Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 16.10.2009, 21:29
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.148 Danke in 9.443 Beiträgen
Den Rev4 gibt es auch als 15er, habe ich mir sagen lassen.
das sind ja mal echt positive Nachrichten
Alt 17.10.2009, 10:18
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
ein Alpha ist nicht drauf! Z-Antrieb von Mercruiser! Alles original! Aber soweit ich weis dürfen die 5,7l Maschinen nur 4,800 drehen! Also viel höher kann ich dann auch nicht gehen ich will denn Motor nicht gleich wechseln wenn der neue Prop drauf ist!
Alt 17.10.2009, 11:02
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Oh..Oh!
Alt 17.10.2009, 12:32
Südschwede
Mercruiser ist der Hersteller und Alpha one das Modell
Alt 17.10.2009, 16:25
ich wollte halt auch mal cool sein^^ Jo des mit den 3 Tonnen könnte schon bei uns hinhauen! Also nach was müsste ich denn Suchen?
Alt 17.10.2009, 16:44
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.606 Danke in 4.370 Beiträgen
Dann must du jetzt wohl ins Winterlager fahren und schauen, welcher Prop drauf ist (Nummer komplett abschreiben).
Dann können wir dir sagen, ob es Sinn macht.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 17.10.2009, 16:46
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Ja die Nummer ist das wichtigste.
Nur dann bin ich eher dier Meinung das ein Hi5 schon das richtige für so eine Fuhre ist. Der geht dann wenigsten immer gut und die paar km/h weniger sind es wert. Denn zum rasen gibt es andere Boote.
Alt 17.10.2009, 17:00
ja schon. Unser Boot liegt noch im Wasser! Tuht selber meinem Herzen weh aber mein Vater hat nie Zeit! Nächste Woche kommt es raus und dann geb ich euch die Nummer!
Alt 17.10.2009, 22:37
ivea ivea ist offline
1) welche Drehzahl erreicht er bei Vollgas
2) welche Geschwindigkeit ist das ca. In stehendem Gewässer
3) die Bezeichnung vom prop. Entweder außen an der Nabe, oder stirnseitig wo die Mutter sitzt.
ivea
Alt 25.10.2009, 12:10
moin,
boot ist jetzt zuhause. wie lang musst den die nummer sein weil ich hab nur eine 5 stellige zahl außen gefunden. ich denk mal die sitzt innen drin.
Alt 25.10.2009, 12:30
Administrator
Schon etwas länger, aber schreib sie hier einfach mal rein.
Bernd
Bernd
Alt 25.10.2009, 16:14
95745 steht außen zwischen den Blätter drauf!
Alt 25.10.2009, 16:22
Administrator
Das ist leider eine Reparaturnummer, meiner Meinung nach.
Bernd
Bernd
Alt 26.10.2009, 08:59
Südschwede
die Nummer könnte von Gröver sein, also rufe da mal an und gib ihm die Nummer, dann sagt er dir die Werte des Propellers.
Alt 31.10.2009, 11:23
also propeller ist unten. Auf dem jetztigen steht drauf: 48-16440-01-16 an der seite steht 95745
auf unserem ersatzpropeller steht drauf: 48-78118-17 an der seite steht
48 78118 A40 17P
bei unserem ersatzpropeller ist es so, dass er länger braucht um ins gleiten zu kommen, aber wir können mit diesem Prop nicht in den roten Bereich kommen auch bei vollast der maschine. mit dem anderen kann man das machen.
Alt 31.10.2009, 12:18
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
So da siehst du schon einmal an den beiden endziffern die Steigung in Zoll.
Der eine mit 16 Pitch der andere mit 17. Jedes zusätzliche Zoll verringert die Drehzahl bei gleichm Durchmesser um rund 250-300 1-min.
Der 16 hat auch den Durchmesser von 16Zoll der 17 dagegen hat nur einen Durchmesser von 14 1/2 Zoll das ist klar das dieser nicht soviel Schub entwickelt und die 3 Tonnen nicht so schnell ins Gleiten kommen.
Da IVEA ja das gleiche Boot fährt, würde ich vorschlagen:" Halte dich an seine Angaben" und besser noch trete mit ihm über PN in Kontakt er wird dir bestimmt den richtigen Geschenke Vorschlag machen
BreakOutAnotherThousand
Alt 31.10.2009, 12:39
JA Klar.. ich hab gedacht ich schreib sie mal hier rein das jeder es lesen kann
Alt 02.11.2009, 15:34
und was ist jezt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
