Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 28.08.2009, 17:23
antonio antonio ist offline
Moin Detlef,
zum Abblitzen der Zündung bin ich leider noch nicht gekommen.
Hab leider sehr wenig Zeit....
Ich hoffe ich kriege das die Tage hin.
VG, A.
Alt 27.09.2009, 08:59
windy22 windy22 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Das gleiche Problem hatte ich mit meinem V8.Alles überprüft,Zündung,Vergaser,Benzinleitung,Benzinpum pe u.s.w. Kein Mechaniker konnte helfen.Des Rätsels Lösung war: mein Motor hat Hydro Stössel und beim überholen der Zylinderköpfe muss das Ventilspiel neu eingestellt werden.Laut Serviceanleitung (in Englisch) wird bei geschlossenem Ventil die Mutter am Kipphebel soweit zugedreht bis gerade noch kein Spiel fühlbar ist.Dann muss man wie bei meinem Motor eine ganze Mutterumdrehung ZU machen.es gibt aber Motoren bei denen nur eine halbe oder dreiviertel Umdrehung vorgeschrieben ist.aber es wird immer ZU gedreht.Ich habe das in Englisch missverstanden und eine Umdrehung aufgemacht.Danach hatte ich genau den Effekt wie bei deinem Motor mit all den gleichen Erscheinungsbildern.
Viel Glück
Windy22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
