Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 26.11.2009, 11:33
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Jede billigst-Energiesparlampe hat bei mir bislang länger gehalten als JEDE Marken Lampe von Osram oder Philips.
Da wird oft nur viel Geld verdient. Ich stehe zwar insgesamt auf Markenware, aber
Energiesparlampen 5-7-11 und 15 Watt kosten im Bauhaus je 1,39€ ... da werde ich schwach.
Akki
Alt 26.11.2009, 11:40
Fraenkie Fraenkie ist offline
Danke.
Schade ist nur, das man das auf Anhieb nicht erkennen kann welche Lampe was macht.
Ich habe aussen 5* OSRAM DULUX Electronic, 11 Watt (Grade nachgeschaut, so ist das mit guten Produkten: Verrichten ihren Dienst, auch wenn der Preis längst vergessen ist ).
Seit 1990 sind die drin, sind die ersten .
Kein Ausfall.
Einschaltintervall ungefähr 1 bis 2 min (keine Hektik bitte )
Im Winter gehn die Dinger mindestens 20 mal am Tag an (4 Pers., 1 Kettenraucher, Hund, Postboote, Brötchenlieferant.....)
365 * 20 / 2 * 19 Jahre, dürften entspannte 70.000 mal Einschalten sein, bzw. 2311 Betriebsstunden ( mal die 2 minuten angenommen). Alter Schwede Ich glaub ich muß Rücklagen für Ersatz schaffen
Ansonsten bei Sommerfesten auch mal bis zum Morgengrauen im Dauerbetrieb .
Ich habe meine E-Teile Händler mal auf die Baumarktpreise angesprochen:
" Da kann man ja netmal das Gas das drin ist für kaufen "
Der Nachteil, dass die erstmal langsam heller werden ist bei den alten Dingern halt nicht zu verleugnen. Ich schätze 30 sec bis meine alten Augen damit Zeitung lesen könnten. Aber wie gesagt: Es darf hier alles aufkommen, nur keine Hektik
Geändert von Fraenkie (26.11.2009 um 11:46 Uhr)
Alt 26.11.2009, 12:42
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Sorry XTW....aber was falsch ist bleibt falsch!! ...
Ich habe keinen 230V Sensor gefunden der schlechter als 0,5 Watt im Standby ist. ...
(Google ist Dein Freund) ...
Mit der bitte nicht einfach irgendwelche Legenden und Mythen zu verbreiten verbleibe ich ...
mit herzlichen Grüßen BadWolfi
Wie ich diese inhaltlose, nutzlose und beitragserhaschende Besserwisserei liebe...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (26.11.2009 um 12:49 Uhr)
Alt 26.11.2009, 13:06
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
so nutz- und inhaltslos war das doch gar nicht......
es war nur mein Versuch eine falsche Behauptung zu widerlegen.
Mehr als einen Link zu einem Datenblatt kann ich Dir leider nicht angeben.
Ich bestreite aber nicht, daß Du sicher eine Möglichkeit finden wirst einen Bewegungsmelder mit 150 Watt standby zu betreiben. Der Stand der Technik ist trotzdem ein anderer........
In dem von Dir angeführten Beispiel wird von einem 2-Wattverbrauch im standby ausgegangen. Eine Sparlampe braucht aber 8W (enspricht 40Watt Glühbirne)
Wenn Du jetzt die Sparlampe immer brennen läßt hast Du da eine Verbrauchsdifferenz von 6 Watt.
Wenn Du auf den Komfort eines automatischen Lichtes verzichten kannst bist Du selbstverständlich mit einem normalen Lichtschalter am günstigsten.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 26.11.2009, 13:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe Bewegungsmelder mit einem Watt gefunden.
Das Jahr hat 8760 Stunden.
Der Bewegungsmelder verbraucht in 1.000 Stunden 1 kW.
Das mach 8,76 kW/h pro Jahr x 18Cent = 1,57 Euro pro Jahr.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.11.2009, 13:17
Boot: Barro MZB 550
1,57 Euro pro Jahr.
Haben oder nicht haben sind schon 3,14
Akki
Alt 26.11.2009, 14:42
Des liegt alles weit unter der Schwelle bei der der Stromzähler losläuft.
(Wie hoch ist die? 5, 10 oder 20 Watt?)
Also 1 oder 2 Watt ist latte, geht eh im allgemeinen Tohuwabohu unter,
Das mich der Bewegungsmelder Strom kostet war mir aber ehrlich gesagt unklar
Wenn ich ihn jetzt mit ner Zeitschaltuhr tagsüber ausser Gefecht setze :
Nicht dass ich dann noch mehr Strom brauche für die Uhr
Alt 26.11.2009, 14:45
Ich würde den Bewegungsmelder mit einem Dämmerungsschalter abschalten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.11.2009, 14:59
Ich hab mich für ne andere Version entschieden:
Energiesparlampen raus, richtig Watt in die Fassungen.
Dann spar ich in den Zeiten wo das Licht net brennt umso mehr
Mir kennet alles, ausser Hochdeitsch
Alt 26.11.2009, 22:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Mir hat ein Elektriker mal erzählt, das sich eine Energiesparlampe erst ab ca 5 Minuten Anschaltdauer rechnet da diese beim Startvorgang ne Menge Strom braucht....stimmt das??
In meinem Flur hab ich die Energiesparlampen per Bewegungsmelder rausgeworfen, da die nach ca 1/4 Jahr defekt waren wegen häufiger Schaltvorgänge und auch die 15W Energiesparlampe in den ersten 30 sec. weniger Licht brachte als ne 20W Birne.
Bei meiner Außenbeleuchtung am Haus überlege ich derzeit ob es da eine Alternative gibt, denn momentan sind 8 Lampen per Bewegungsmelder mit je 100Watt befeuert wenn jemand zum Haus läuft, ca 1min. und das bei 9 Personen oftmals am Tag....
Gibt es da Energiesparlampen die schnell hell werden wie ne 100W Birne, nicht kaputtgehen? Die LED Lampen hab ich bislang nur in geringerer Leuchtstärke gesehen, gibt es die auch für 100W ersatz und würde das was bringen?
Keiner ne Antwort drauf welches die richtige Lampe für diesen Zweck ist?
Gruß Jörg
Alt 26.11.2009, 22:05
xtw xtw ist offline
Doch :
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (27.11.2009 um 10:50 Uhr) Grund: Bild zu groß
Alt 26.11.2009, 22:10
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Doch :
Danke , die hab ich ja drin.....
Aber welches modell an Energiesparlampe bringt sofort viel Licht, spart Strom und hält viele Schaltvorgänge aus?
Oder ist der Spareffekt zu vernachlässigen, wegen des hohen Verbrauchs beim Startvorgang?
Gruß Jörg
Alt 27.11.2009, 10:44
Alles wird waqhrscheinlich net gehen.
Bei deinen vielen Lampen und häufigem "Betätigen" würd ich z.Bsp. die Osram´s nehmen (bei mir halten die)
Helligkeit (in meinem Fall sind 5 Stck a 11 Watt) geht von Anfang an ausreichend zum nicht stolpern. Ich hab im Haus schlechtere (billigere, fast geschenkt bei Ikea ) Lampen, die kommen am Anfang fast gar net aus der Hüfte., z.T. so, dass man fast wieder schaltet--nach dem Motto "da geht was net "
Jedoch, je kälter es draussen ist umso länger wird das "warmlaufen schon.
Was die Dinger beim Start brauchen weiß ich nicht, ich glaub aber ehrlich gesagt nicht, dass sie mehr als 5 mal so viel Leistung ziehen. Sonst hätte man bei einigen Installationen bestimmt schonmal von fliegenden Sicherungen oder verbrannten Schaltern/Relais gehört.
Neu im Baumarkt hab ich jetzt "Normale" Birnen, jedoch mit ner HalogenLampe inside gesehen. Ersparniss dann zwar kleiner (30% oder so) aber immerhin..... Die hab ich für den "Kronleuchter" gekauft, meine Frau toleriert da keine Optikänderung
Jetzt muß bloss noch einer ausrechnen wieviel Jahre es braucht, bis der Austausch sich amortisiert
EDIT: Hab jetzt das Bild von Thorsten mal genau angeschaut, ist ja ne Glühbirne mit Halo drin, sorry
Geändert von Fraenkie (27.11.2009 um 12:08 Uhr)
Alt 27.11.2009, 11:31
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Thorsten,
hast Du diese Halogenfunzel schon mal in Betrieb gehabt?
Ich finde die haben ein beschi... Licht!
Ich habe die nur am Eingang zur Garage, da kann man das gerade noch verkraften. Ich habe eine Klarglasleuchte, also das geht gar nicht Wäre höchsten mit einem Milchglas als Lampenschirm denkbar.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 27.11.2009, 11:35
Boot: Cranchi 50 HT
Da werde ich mal schauen, ich hab innen von Osram ein neueres Modell, schaut aus wie so ne Spirale, die leuchten eigentlich auch am Anfang sehr hell, wogegen wie du schon beschreibst die normalen Stablampen sehr lange brauchen um Leuchtkraft zu bringen,was keinen Sinn machen würde bei ner Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder
Gruß Jörg
Alt 27.11.2009, 12:31
Zitat von Silberlocke Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Jürgen
Ich habe die in "Kerzenform", matt in Kombination mit alten "normalen matten "Kerzen" an der selben Esszi-Lampe..
Meine Frau hat nichts bemerkt. Ich weiß es und seh es, aber sie nicht
Alt 27.11.2009, 12:34
xtw xtw ist offline
Bei der Gelegenheit - fallt nicht auf die Märchen der ESeL rein !
Eine normale Glühlampe hat 15Lumen/Watt, eine Halogenlampe 30, eine ESeL 60.
Wenn ein ESeL-Hersteller also auf seine Packung druckt "11W = 75W" ist das eine Lüge ! Eine 11W ESeL entspricht (Lumenmäßig) grade mal einer 40W-Funzel, wohlgemerkt nach der Warmlaufphase und nur bei kaltweiss...
Blauweiße LED schaffen 90-100Lumen/Watt (da kommt noch mehr) aber jedes bisschen in Richtung Warmton kostet bei LEDs sehr viel Licht (wg. gelber Filterschicht)
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.11.2009, 12:35
Ich meine es kommt auf die Qualität und das Knoffhoff des Herstellers auch mit an. Wie gesagt, die Osrams find ich besser als andere.
Bei deinen vielen Lampen unter gleichen Bedingungen kannst ja auch ein "Projekt" draus machen:
Kauf acht verschiedene
Und lad die Stiftung Warentest zum ermitteln der Zyklen, Verbräuche und Betriebsstunden ein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
