Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 20.10.2009, 20:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Zitat von Tischler Beitrag anzeigen
Hey Jörg stelle morgen die www adresse ein dies sind geprüfte Wandaufbauten.
Hab jetzt keine lust mehr zur Werkstatt zufahren bis dann
Jau, das interessiert mich wirklich sehr.
Gruß aus Berlin
Alt 20.10.2009, 20:41
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Zitat von Diesel_Wiesel Beitrag anzeigen
Oh, jetzt erzählst du aber ganz großen Müll.
Was du angeprisen hast, Isoflock, ist Zellulose, und das Hat nen UW Wert von 045- bis max 045.
Um das in eine Hohlschicht zu verbauen müssen ganz viele Löcher gebohrt werden.
Unser Material dämmt besser, läuft schneller, und ist günstiger für den Kunden!
Was ist nun besser?
Habe etliche Altbauten sanieren dürfen in denen die " Perlen " in der Luftschicht waren
Wenn man da nen Bild an die Wand bummeln will findet man sich in einem Haufen Styroporkugeln wieder
Das Zeug mag mässig isolieren, hat aber Folgen
Gruß 45meilen
Alt 20.10.2009, 20:47
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Du hast recht, das 035er Material, das wir verbauen hat einen VOrteil, es fließt gut, das ist aber auch der Nachteil :/
Das neue Produkt, das 034er das wir verblasen, besteht zu 25% nur noch aus den Kügelchen.
Der Rest ist Stufenweise geschreddert, wodurch wir das Material stabilisieren können.
Zum Schluss wird es noch verdichtet, durch Druck, was selbst Bohrungen bis 8mm in die Hohlschicht aushält, ohne auszulaufen.
Gruß Maurice ;)
Alt 20.10.2009, 21:24
Benutzerbild von RedDevil
RedDevil RedDevil ist offline
Boot: Maxum 2300 7,4 MPI
386 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Andreas,
schau im Internet mal nach Produkten von Getifix oder Redstone, von den beiden Herstellern gibt es Mineraldämmplatten, die für deine Innendämmung genau die richtigen Produkte sind. Wir haben damit schon einige m² in Altbauwohnungen gedämmt und bis jetzt nur gute Erfahrungen gesammelt. Du kannst die über den Baustofffachhandel beziehen. Hoffe dir damit noch eine Alternative gezeigt zu haben.
Matthias
Alt 20.10.2009, 21:40
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich würde losen Dämmstoffen benutzen. Da ich Leihe bin aber es schon verarbeitet habe, schreibe ich mal was ich zu denken glaub.Lose Dämmstoffe sind Zerhackte Zeitungen oder Holz, was in Hohlräumen gepummt wird.Der Vorteil bei dieser Dämmung ist, es kann Feutigkeit aufnehmen(Vorteil gegen Schimmel) und der Wärmewert (Isolierwert) ist auch sehr gut.
Alt 20.10.2009, 21:47
http://www.ursprung-baubiologie.de/D...ammstoffe.html
http://www.waermedaemmstoffe.com/htm/zellulose.htm
Alt 20.10.2009, 21:50
Benutzerbild von Hilios
Hilios Hilios ist offline
Alt 21.10.2009, 16:33
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
in deinem link steht auch was von hanf
na, das haben wir hier genug
Alt 21.10.2009, 16:47
@ Panna, es kann eben keine Feuchtigkeit aufnehmen!
Es ist nämlich Hydrophobiert, auch das Zellulose Zeug, was du gerade angesprochen hast ;)
Alt 21.10.2009, 17:23
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hallo Wärmedämmer anbei die www Adressen
WWW.baudas.com auf Konstruktionskatalog PDf Abt. 2.1 Bild 6 ausführung anstatt DHFplatte mit Wasserleitenden Luftschicht ruhend.
altern. WWW.pavatex.de dann Wärmeschutz - Konstr. - san.
Verbaue das 1 Systhem seit ca 8 Jahren ohne Problemfälle konnte mich vor 2 wochen bei einem Fenstertausch davon Überzeugen keine Schimmelspuren zusehen.
Alt 21.10.2009, 17:27
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
Standard ........
man man man
laß dich bitte Beraten bei einer Begehung ( kostet nicht die Welt) mit einem Sachkundigen
es gehört mehr dazu als einen Wandaufbau der unter Laborbedingungen ok ist an einem Objekt einzusetzen ohne die diversen mitspielenden Komponenten zu beachten
es sollten wenigstens mal für den Aufbau ein Glaserdiagramm erstellt werden bzw. das Verhalten des Wandaufbaues während der Heiz -und Verdunstungsperiode beachtung finden weil du ja in dem Anbau anscheinend einen hohen Wasserdampfanteil teilweise herstellen willst
"Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.".
Alt 21.10.2009, 17:34
Jany du hast Recht aber die Entscheidung wird Andreas nicht leicht gemacht , hängt auch vom Geldbeutel ab. Er muß nur für eine Abluft sorgen für das entstehende Kondensat des Trockners . Denke Andi hat jetzt Schlaflose Nächte mit diesem Thema.
Alt 21.10.2009, 17:54
da sagt ihr was. es geht nur um nen "blöden" anbau. in dem die waschmachiene der trockner und mein pc steht.
(einziges raucherzimmer)
es geht hier nicht um ein niedrigenergie haus. den rest des hauses habe ich "fertig". es geht nur um ein kleines kämmerchen.
Alt 22.10.2009, 08:17
Dafür ist das Zeug doch da, um Feuchtigkeit aufzunehmen!
Alt 22.10.2009, 10:11
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich bin kein Fachmann für Bauwesen, aber vielleicht interessieren folgende Erfahrungen:
Wir schlafen in unserem Altbau seit über zwanzig Jahren in angenehmem Klima direkt neben einer Papiertapete, hinter der sich nur etwa (weiß nicht mehr genau) zwei Zentimeter Styropor und eine dünne Außenwand befinden. Der Schlafraum wird wenig geheizt, aber viel gelüftet.
An einer unserer Bücherwände hatten wir in einem nur wenig geheizten und leider auch wenig gelüfteten Raum vor einigen Jahren Schimmel entdeckt. Auf die Ziegelwand kamen dann in einer energischen Eintagsaktion ein Zentimeter Styropor und schimmelhemmender Tapetenkleister mit Rauhfaser.
Auf alle Bücherregale legten wir dann leere Kunststoff-Kabelkanäle als Abstandhalter, um die Bücher nicht mehr bis ganz an die Wand schieben zu können. Seit nunmehr fünf oder sechs Jahren gibt es dort keine Probleme mehr, das Raumklima ist angenehmer geworden und wir halten uns deshalb öfter dort auf.
Nach diesen Erfahrungen mit Billig-Selbsthilfe würde ich auch in dem geschilderten Raum keinen zu großen Aufwand für optimale Perfektion treiben, zumal das Haus ja irgendwann verkauft werden soll.
sea u in denmark
Alt 26.10.2009, 19:24
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
sea u in denmark
Wenn man es genau so nicht macht liegt man schon mal auf der sicheren Seite.
Schimmelhemmender Tapetenkleister mit Rauhfaser ?????
Es gibt gerade im Altbau (Denkmalschutz,erhaltenswerte Fassaden) gute Innendämmsysteme (System ist das Stichwort !!).
Kalzium-Silikatplatten (Calsitherm,Epatherm,Masterclima) oder Mineraldämmplatten (Multipor) sind geprüfte,sichere Systeme.
Falsch ausgeführte Innendämmung (Taupunktverschiebung) endet fast immer mit mikrobiologischen Problemen (Schimmel).
Und Innendämmung ist nicht preiswert !
Gruß Jens
Alt 27.10.2009, 07:30
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Gruß Jens
Und mit Zerstörung der Außenfassade, die Wand säuft ab.
Gruß, Jörg!
Gruß, Jörg!
Alt 27.10.2009, 08:18
Benutzerbild von Navigator M
Navigator M Navigator M ist offline
37 Danke in 22 Beiträgen
Gruß Jens
Erschreckend was hier vom Stapel gelassen wird, das zitierte ist in diesem Fall der einzig wirklich gangbare Vorschlag.
Multipor damit wirst du eine verbesserte ,keine optimale Dämmung hinbekommen ohne dir die Feuchtigkeits probleme aufzuhalsen.
Aber ein Fenster oder kontrollierte Belüftung ( was teurer ist ) sind in einem Waschraum aber schon wichtig.
Zoll: eine gestaffelte Einfuhrsteuer, die dazu bestimmt ist, den heimischen Erzeuger vor der Gier seiner Käufer zu schützen.
Alt 27.10.2009, 17:03
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
zu dem thema:
diffusion über mauerwerke kann man vernachlässigen.
ein mauerwerk hat auch keine atmung.
wichtiger ist wohl die innenraumkondensation.
die luftfeuchte im verhältnis zur wandoberflächentemperatur.
holst du eine flasche bier aus dem kühlschrank läuft sie auf der oberfläche an.
der grund dafür ist die taupunktunterschreitung.
die flache kann man trocken wischen.
auf den wänden sieht man das kondensat nicht,weil es von der tapete und putz aufgesaugt wird.
es ist jedoch da und wirkt(schimmel)
das einzige was hilft ist lüften.
das heist grob für 17m² wohnfläche u.person ca. 40m³ die stunde.
lass dich anständig beraten.
übrigens setzt ein 4 personenhaushalt täglich ca. 10400gr. wasserdampf/tag ab.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
