Rechner ist DHCP aktivert, daher bekommt der bei dir ne IP und geht, bei Ihm nicht. Auf deinem Rechner ist eine statische IP eingestellt (passend zum Adressbereich), die wird in seinem Netz verwendet, funktioniert prächtig, in deinem Netz geht die auch. der einzige etwas unwahrscheinliche Punkt könnte sein, dass dein Rechner ne feste IP hat. die hätte ja irgendwer einstellen müssen. Also: Gucken, ob auf beiden Routern DHCP aktiv ist. wenn ja, hat dein Rechner ne feste IP? (dann würde der DHCP - Service auf des Nachbars Router nicht richtig bis garnicht funktionieren) Gruß, Thomas
Hi Dirk,
wenn das stimmt, hast Du sehr wahrscheinlich keine physikalische Verbindung. XP/SP3 versucht nach dem Herstellen der Verbindung zunächst, per DHCP eine Adresse zu bekommen. Wenn das fehlschlägt, wird eine zufällige Adresse generiert. ipconfig /renew hast Du bestimmt schon probiert. Ich schlage folgende Vorgehensweise vor: - Dein Laptop zusätzlich an den Router vom Nachbarn anschließen. Wenn Du ins Internet kommst, prüfe mit ipconfig /all Deine zugewiesene IP-Adresse. Diese merken. Schalte Deine Firewall für den folgenden Test komplett aus. - Prüfe am PC des Nachbarn, ob Du Deinen Rechner über das Netzwerk erreichen kannst. Start->Ausführen->cmd, dann ping <IP-Adr Laptop> Wenn dies fehlschlägt, konfiguriere den PC des Nachbarn auf eine feste IP-Adresse im gleichen Subnetz wie Dein Laptop, aber nimm eine Andere. Die meisten Netzwerke haben ein Class-C-Netz (Maske 255.255.255.0) und ein Netz 192.168.2.* oder 192.168.1.*. Prüfe mit ipconfig /all, ob Du jetzt die eingegebene Adresse siehst und versuche anschließend, Dein laptop zu pingen. - Wenn ipconfig /all weiterhin 0.0.0.0 anzeigt, bitte mit arp -a prüfen, ob der link vorhanden ist. Ggf. poste mal die Ausgabe von arp -a. - Wenn ipconfig /all ok ist, aber der ping nicht geht, poste bitte die Ausgabe von netstat -a. - Wenn ping ok, versuche bitte den Router zu pingen. Die Adresse ist das default-gateway auf Deinem laptop, i.d.R hinten die .1. Wenn auch das funktioniert, trage in den TCP-IP-Einstellungen den default-gateway und unter DNS die DNS-Server manuell ein (siehe Ausgabe von ipconfig /all auf Deinem laptop). - Wenn das Internet jetzt immer noch nicht funktioniert, prüfe die Proxy-Einstellungen des Browsers. Bei Fragen schick mir bitte Deine Telefonnummer per PN. VG Thilo
___________________________________________ WSC Krossinsee e.V. "Im Winter boarden, im Sommer waken!" |
Wechsel mal den Splitter aus, die Dinger gehen Reihenweise kaputt.
Gruß aus Hamburg Sven Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel. |
Sein eigener Läppi funktioniert doch am Router. Da kann es der Splitter eigentlich nicht sein...
nach Sichtung aller bereits vorgenommenen Tests kann ich eigentlich nur der Analyse von Thomas B aus #42 zustimmen. Wobei die Mutmassung zur festen IP-Adresse auf dem Laptop nicht zutreffen muss, da eine DHCP-Lease ja eine gewisse Laufzeit hat und dadurch der Laptop nach Anschluss an Nachbars Router immer noch die eigene/alte IP-Adresse haben kann. Allerdings müsste der nicht funktionierende PC (so er denn auf DHCP steht) dann als IP-Adresse eine 169.254.0.0/16 Adresse erhalten (APIPA...). So, genug zusätzliche Verwirrung gestiftet... Als Test einfach mal mit dem funktionierenden Laptop an Nachbars Anschluss ein ipconfig /renew machen und schauen, ob der Router eine Adresse zurückliefert (gegebenfalls vorher das Laptop auf DHCP umstellen). Grüße, Andreas |
vielleicht habe ich was überlesen, aber der PC war im Service und es gab dann nur die Aussage, dass er in der Werkstatt funktioniert hat? Für mich ist und bleibt es die Netzwerkkarte, darauf deutet auch die 0 im ipconfig hin. Ich habe sowohl Router, als auch Rechner supportet und in nahezu 100% der Fälle war es bei diesem Fehlerbild eine fehlerhafte Netzwerkarte. Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
Ich würde langsam mal die Netzwerkkarte wechseln. Ok ist On-Board. Aber es wird ja wohl noch ein Steckplatz für ne PCI-Karte frei sein. Kosten ja nun wahrlich kein Vermögen mehr.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall. Da funktionierte bei ner ON-Board Netzwerkkarte auch kein DHCP. Da hatte ich auch ewig gesucht, bis ich durch Zufall merkte, das die Netzwerkkarte als MAC-Adresse nur Nullen ausgab. Damit kam der Router scheinbar nicht klar. Mit fester IP-Adresse funktionierte dann alles. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
Network Monitor 3.x - da siehst Du, was so übers Netz geht. DHCP ohne gültige MAC-Adresse kann nicht gehen, da ein Paket mit der MAC rausgeht (als Broadcast = "an alle", ähnlich BOOTP) und der DHCP-Server antwortet (auch als Broadcast, da der DHCP-Client die IP-Adresse ja erst im dem Paket bekommt). Gruß Ralph |
Also ich hatte mal so ein Problem mit der DSL- Geschwindigkeit bei meinem Rechner.
Ich habe eine 32000´er Leitung, bekam aber immer höchsten die Hälfte oder manchmal noch weniger. Kabel- Deutschland sagte, dass die volle Leistung bei mir in der Dose ankommt. Ein Freund hat es mit seinem Laptop bei mir versucht und die Aussage von Kabel bestätigt, blos bei meinem PC war mißt. Nach langer Überlegung kam die rettende Idee von einem anderen Freund.Windows XP Rechner sind nicht immer grundsätzlich auf hohen DSL Datenfluss programmiert. Wenn also hohe Leistung ankommt, wird diese durch die Programmierung so eingeengt, dass beim Nutzer nur deutlich weniger ankommt. ![]() Man kann durch ein kleines Programmchen aber den Datenfluss auf das normale Level anheben. Er hat mir das gezeigt. Es war zwar alles in englisch aber für jeden verständlich. Ich hab mir das Programm runtergeladen, nach Virenchek gestartet, einmal auf "optimal Settings" geklickt dann auf "Apply changes". Es ratterten tausende von merkwürdigen Schriften und Zahlen durch ein Fenster. Auf einmal stand da, dass ich jetzt einmal den Rechner neu starten sollte. Ich folgte der Anweisung und siehe da, ich hatte statt einer 32000´er Leitung aufeinmal 33.500 und das auf verschiedenen Testprogrammen. Das Programm heißt TCP- Optmizer.EXE und findet man schnell unter Google. Das Problem sollen zwar nicht grundsätzlich alle Rechner haben aber evtl. ja der betroffene. ![]() Möglicher Weise ist das eine Lösung... Seemännische Grüße, Schoni |
