Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 105Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 105
Alt 30.11.2009, 00:09
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
....seltsam,
rechts ist der Boden mit Schaum,
links ohne Schaum,
und links war WASSER drin.
VG Dirk!
Hits:	1001
Größe:	61,4 KB
ID:	173635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	989
Größe:	59,7 KB
Alt 30.11.2009, 08:29
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Mich wundert bischen wieso Wellcraft keine Ablauflöcher in die Längsstringer eingebaut hat, so könnte sich Wasser sammeln und hinten in die Bilge fliessen
Alt 30.11.2009, 17:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Scheint nicht generell so zu sein - meine hat Ablauflöcher und keinen Bauschaum. Bj 88
Gruß Torben
Alt 30.11.2009, 18:20
Gruß Torben
Meine Glastron hat Ablauflöcher, aber bei der neuen Welly habe ich noch nichts entdeckt
Alt 30.11.2009, 22:04
Boot: Wellcraft 192
Bin nun gerade beim Fußbodenaufbau, jetzt mal eine Frage.
Wie weit kann ich den neuen Boden nach hinten, also Richtung Motor verlegen?
Ich denke, wenn der Motor mal aus dem Boot raus muß, wegen einer Reparatur beispielsweise muß er ja erst nach vorn und dann nach oben.
Dann sollte doch genug Platz sein ohne das man wieder am Boden rumsägen muß.
VG Dirk!
Alt 01.12.2009, 22:42
Mod a.D.
Das hängt nicht zuletzt auch vom vorhandenen oder geplanten Innenausbau ab. Bei mir geht der Motorausschnitt bis zum letzten durchgehenden Spant (vor dem Spiegel), d.h. also auch der Fußboden geht bis da hin.
Gruß Torben
Alt 22.01.2010, 00:58
Boot: Wellcraft 192
....is das Wetter nicht zum K.....?
hab den Fußboden noch zugeschnitten und einlaminiert.
Und nun, zum Einbau einfach zu Kalt.
Boot steht in der Scheune bei -5°C.
Das einziuge was ich jetzt machen kann ist Batteriepflege.
Was solls!
Alt 22.01.2010, 10:40
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hi,
schau dir bei den umbauarbeiten auch mal den heckspiegel an.
hat 2 schwachstellen:
1: unsauber eingedichtete badeplattformhalter
2: lenzstopfen-durchführung nicht richtig eingedichtet.
daraus entsteht eine schleichende fäule der einlaminierten holzplatte im spiegel.
mfg robert
Hits:	802
Größe:	45,4 KB
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 04.03.2010, 13:31
Boot: Wellcraft 192
Ich warte noch auf einen Helfer dann werden wir Motor und Antrieb rausnehmen und evtl den Spiegel wechseln.
Der Auspuffbalg hat einen Riss und dann mal schauen was sonst noch so neu muß
Hab nun angefangen den Fußboden teilweise neu zu verlegen damit ich erst einmal wieder richtig treten kann.
Hits:	696
Größe:	52,7 KB
Alt 04.03.2010, 16:47
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Jap, das Boot kenn ich doch
Es lag immer im Werbellinkanal, machte aber nicht mehr so einen frischen Eindruck. Was hast du dafür bezahlt?
Zitat von Sealiner Conti18 Beitrag anzeigen
Sieht ja aus wie im Yachtclub Schorfheide geslipt.
Gruss Piepe
Alt 04.03.2010, 19:30
Boot: Wellcraft 192
....hab hier im ne Weile gesucht, hatte mir aber alles nicht so zugesagt,
in der Bucht bin ich dann fündig geworden.
Bezahlt hab ich dann 500€
Alt 04.03.2010, 22:06
500€ oder 5000€
Gruss Piepe
Alt 04.03.2010, 22:26
Boot: Wellcraft 192
500 unter meinem Höchstgebot!
hatte ich vergessen zu schreiben, sorry!
muß jetzt aber Los,
gute Nacht!
VG Dirk!
Alt 07.03.2010, 22:57
Boot: Wellcraft 192
Standard entsorgung Kompost
Heute haben wir Motor und Antrieb ausgebaut.
Es sollen die Bälge und das Gimballager gewechselt, sowie der Zustand des Spiegels begutachtet werden.
Der Spiegel machte optisch einen guten Eindruck, bei Probebohrungen war aber alles innen marode.
Seht euch die Bilder an, ich wollte nur den verstärken Motorspiegel wechseln, nun flog doch alles raus
Hits:	634
Größe:	36,7 KB
ID:	190693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	61,2 KB
ID:	190694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	631
Größe:	57,2 KB
Alt 07.03.2010, 23:22
Boot: Wellcraft 192
Standard Lenzstopfen
Was meint Ihr dazu,
der Lenzstopfen ist bei den meisten Booten die ich an Land gesehen habe eingeklebt, mit irgendetwas abgedichtet.
Jedenfalls so, das er nicht wieder zu öffnen ist.
Ich hab nun vor, ihn ganz zu enfernen bzw. beim Einbau des neuen Spiegels einfach Dicht zu machen.
Ist doch nur ein Schwachpunkt am Boot der evtl für Undichtigkeiten sorgt, Oder?
Habt Ihr Ihn schon einmal benutzen müssen?
Hits:	605
Größe:	52,2 KB
Alt 08.03.2010, 06:52
Mod a.D.
Nach jedem Rausslippen - habe ein Wasserablasssystem am Motor und entleere den Seewasserkreislauf jedes Mal.
Was mich nervt ist die Tatsache, daß der Stopfen zu hoch montiert ist und immer ein Rest in der Bilge bleibt.
Gruß Torben
Alt 08.03.2010, 10:16
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Ich würde ihn zu machen,das wird nur ein neuer Angriffspunkt für´s Wasser....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 08.03.2010, 10:40
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
61 Danke in 43 Beiträgen
Ich habe an der Stelle einen Metallstopfen (und -buchse). Abgedichtet ist der mit Teflonband, bisher keine Dichtheitsprobleme.
Weitere Funktion ist der dort durch den Rumpf nach außen führende Ölwechselschlauch.
Für die Bilgenentwässerung könntest Du im Zuge der Restauration den Übergang so auslaminieren, dass kein Restwasser in der Bilge verbleibt.
LG Andreas
Alt 11.03.2010, 01:51
Boot: Wellcraft 192
.....hab den Lenzstopfen heute ausgebaut, von außen, konnte man auch nicht am Stück rausschruben.
War ein Vierkant, beim ansetzen der Gripzange sind auch die 3 kleinen Schrauben(völlig Vergammelt), mit abgerissen.
Danach fast 4Std. Restholz abgeschliffen.
So sieht es nun aus.
Alt 11.03.2010, 02:04
Boot: Wellcraft 192
....also so
Hits:	641
Größe:	37,2 KB
Alt 11.03.2010, 09:27
Boot: Sea ray
....also so
Ich habe gerade ein De´ja vu...
Aber das wird schon...
Alt 12.03.2010, 22:17
Boot: Wellcraft 192
Standard wassergekühlte Fex!
.....hab nun den Knuddel vom Lenzstopfen (letztes Bild unten links) noch rausgesägt.
Es hat mir keine Ruhe gelassen.
Auf einmal, roch es nach Zahnarzt und die Flex war Wassergekühlt.
Na dann, säge, säge, wo kommts her
die Nässe war im Motorfundament, taute auf und drang zwischen die Laminatschichten
Hab nun soweit alles entfernt bis kein Wasser mehr
VG Dirk!
Hits:	634
Größe:	29,1 KB
ID:	191756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	645
Größe:	40,0 KB
ID:	191761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	638
Größe:	41,9 KB
Alt 17.03.2010, 11:59
Boot: Wellcraft 192
Hab heute mal Zeit fürs Boot und wollte eure Meinung hören.
Werde nun den Spiegel zuschneiden, genau so wie er Original war,
also einen großen übers gesamte Heck und einen kleinen als Motorspiegel.
Die beiden werden zusammenlaminiert mit Gewebe dazwischen.
Ich hatte mir gedacht den Spiegel mittels Polyesterharz und Glasfaserschnitzel (Pampe) einzubauen, hab von beiden noch jeweils 5kg und sollten mit verbaut werden
Also schön reinpressen und festzwingen so das die Pampe überall hin kommt und raussüfft.
Was sagt Ihr dazu?
Wenn das fertig ist drüber laminieren bis ca 10cm an den Seiten und nach Unten.
Mit welcher Gewebestärke sollte ich arbeiten und wieviel kg Harz wird ca.benötigt
Bin gespannt auf eure Antworten
VG Dirk!
Alt 17.03.2010, 18:58
Boot: Wellcraft 192
....na gut,
Spiegel und Motorhalter sind nun fertig.
Hits:	578
Größe:	36,4 KB
ID:	192671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	34,5 KB
Alt 17.03.2010, 19:19
Boot: Sea ray
Sieht gut aus....
Ich hätte ihn vor dem Einbau einmal ringsum laminiert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
