Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 12.11.2009, 14:34
Ajo87 Ajo87 ist offline
23 Danke in 11 Beiträgen
Servus,
naja, das letzte WE haben wir die Garage entrümpelt.
(Übel wieviel da drinne war)
Und nu geht`s in ganz kleinen Schritten weiter.
1. :
Verwandschaft fragen wie das Ding anzukurbeln is.
(Check )
2. :
Tank säubern damit kein Dreck innen Kreislauf kommt.
(wurde mir empfohlen)
3. :
irgendwie muss ich das Öl da raus bekommen.....
Aber mal ne allgemeine Frage:
anschmeißen und guggen was passiert, oder erst mal komplett reinigung machen?
Achso, ein paar weitere Daten:
- Baujahr: zw. 1958 und 1960.
- Ps: 12 Hp
- 5 Gang Opel-Blitz Getriebe (wenn mich nich alles täuscht)
- Max 25 Km/h (wobei die letzten 4 Gänge nich genutzt werden sollten )
- Fahrgestell ist von nem alten Amy-Jeep
Marius
Inspiration
The Futur belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Alt 12.11.2009, 14:48
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
War was Intressantes bei?
Also ich würde schon Tank reinigen/Öl Wechseln (evtl mal mit Diesel rauswaschen) dann neues Öl rein.
Da gibt es sowas das heißt Ablassschraube da kommt das alte Öl raus
Kübel unterstellen
Und ich würde dann gut warmes Wasser einfüllen, er dürfte dann wohl eher anspringen..
ein Paar mal leer Durchdrehen (Ist bestimmt irgendwo ein Dekommpressionsventil) evtl. die Druckleitung von der Pumpe mal runter und sehen ob sie fördert beim Drehen.
Wenn ja zuschrauben und Kurbeln dann Dekompressionsventil schliessen und sehen ob knallt
zerlegen würde ich ihn nicht- sehen ob er läuft wenn ja dann vielleicht bald mal nochmal nen Ölwechsel.. und gut ist..
Wer wars, ich glaub die Ami´s haben das Motto, solange was läuft wirds nicht zerlegt....
Und noch viel Glück... beim Kurbeln..
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 12.11.2009, 15:20
Ach ja Marius ich habe grade eben die Freude gehabt einen Wasserverdampfer anzukurbeln 400ccm und 7,7Ps einmal auf Touren gekurbelt Dekoventil auslassen und tuck tuck tuck tuck.........
So muss das gehen....
Alt 12.11.2009, 15:40
Ajo, das schon klar un ich weiß zum Glück auch wo die is , bin aber mal gespannt wie lange es dauert bis das da drußen is. Denke mal, dass das Öl recht verschlammt is.
Okaaaay, wie sieht es mit den Dieselzuführungen zum Motor aus??
auch säubern??
Marius
p.s.:
wieviel kostet es nen tank reinigen zu lassen??
Inspiration
Alt 12.11.2009, 15:48
Vielleicht die Ölwanne vorsichtig mit nem Lötbrenner erwärmen ODER (also nicht gemeinsam anwenden) nen Liter Diesel rein und 2 tage warten bis zum Ablassen...
Dieselleitungen würde ich die zulaufleitung zur Einspritzpumpe abschruaben und mit Diesel durchspülen- Die Hochdruckleitung kannst ja mit Pressluft durchblasen..
Wieso willst den Tank reinigen lassen?
Selbst ist der Mann bisschen frischen Diesel rein und Schütteln und sehen was raus kommt....
Alt 13.11.2009, 09:12
Hmm kaaaaay
Naja, das natürlich auch ne Möglihckeit.
Hätte jetzt an ne Ultraschallreinigung gedacht.
Inspiration
Alt 13.11.2009, 09:27
Ultrschallreiningung? Da würde sich so ein alter Motor ja erschrecken sowas kennt der nicht....
Neue Methoden sind für alte Motoren nicht unbedingt das Beste.
Ich würde jetzt mal wenig Eingriff machen und sheen ob er läuft, wenn nicht kannst immer noch Lego Technik draus machen
Alt 13.11.2009, 10:22
Hab halt auch nich wirklich lust drauf, nachher mit nem Kolbenfresser oder dergleichen da zu stehen.
Inspiration
Alt 13.11.2009, 10:44
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.106 Danke in 12.704 Beiträgen
Öl muss raus und nach ner halben Stunde nochmal wechseln ist am einfachsten. Der wird entweder einen Spaltfilter haben oder an der Kurbelwelle ein Schöpfsieb oder so in der Richtung.
Du solltest mal schauen ob der Kasten noch Wasser hält bei meinem Verdampfer waren die Froststopfen in einem Winter durchgerostet seid dem - immer in der warmen Halle oder mit Frostschutzgemisch auffüllen.
Der wird zum ankurbeln Zündlunten brauchen ohne wirst du das Ding wahrscheinlich nicht zum laufen kriegen.
Elektrische Vorglüheinrichtung ist doch nicht vorhanden oder?
Ich hab übrigens einen Allgaier Verdampfer
Hits:	287
Größe:	56,7 KB
Alt 13.11.2009, 10:45
Glaub ich dir, aber Ultraschall bedeutet den Motor komplett zu zerlegen, und wie gesagt man zerlegt nichts was läuft...
Ich würd nach vorgenannten Punkten echt erstmal sehen ob er anspringt wenn nicht kannst ja immer noch zerlegen
Alt 13.11.2009, 10:51
Wie gesat ich hab jetzt so nen modernen Wasserverdampfer aus China da, der hat weder Glühanlage noch Zündlunten/plättchen)(Sollen Güldner Konzeptnachbauten sein) und der Springt ganz kalt auch beim 2ten mal an..
Und wenn der Motor ein bisschen alten Öl nicht abkönnte dann würde moderne Automotoren wenn sie 6 Monate stehen schon hin sein...
Alt 13.11.2009, 12:01
Also das Wasser war agelassen. Das haben wir überprüft.
(Mit und ohne Wasser nach zu kippen)
Die Zündlunten sind noch vorhanden.
(knapp ne Halbe Dose voll)
Hmm, um Dreck raus zu bekommen, kann ich an der einen seite so en Sieb drehen, worauf der Dreck rechts rausgefördert wird.
(wenn ich das richtig verstanden habe )
Inspiration
Alt 13.11.2009, 15:07
Mach mal ein Bild vom Sieb
Alt 13.11.2009, 15:32
Okaaay, aber erst die nächsten Tage
Inspiration
Alt 21.01.2010, 10:19
Ganz eingeschlafen oder ganz eingewintert die Säge?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
