Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 108Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108
Alt 15.10.2009, 20:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Du hast durch nichtmal 1 Zoll weniger Durchmesser 300 Umdrehungen rausgeholt
2 Zoll von 19 auf 17
Gruß Jörg
Alt 15.10.2009, 20:27
Boot: Cranchi 50 HT
Bau ne 1,86er oder 2,0er Übersetzung ein und du wirst glücklich
Gruß Jörg
Alt 15.10.2009, 20:32
Benutzerbild von PderSkipper
Das glaube ich nicht, Jörg.
Alt 15.10.2009, 20:44
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Ich tippe auf 600 Liter Wasser im Zwischenrumpf
binschonwech
Gruß, Frank.
Alt 15.10.2009, 20:56
Dann würde die Karre tiefer liegen.
Ich würde es so gerne verstehen.
Mal anders....
Angenommen der DZM wird mit so einem Diskus überprüft und arbeitet völlig genau.
Der Prop geht zu Gröver, danach zu Urs und ist somit 100% iO mit einer Steigung von 21 Zoll.
Was dann
Alt 15.10.2009, 21:02
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Mal anders....
Was dann
Dann nimmst Du meine Einheit... Fährst nur noch 48 Km/H... Und weißt immer noch nicht warum...
Gruss Dieter
Alt 15.10.2009, 21:10
Boot: Cranchi 50 HT
Bzw. nach Nachrechnung hast du ne 2,0 er oder 1,86er Übersetzung drin.....zähl mal deine Zähne
Gruß Jörg
Alt 15.10.2009, 21:13
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Zitat von Fourwinnzler Beitrag anzeigen
Hab ich doch spontan mal gekauft. Kam mir billig vor.
Alt 15.10.2009, 21:14
Meinst du ohne Gebiss bin ich schneller?
Ich habe nach dem Getriebesalat gezählt und Karsten hat nochmal nachgezählt,
es bleibt bei 1,50:1
Alt 15.10.2009, 21:28
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist aber unlogisch
hast du kaputte Props probiert?
Gruß Jörg
Alt 15.10.2009, 21:33
Wenn das logisch wäre hätte ich diesen Draht nicht anschieben müssen...
Alt 15.10.2009, 21:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Sicher, das bringt hier aber alles so ohne Fakten nichts.
Ich würde die Drehzahl kontrollieren, die Übersetzung genau prüfen/auszählen und einen anderen geeigneten 21er Prop testen.
Dann ist man ggf. schon klüger.
Gruß aus Berlin
Alt 15.10.2009, 21:39
Boot: Cranchi 50 HT
Ich würde die Drehzahl kontrollieren, die Übersetzung genau prüfen/auszählen und einen anderen 21er Prop testen.
Genau so ist es, am besten einen 21er Standard Aluprop und nicht irgendeinen Wunderprop
Gruß Jörg
Und wenn die Kiste tatsächlich 37% Schlupf hat?
Alt 15.10.2009, 21:40
Checkmate fanatic
Hat sie nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 15.10.2009, 21:42
Hat sie nicht.
Gibt es ein absolutes Maximum an Slip?
Alt 15.10.2009, 21:58
Checkmate fanatic
Theoretisch ja, läuft der Prop beim Gleiter unter halbwegs "normalen" Bedingungen, liegt dieser Slip (besser Schlupf) deutlich unter Deinem.
Gruß aus Berlin
Alt 15.10.2009, 22:13
Ja, normal sollte der Schlupf bei einem Cruiser zwischen 10 und 15% liegen, richtig?
Meine Frage ist unter welchen Bedingungen sich der Schlupf so deutlich erhöhen könnte.
Mal abgesehen von einem defekten Prop, denn die werden NICHT beide im Eimer sein.
Der Laser lief an meinem Ex-Boot problemlos...
Alt 15.10.2009, 22:21
Fletcher Papst
hmmmm....
propdurchmesser zu klein?
Ventilation?
Probiere doch mal nen Prop, der einen grossen Durchmesser hat, deiner hat 14, das ist nicht viel für so ein grosses Boot.
Spontan fällt mir ein 4 Blatt ein: " Merc Revolution 4 "
Alt 15.10.2009, 22:33
Checkmate fanatic
1) Ja, normal sollte der Schlupf bei einem Cruiser zwischen 10 und 15% liegen, richtig?
2)Meine Frage ist unter welchen Bedingungen sich der Schlupf so deutlich erhöhen könnte.
3)Der Laser lief an meinem Ex-Boot problemlos...
1. Schlupf ist ein sehr oft falsch verstandener Begriff.
Er bezeichnet normal nur den, durch den Anstellwinkel des Blattes resultierenden Unterschied, zwischen theor. und tatsächlicher Geschwindigkeit. Hier sind das dann in Deinem Fall vllt. 15+%, es kommen aber noch andere "Verluste" dazu.
2. ZB durch einen Propellerform-bedingten zu großen Anstellwinkel ist der Schlupf natürlich auch zu groß. Hinzu kommen noch evtl. Ventilation/Kavitation, wenn der Prop für die Motorleistung /das Boot einen zu kleinen Durchmesser hat. (siehe 3.).
3. Laser 2 zu klein im Durchmesser für die Kombi, zu starker formbedingter Anstellwinkel führt zu großem Schlupf und dazu zu Ventilation/Kavitation, wodurch die im Wasser wirkende Blattfläche noch kleiner wird.
Zusammenfassend spielen viele Faktoren mit rein und Durchmesser, Steigung, Anstellwinkel, Neigung...alles auch im Zusammenspiel untereinander muß zum Boot passen.
Gruß aus Berlin
Alt 15.10.2009, 22:49
Danke Jörg!
Aber 37% hältst du nach wie vor für völlig ausgeschlossen?
Bin gespannt wie sich der 4Blatt an Michas Boot macht.
Alt 15.10.2009, 22:53
Checkmate fanatic
Danke Jörg!
Ja, halte ich für zu groß.
Das soll jetzt aber nicht heißen, daß Dein Boot deutlich an Fahrt gewinnen kann. (wird man sehen).
Es soll nur heißen, da stimmt was nicht und das muß gefunden werden, um evtl. Optimierungen vorzunehmen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.10.2009, 00:00
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Moin Gemeinde
haltet mich für dämlich, aber wie wäre es mit dem simplen Ansatz dass
das Aggregat nicht mehr den angegebenen Bums hat ???
Pder?brauchste lange bis du die 4500 U/min erreicht hast?
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 16.10.2009, 06:10
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Zitat von ess.pee Beitrag anzeigen
Moin Gemeinde
wenn da 4.500rpm an der Kurbelwelle sind ist der "Bums" davor für Berechnung danach Hupe
Alt 16.10.2009, 06:15
Südschwede
da du einen gecuppten Propeller hast sind das nicht nur 37 sondern 40%
kaum zuglauben
ich nehme an du hast einen Alpha one Gen2 dran, wenn du dir jetzt zu 100% sicher bist das du im Oberteil die 20 zu 22 Gear Ration 1,50 drin hast, bist du dir dann auch sicher, das du ein V8 UTW dran hast? Wenn du ein 4 Zylinder UTW dran hast kommst du auch auf ca. 2,0zu1 und dann wäre der Schlupf bei ca. 22% was ich mit dem Propeller für vertretbar halte.
Geändert von barracuda75 (16.10.2009 um 06:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
