Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 22.11.2009, 19:37
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Und
Frage helfen die Speedrails oder was haben die bewirkt?
Ich habe bis jetzt noch keinen gehört der die Rails ausprobiert hat ,das würde mich interessieren ob das was taugt.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 24.11.2009, 20:28
Neutral Neutral ist offline
1.424 Danke in 792 Beiträgen
...... so viele Erfahrungsberichte habe ich auch nicht gefunden und das obwohl eine Menge Speedrails verkauft worden sein sollen .
Was haben die Speedrails bewirkt ?
Das Boot ist wesentlich wendiger .
Das Wippen wurde deutlich reduziert und ist kontrollierbar geworden .
Bei 60 km/h spürt man Vibrationen / ein Zirren am Heck - bei weiterer Beschleunigung hebt dann das Boot gefühlsmäßig ab und beschleunigt noch einmal deutlich - die Virbationen verschwinden --- Das Boot scheint bei 70 km/h zu schweben .
Jedoch beginnt es nun auch zu Tänzlen . Sobald der Motor dann aber maximal nach oben getrimmt ist - fährt sich das Boot wieder ruhig .
Ob das Boot nun bei 30 - 40 km/h auch angehoben wird kann ich nicht beantworten . Ab 60 + km/h hebt es aber deutlich ab .
Ich hätte ( wie oben nach Position gefragt ) die inneren Speedrails weiter nach hinten setzen können , um noch mehr Auftrieb zu bekommen . Da mir die Wirkungsweise zuvor aber nicht bekannt war , bin ich erst einmal auf Nummer sicher gegangen und habe die Position gemittelt ( zu hoher Trimm - normaler Trimm ).
Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden und hoffe , daß das Fahrverhalten auch bei niedrigerem ( normalem ) Wasserstand so bleibt . Bei der Probefahrt war der Wasserstand etwas erhöht , wodurch die Querstrudel schwächer ausfielen .
Die Montage war allerdings etwas schwieriger als auf dem Video , da meine Stringer / Gleitkufen nicht so rechtwinkelig wie die Schienen waren . Die Bohrungen in der Schiene könnten etwas weiter oben sitzen bzw. die Schienen etwas breiter sein . Da diese aber sehr schmal sind , saßen die Bohrungen in den Gleitkuven sehr tief unten - fast / teilweise schon im Knick .
Die Speedrails haben einen größeren Effekt gehabt als die zuvor montierten Hydrofoils .
Wenn mein Boot normal gelaufen wäre ( nicht gewippt hätte ) , hätte ich diese Schienen nicht montiert . Löcher in einen Rumpf zu bohren , tut schon mächtig weh - vor allem , wenn man das Endergebnis nicht kennt . Nicht auszumachen , wenn die Speedrails das Wippen noch verstärkt hätten .
Aber zum Glück ist alles Gut ausgegangen . Ich hätte gerne noch eine Schiene mit ca. 90 cm , um diese zu teilen und die Schienen der inneren Gleitkuven zu verlängern , um den Auftrieb noch zu erhöhen .
Leider gibt es die Schienen nicht einzeln - aber vielleicht hat ja noch jemand zwei Reststücke a 40 - 50 cm ?
Alt 24.11.2009, 21:52
Boot: Excellent 750
Standard Danke
Ok Danke für deinen Bericht.
Hydrofoils hatte ich auch mal an verschiedenen Booten aber ausser das sie langsamer wurden und der Bug etwas mehr nach unten gedrückt wurde ,was man auch mit Motor runter trimmen erreicht hätte ,hatten die null Wirkung.
Ich hatte Damals überlegt Speed-Rails an zu bauen was sich aber mittlerweile Erledigt hat weil mein Boot jetzt sehr gut getrimmt ist und sauber läuft.
Gruß Andreas
Alt 25.11.2009, 06:05
Benutzerbild von divefreak
Also die Wirkung die ich dir im Chat prognostiziert hatte aber nicht versprechen konnte.... Da die Dinger leider immer Seiteneffekte haben.
Was mich erstaunt ist die verbesserte Wendigkeit, bei unserer Global war das eher "fahren auf Schienen" dh Die Wendigkeit nahm ab.
Freut mich das es für dein Boot wie erhofft funktioniert.
MFG René
MFG René
Alt 25.11.2009, 08:54
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Hi, ich habe mir diese Dinger selber gebastelt, einfach nen Alu-Winkel unten rangeschraubt.Und ich kann das bestätigen, die Wendigkeit nahm bei mir auch zu.
Und das die Trimmklappen so gut wirken liegt goch daran das die normalerweise fast schon hinten am Propeller sind und damit eine relativ große Hebelwirkung aufbauen. Das ganze wird aber auch durch eine Rumpfverlängerung erreicht.
Und die konkaven Gleitstufen würde ich einfach aufspachteln, neu mit Gelcoat versiegeln und gut ist.
Marco,
Alt 25.11.2009, 19:29
Rene ,
der Tip mit den Speedrails war / ist wirklich Gold wert - nun macht das Bootfahren auch wieder Spaß .
Marco ,
wenn das so einfach wäre ..... - hätte ich auch ..... , aber ..... . Für den einen mag das kein Problem sein , für den anderen schon . Wenn ich so in der Rubrik `Eigenbau `stöbere , bin ich immer wieder von den Eigenleistungen begeistert .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
