Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 26.08.2009, 19:48
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
solange du genug leerweg zur gasannahme hast ist die schaltung ertmal ausserachtzulassen denke ich.
keine feder ?.... hänge mal den gaszug ab und schalte mal trocken ?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 26.08.2009, 19:51
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Schmeiss die Schaltbox raus!
Das ist ja dieses billig Universalteil von Allpa.
Gruß Karsten
Alt 26.08.2009, 20:32
@wobei das kleine Problem auch ohne Gang auftritt... (also Schalthebel herausgezogen - nur Gas)
Wenn ich das richtig verstehe, dann kannst du nur nicht feinfühlig genug regeln. Schmeiß die Schaltbox raus!!!!!!
Auf meine Frage:
-Drückt dein Shift- Assembly den Hebel in neutral?
hast du ja geantwortet.
Das widerspricht sich aber.
Gib uns mal weiteren Input zur Hilfestellung.
Gruß Mani
Alt 26.08.2009, 21:55
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
... dann muss ich gestehen, dass ich für diese Wortwahl zu doof bin....
was ist ein shiftl-assembly .... was meinst du mit neutral... ?? versuch das mal in deutsch zu formulieren, dann bemühe ich mich richtig zu antworten....
die Schaltbox ist (zumindest nach der Beschriftung und den Volvo unterlagen) Original. Volvo .. wurde von der Werft mit dem volvo Motor verbaut...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 26.08.2009, 21:59
andre
... schaltung ohne gas funktioniert bestens, ich habe ja letztes Jahr selbst den Schaltzug ausgetauscht.... da war zur Einstellung alles ausgehängt...
servus
dieter
Alt 27.08.2009, 15:51
@was ist ein shiftl-assembly
Das ist ein federbelasteter "Dämpfer" welcher seine Ruhelage in Mittelstellung hat. Verbringt man diesen aus selbiger, wirkt die Federkraft und drückt wieder in Mittelstellung zurück.
@was meinst du mit neutral... ??
Wie beim Kfz mit Automatikgetriebe, stellst du auf N, ist kein Gang drin.
Muß mich aber hier ausklinken, kenn mich nur mit Mercruiser aus.
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
