Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 14.04.2010, 20:43
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
so habe ich das gelöst - ob das richtig ist - hält aber - eine 18mm Sperrholzplatte von aussen angeschraubt, verklebt und laminiert
Hits:	275
Größe:	35,2 KB
ID:	198724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	35,1 KB
ID:	198725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	38,5 KB
Hits:	283
Größe:	31,1 KB
ID:	198727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	43,4 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 14.04.2010, 20:57
Swenni Swenni ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
30 Danke in 17 Beiträgen
Swenni eine Nachricht über ICQ schicken
Huhu,
ja genau, so in etwa habe ich mir das auch vorgestellt...prima, kann ja net so falsch sein, wenn´s bei dir auch hält
Dann werde ich das so auch mal in Angriff nehmen. Wie hast du denn das Holz auf dem alten Spiegel befestigt? "Nur" durch die Schrauben und das äußere Laminieren oder hast du hier das Holz richtig mit Harz oder Sikaflex (oder oder oder) verklebt? Hast du auch zum Teil Hohlräume zwischen Holz und altem Spiegel gehabt, wenn ja, wie hast du die wegbekommen? Fragen über Fragen... :o)
Alt 14.04.2010, 21:07
Nochmal ich.....Hat jemand eine Ahnung wie ich das Loch vom ersten Bericht, drittes Bild am besten schliessen kann? Mit Glasfasermatte, Harz und dann Spachtel? Hält das? Von innen komme ich leider nicht ran um Holz anzubringen..
Alt 14.04.2010, 21:14
hier steh ich grad auf der Leitung - welches Bild
die Platte ist mit Sikka verklebt - geschraubt und laminiert
aber bitte, schreib doch Deinen Namen
Alt 14.04.2010, 21:21
Huhu Leute, anbei also ein paar Bilder von den lezten Tagen...Da hab ich allerdings erstmal nur geschliffen, den "Restspiegel" von gefühlten 15 Schichten befreit und das alte Holz rausgehauen Danach angefangen die Risse und Löcher anzuschleifen..
..Unspektakulär, aber ihr wolltet es ja nicht anders
Anhang 198685
Anhang 198686
Anhang 198687
Oops, sorry Sailor,
ich meine dieses Bild hier (das dritte)
Swenja
Alt 14.04.2010, 21:26
Sikka? Ist das das gleiche wie Sikaflex? Ich kenn mich da noch nicht so aus..
Liebe Grüße,
Swenja
Alt 14.04.2010, 21:30
Oops, sorry Sailor,
Swenja
wo ist denn da Dein Problem
a: hast Du eine Möglichkeit von innen ein "Brett" unter zu legen, dann ist es gar kein Problem - weitere Angaben auf Anfrage
b: wenn nicht - zunächst von oben die Kanten schräg abschleifen - dann mit Harz ein Gewebe aufbringen und dann weiter schließen
auch das habe ich gemacht an unserem Boot - Lautsprecher waren eingelassen und ich habe diese entfernt - bei Bedarf, schick ich Bilder
Alt 14.04.2010, 21:37
leider komme ich von innen nicht an die Stelle, müßte dann also auch von oben mit Gewebe und Harz...
Ich hoffe das hält, das Problem ist (man sieht das auf dem Bild evtl. nicht richtig) da war die Reling befestigt und die soll ja auch wieder dran und müßte dann an derselben Stellen wieder angeschraubt werden...hmmmm..
Swenni
Alt 15.04.2010, 19:27
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hallo ,das habe ich auch scon durch....
Ich habe eine Fahrzeugbodenplatte einlaminiert, im Bracketbereich doppelt .
Aussen 7 Schichten GFK und innen 5.
vp-lada
Hits:	221
Größe:	39,5 KB
Alt 15.04.2010, 21:38
Och, dann hattest du ja das gleiche Elend vor dir. Vielen Dank für den Tipp...
Hast du vielleicht ein paar Fotos von der Restaurierung?? Hast du Epoxid oder Polyesterharz genommen?
Swenja
......einfach mal ausprobieren...
Swenja
Alt 15.04.2010, 21:51
hi swenni, aus dem Gefühl raus, würde ich Epoxi nehmen, bin kein Fachmann, habe mit Polyester gearbeitet, bindet schnell. Auch mit Epoxi, dauert bis zur weiteren Verarbeitung aber haftet besser -- nur meine Erfahrung
Alt 15.04.2010, 22:17
Hi sailor, anfangs war ich auch der Meinung ich sollte Epoxid nehmen. Dann hab ich mir ein paar Meinungen eingeholt und nun bin ich mir schon wieder unsicher. Polyester ist ja schon ein bisschen günstiger..hmmmmm..
Swenja
Alt 16.04.2010, 04:40
Hallo Swenni,
ist leider schon paar Jahre her....
Ich hatte auch gleich den Boden mit gemacht (6mmSperrholz) und mit laminiert.
Damals hatte ich in der Bucht einen 10 liter Eimer Harz gekauft, wo man den Härter 1:100 mischen musste.
Dazu gab es auch gleich die Matten.
vp-lada
Alt 16.04.2010, 09:16
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Das ist dann Polyester gewesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
