Suche Was ich suche...
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 08.12.2009, 17:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
alles zu kompliziert, erst mal Grunddiagnose machen , dazu paar kilometer Autobahn fahren, ohne zu bremsen, nur durch runterschalten den nächsten Parkplatz ansteuern, anhalten, aussteigen, Felgen bzw. Radnabe befühlen ob kalt oder nur gaaaanz leicht, kaum fühlbar warm, > alles i.O. inkl. Radlager , nichts schleift oder nutzt sich ab,
wird was sehr warm bzw. heiß, dann schaun wir mal weiter,
gruss dieter
Geändert von diri (08.12.2009 um 17:36 Uhr)
Alt 08.12.2009, 17:35
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
So jungs und mädels,
ich beschäftige mich jetzt schon weit über einem Jahr mit dem Problem.
Und habe wie schon oben geschrieben, vieles erneuert, auch die Radnaben.
Jedes mal wenn ich neue scheiben drauf mache, ist ruhe. ich hab weder ein ruckeln beim bremsen, noch sonst eine unwucht bei irgendeiner geschwindigkeit.
Dann folgen einige autbahnfahrten und langsam wird es wieder unruhiger in der VA. Ich hab wirklich alleine 1500€ in Teile an der VA investiert. Zu Einkaufspreisen und mit Selbsteinbau. Also nen Werkstattwert von locker 3000€.
Ich will jetzt den Bremsdruck messen und entweder den Fehler weiter eingrenzen dadurch, oder die Bremshydraulik ein für alle mal ausschließen.
Ich bin unterschiedliche Radsätze gefahren, habe mit anderen e36 Räder getauscht, alles ohen Erfolg.
Daher lasst uns zu meinem Ursprünglichen Anliegen zurückkommen, hat jemand ein Prüfgerät zum messen des Bremsdrucks?
So was in der Art?
http://cgi.ebay.de/ATE--Bremsdruckpr...26144002r32582 (PaidLink)
oder
http://cgi.ebay.de/Bremsdruckpr%FCfg...124198001r8468 (PaidLink)
Danke und Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 08.12.2009, 17:51
Zitat von ArneCPH Beitrag anzeigen
Sieht man auf den Bildern schlecht, ist die Scheibe in dem Bereich blau angelaufen oder sieht die Oberfläche dort anders aus?
Die Scheibe hat dort wirklich ne andere, bläuliche Farbe.
Grüße, Tom
Alt 08.12.2009, 18:29
Wenn deine Bremmscheiben einen Schlag hätten, müßte da deine Markierung nicht außen zuerst weg sein?
Servus Ingo,
die Scheiben werden ja wellig, aber nicht nach oben außen oder so, sondern kreisförmig, daher das Wackeln, mal ist dein Bremsbelag im Tal und mal aufm Berg....
Alt 08.12.2009, 20:59
Boot: Gummikreuzer
Also ganz kurz und dann nichts mehr,
ich war ja nun 47 Jahre im Kfz Bereich tätig und habe mich die letzten 15 Jahre als techn.Aussendiener eines Autoherstellers hier in Köln genau auch mit solchen Kundenbeanstandungen rumschlagen müssen, deswegen meine Meinung aus der Ferne,
da liegt kein technischer Defekt vor, es liegt am Fahrstil bzw. die Standart - Bremsanlage ist materialmäßig genau dafür unterdimensioniert, ich kenne solche älteren Autos die nach mehreren Vollbremsungen aus 200 km/h oder mehr bremstechnisch kaputt sind,
gruss dieter
Geändert von diri (08.12.2009 um 21:04 Uhr)
Alt 08.12.2009, 21:08
Zitat von diri Beitrag anzeigen
da liegt kein technischer Defekt vor, es liegt am Fahrstil bzw. die Standart - Bremsanlage ist materialmäßig genau dafür unterdeminsioniert, ich kenne solche älteren Autos die nach mehreren Vollbremsungen aus 200 km/h oder mehr bremstechnisch kaputt sind,
gruss dieter
Damit hab ich mich bis jetzt auch immer wieder beruhigt, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass die Bremsanlage für das Auto absolut unterdimenssioniert ist. Im Nachfolgermodell, also im E46 wurden dann auch größere Bremsscheiben verbaut. (Man muß dann ne 16 Zoll Felge fahren, zumindest bei den 6 zylindern)
Aber trotzdem kann es doch nicht sein, dass die Menschheit zum Mond fliegt und ich nicht mal ordentlich Bremsen kann auf der Autobahn.
Ich will das jetzt wissen.
Danach kommt eine Sportbremsscheibe von Brembo rein, diese sind hochgekohlt, mals sehen ob ich dann länger Ruhe hab.
Grüße, Tom
Alt 08.12.2009, 22:02
Benutzerbild von Hexe-Crew
gruss dieter
Mag sein, glaube ich aber nicht. Ich hatte diese Probleme bei meinem E36 nicht und ich schone meine Auto's garantiert nicht
Grüsse Ulli
Alt 09.12.2009, 12:12
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Leider habe ich keine Adapter für dich. Wenn du eine Mikrometerschraube besorgen kannst, könnteste vorab bis du die Adapter bekommst eine andere Messung durchführen.
Der Bremsschlauch dehnt sich beim Bremsen aus und das kann man mit der Mikrometerschraube ermitteln.
Du benötigst dazu einen helfenden Fuß, der aufs Pedal tritt.
Miss die Bremsschläuche in der Mitte und an der gleichen Position wie auf der rechten Seite. Bin gespannt, was da raus kommt.
Zum Bild der Bremsscheibe: Die Scheibe ist angelaufen und wurde sehr warm.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 09.12.2009, 12:15
Kalli
Ok, und was denkst du kann man an dem Ergebniss erkennen?
Alt 09.12.2009, 13:17
Du hast doch beide Schläuche ausgetauscht!?
Wenn links der Durchmesser beim Bremsen größer als auf der rechten Seite ist, haste mehr Druck drauf. Geht der Durchmesser wieder auf den Ausgangswert zurück?
Warst du mal auf einem Bremsprüfstand?
Da kann man auch einiges feststellen.
Kalli
Alt 09.12.2009, 13:27
Kalli
Mikrometerschraube hab ich, werd ich also am Freitag wenn ich die Scheiben vermesse mal mit machen.
Ich war auf unterschiedlichen Prüfständen. Bremst sehr gut und auch gleichmäßig. Man hat immer nur die verzogenen Scheiben feststellen können.
Alt 09.12.2009, 13:31
[quote=ArneCPH;1525318
Was für Adapter brauchst du denn (Gewindegröße und Steigung), hab ziemlich viel rumliegen an T-Stücken und Adaptern, hab aber keine Ahnung was an Auto's da verbaut ist.
Arne[/quote]
Servus, ich hab jetzt rausgefunden was für Gewinde an den Bremsleitungen verbaut sind. Ist M10 x 1. Allerdings halt konisch bzw. gebördelt. Bräuchte also nen T-Stück (am besten 2) mit zweimal M10x1 und nen dritten Anschluss für das Manometer....
Grüße, Tom
Alt 09.12.2009, 13:50
Grüße, Tom
Hier noch ein bischen Lektüre fürs Bremsen, ist ganz interessant.
Bremsen quälen Hot-Spot.PDF
Kalli
Alt 09.12.2009, 14:40
ArneCPH ArneCPH ist offline
Ort: Kassel und da wo mich meine Projekte hintreiben
Boot: Suzumar 265 / Arimar Topline 360
107 Danke in 56 Beiträgen
Grüße, Tom
M10x1 hab ich leider nicht da. Hab mal im Netz gesucht, schau mal hier http://www.isa-racing.com/index.php/...T-Stuecke.html
ob da das Richtige dabei ist.
Arne
Alt 10.12.2009, 18:16
Keiner mit nem Prüfgerät oder nem Adaptersatz für mich?
Danke, Tom
Alt 16.12.2009, 10:37
So, ich habe am Wochenende die Scheiben inkl. Belägen gewechselt.
Ich stelle mal ein paar Bilder ein, damit ihr euch ein Bild machen Könnt.
Zu den Messungen:
Bremsschläuche auf beiden Sieten bei laufendem Motor und getretener Bremse : 10.006 links und 10,004 rechts.
Temperatur nach Neueinbau der Scheiben und ca. 20 km Fahrt mit Benutzung der Bremsen. 36°C links und 44°C rechts, es also definitve rechts permanente Reibung da.
Zu Monatge:
Sättel sind schon freigängig, Führungen waren / sind sauber, Radnabe und Felgenfläche mit Sandpapier gereinigt.
Jetzt fehlt nur noch die Messung ohne Bremsvorgänge.
Hits:	56
Größe:	36,4 KB
ID:	176065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	35,9 KB
ID:	176066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	28,7 KB
Hits:	53
Größe:	41,8 KB
ID:	176068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	37,2 KB
Alt 16.12.2009, 10:38
Hat jemand schon mal verzogene Halter für die Bremssättel gesehen?
Können die Dinger sich verziehen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
