Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 25.08.2009, 19:04
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
so.. dann will ich auch noch ein paar Dinge dazu sagen:
Die Vorteile, was Sicherheit und Wendigkeit angeht sind bereits aufgeführt worden. Getrennte Anlagen hat man in der Regel schon, solange es Batterien, Anlasser, Antriebe,(Hydraulik) angeht, aber normalerweise hast Du nur einen Tank! Wenn Du da Diesel reinfüllst und brauchst Benzin hilft dir das auch nichts!
Worauf Du beim KAuf achten solltest:
Der Gleichlauf der Motore!!!!Es kann nerven das richtig einzustllen-ansonsten gelten die gleichen Punkte wie bei einer Single-Maschine!
Alt 25.08.2009, 19:22
RG69 RG69 ist offline
2.173 Danke in 1.458 Beiträgen
Hallo Ingo,
wenn ich mehr Zeit und die Elbe mehr Wasser hätte,dann hätt ich dir in Dessau zeigen können wie gut es sich mit zwei Maschinen manövriert.
Falls Bassti doch nach Dessau kommt kannst Ihn fragen wie das ist.
Oder Bassti nimmt dich mit nach Brandenburg mit.
Alt 25.08.2009, 22:08
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
zur Größe: wird sich so um die 23 Füße bewegen, Benziner (was sonst) und gefahren wird überall...(wo genug Wasser ist)...
Hallo Ingo,
bei 23 Füßen Doppelmotor?
Verstehe ich nicht? Wenns um die Angst geht, es könnte ja mal ein Motor ausfallen, dann nimm doch einen Diesel. Sind angeblich - was die Ausfallhäufigkeit angeht - den Benzinern deutlich überlegen!
Manövrierbarkeit: Bau Dir doch ein BSR ein! Da kannst Du getrost auf den zweiten Motor verzichten und Dich auf der Stelle im Kreis drehen!
Ach so, warum gibt es eigentlich Flugzeuge mit einem Motor? Die Dinger gehören verboten!
Bei der Größe des Bootes würde ich mir keinen doppelten möglichen Ärger (und Kosten) aufhalsen!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 26.08.2009, 11:07
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Zitat von pininfarina Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
Viele Grüße von,
Wolfgang
...gaaanz einfache Antwort: ...Weils durch den Hersteller serienmäßig oder auf Kundenwunsch so verbaut wurde...
Grüße Ingo
Alt 26.08.2009, 11:48
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Genau
und so war (ist es bei mir auch)
alles voeneinander getrennt.
Was ich leider nicht habe ist die 2. Servopumpe... wird aber nachgebaut.
Beide Motoren laufen völlig getrennt. Selbst 2 Benzinleitungen gehen vom Tank ab
Somit kann ich mit nur einem Motor fahren. Hat mich schon 2 mal größeree Probleme ersparrt.
gruß
Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
