Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 24.03.2014, 14:12
gaborglueck gaborglueck ist offline
75 Danke in 37 Beiträgen
Wechseln bzw. prüfen solltest Du ihn jährlich.
Das machen aber nur wenige. 5-7 Jahre hält ein Impeller sicher.
Gerade wenn Du den Motor regelmäßig bewegst sind 700 Stunden okay für ein Impeller, gerade wenn es der originale erste Impeller ist.
Das ist aber kein Rat sondern nur meine Erfahrung. Die jährliche Prüfung des Impellers wäre wichtig und empfehlenswert. Leider mache ich es auch nicht. Wechsel frühstens nach 5 Jahren die Impeller an meinen Motoren. Fahre aber auch nicht in Gewässern mit viel Sand oder ähnlichem. Meine Aussenborder haben keinen saisonalen Stillstand.
Alt 24.03.2014, 14:43
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
der Kühlwasserfluss war 1A.
Geändert von Giligan (12.03.2015 um 08:32 Uhr)
Alt 24.03.2014, 15:36
Na dann such mal nach den fehlenden Brocken in den Kühlkanälen.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 24.03.2014, 17:18
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Schon manchmal verwunderlich mit der Haltbarkeit.
Trotzdem sollte man den Motor wie ein kleines Flugzeugtriebwerk pflegen, lieber regelmäßig vorher warten, prüfen, ersetzen als gar nicht und zu spät.
PSI Anzeigeinstrument ist eine echte Erleichterung und trägt absolut zum sicheren Betrieb bei.(Mein Instrument ist jetzt leider verkauft, aber die gibts ja billig)
Auch bei Kontrollstrahl kann es passieren, daß der/die oberen Zylinder oder der Block insgesamt zu wenig Kühlung bekommt und derbe überhitzt.
Der letze "FALL": Impeller zerbröselt, neu gemacht, keine Kühlung, Brocken in den Kühlkanälen , Mist!
Mfg
Manfred
Ich stimme Manfred voll zu. Klar kann man an einem Druckinstrument den Kühlwasserdruck ablesen - aber wenn der erst mal gefallen ist und womöglich sich ein Flügel im Motorblock verabschiedet hat, dann ist es eben zu spät, weil keiner mehr die Brocken die in den Kühlkanälen sitzen rausholen kann.
Daher stimmer ich auch dem Rat der jährlichen Sichtkontrolle voll zu, wobei die Impeller m. E. so preiswert sind, dass man dann - wie einiger bereits erähnt gleich mittauschen kann.
Nur beim Bravo Three Antrieb (hab ich ) da ist es echt mühsam. Da muß bei meiner Rinker das halbe Boot zerlegt werden um an die extrem tief liegende Wasserpumpe im Motorraum zu kommen. Das hat vor mir bestimmt noch niemand gemacht ...
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Naja für nen impeller ists stehen ja eher gift hab ich mitbekommen. Dann bekommen sie risse und aus ists.
Und zu wenig wasser mögen sie auch nicht. Meinen hats heuer angefressen weil ich im kanal kraut vorm filter hatte -.-
Alt 25.03.2014, 05:47
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
spätestens nach 5 Jahren, bzw. nach 250 bis 300 Stunden habe ich getauscht. Die sahen so aus, als würden sie doppelt so lange halten. Trocken laufen dürfen sie halt nicht, dann halten sie recht lange.
BON
Alt 25.03.2014, 06:16
Ist ein Dieselmotor, da geht einiges durch, es fehlt auch nichts am Impeller, habe ihn scheinbar kurz vor der Auflösung erwischt.
Willy
Alt 25.03.2014, 06:21
Benutzerbild von Cyberrat
Cyberrat Cyberrat ist offline
Boot: Crescent 495 (Oldi) mit 60 PS Johnson
Rufzeichen oder MMSI: DJ3701 / 211613290
218 Danke in 151 Beiträgen
Wie schon geschrieben......
bekommst oft Sand in die Kühlung wirkt sich das negativ auf den Impeller aus....
Was sich aber meiner Meinung nach aber wesentlich auf die Haltbarkeit des Impellers auswirkt ist das Material. Es gibt im Zubehörhandel anscheinend richtig billige Impeller oder welche aus Neopren darauf achte ich....nach "leidvoller" Erfahrung......Oft bekomme ich auch mit daß Bootskollegen "mal kurz" den Motor auf den Trailer ohne Kühlung starten......das ist sowas von "tödlich" für nen Impeller......
Wenn mein Kühlstrahl passt, dann wechsle ich ihn nicht vorsorglich....(naja....Sicherheitshalber immer nach 4 oder 5 Saisons). Habe aber immer einen Erstatz dabei....
Gernot
Geändert von Cyberrat (25.03.2014 um 06:30 Uhr)
Alt 25.03.2014, 06:30
meiner ist einfach verschlissen, das Gummi alt und ausgetrocknet. Habe noch eine Pumpe von meiner Waterland im Keller gefunden, der Impeller sieht auf den ersten Blick tadellos aus in seinem Jabsco-Gehäuse, dennoch ist fast jeder Flügel angerissen.
Willy
Alt 25.03.2014, 08:46
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Ein Impeller kann wie neu aussehen und trotzdem muss er raus.
Hier mein Impeller. Plötzlicher Ausfall der Kühlung -> Das Gummi hatte sich vom Metall gelöst
Hits:	150
Größe:	105,1 KB
Viele Grüße, TOM
Alt 25.03.2014, 08:58
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Wenn er so aussieht ist nichts mehr zu machen,
dann muß er raus
Hits:	184
Größe:	103,6 KB
Gruß Jürgen
Alt 25.03.2014, 12:23
Wenn sich das Gummi löst, muss er raus, keine Frage.
Willy
Alt 25.03.2014, 12:55
Willy
Und wo sind die markirtenTeile hin Willy?
Name:	IM014104.JPGImpeller Gilgan.JPG
Hits:	141
Größe:	19,8 KB
Gruß Peter
Alt 25.03.2014, 13:31
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.008 Beiträgen
Einmal pro Saison Ausbauen, Prüfen und wen Ok mit Vaseline einreiben, dann wieder einbauen, so heben die Teile Ewig !
Ich habe zwar einen auf Ersatz liegen, aber noch nie gebraucht.
Ich mach es fast gleich.
Herbst ausbauen - vaseline - einwickeln - und im Frühjahr wieder einbauen
Ich habe auch einen auf Reserve - aber noch nie gebraucht
LG Roman
Alt 25.03.2014, 14:34
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.981 Danke in 6.520 Beiträgen
Lebensdauer von Impellern nach meiner Erfahrung:
zwischen 10 min und 4500 h.
Im ersten Fall hatte man vergessen, das Seeventil zu öffnen, der 2. war original von Yanmar eingebaut und wurde nach 4500 h sicherheitshalber gewechselt.
Und der Rest liegt irgendwo dazwischen
Ewald
Alt 25.03.2014, 16:07
Fisselkram, der geht so durch.
Willy
Alt 25.03.2014, 17:04
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
In einem der aktuellen Trööts ist die Rede davon, dass einige Gummimischungen von Kühlerfrostschutz angegriffen werden. Ich kann das nicht so recht glauben, schaue aber doch etwas nachdenklich auf die dargestellten verschlissenen Impeller. Schließlich flute ich beim Einwintern den gesamten zweiten Kreis mit diesem Zeug und sogar das achterne Wellenlager wird bis zu fünf Monate damit gebadet. Ist es wirklich nur Sand und Alterung, was die Lebensdauer dieser Gummiteile begrenzt?
Gruß Wilfried
Alt 08.02.2016, 08:32
area45 area45 ist offline
Boot: Honwave T40AE Custom
haben eine Selva 15PS 2 Takter BJ: 2006 gebraucht gekauft und letzt Saision im Gardasee gefahren.
Nun meine Frage, bin anfänger also nicht wurdern !!!!!
a) für was ist der Impeller zusändig, was hat der für eine Fuktion. Motorkühlkung ???
b) Erkennt man am Kühlstrahl ob der Impeller defekt ist oder muss hier eine Impeller Sichtprüfung erfolgen?
Wäre nett wenn Ihr mir etwas Nachhife gebt, danke.
Alt 08.02.2016, 08:55
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Der Impeller fördert Wasser in die Kühlkanäle des Kraftkopfes und sorgt damit für die Kühlung des Motors.
Man erkennt am Kühlstrahl, ob der Impeller das Wasser fördert. Mit etwas Erfahrung kann man auch erkennen, ob die Fördermenge groß genug ist. Den tatsächlichen Zustand, ob er verformt oder porös ist oder ob noch alle Flügel vorhanden sind, kann man nur durch eine Sichtprüfung ermitteln. Somit würde ich zur Sicherheit mal den Impeller überprüfen, wenn Dir nicht bekannt ist, wie lange er schon montiert ist.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 08.02.2016, 08:58
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ja, genau.
Der Impeller ist das "Förderrad" der Kühlwasserpumpe.
Der Impeller ist aus Gummi. Läuft der trocken, dann ist er binnen Sekunden verlässlich ruiniert und muss ersetzt werden.
Im Übrigen gehört er regelmäßig kontrolliert. Wenn man ihn vorsorglich alle 1-2 Jahre tauscht, kann man nicht viel verkehrt machen.
Der Kühlstrahl ist eine grobe Information über den die Funktion des Impellers im laufenden Betrieb. Wenn der Kühlstrahl ausbleibt, dann ist sofortige Kontrolle angesagt. Aber ein regelmäßige Sichtprüfung kann der Kühlstrahl nicht ersetzen.
Ich habe schon Impeller getauscht, die nur noch einen (statt 6 oder 7) Flügel hatten und wo der Kontrollstrahl unauffällig war.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.02.2016, 09:26
Was denkt Ihr, kann ich mich an den Impeller selbst trauen oder ist die Gefahr zu groß das ich was kaputt mache.
Also 2 linke hände habe ich nicht, bin Maschinenschlosser und der Vergaser hatte ich auch ausgebaut, kopl. zerlegt, gereinigt (ultraschall) und Motor läuft wieder
Alt 08.02.2016, 09:40
Boot: Albin 25 AK
Das sollte für dich keine Herausforderung darstellen.
Grundsätzliche Herangehensweise findest du hier im Forum (Suche "Impeller Wechsel"), der Rest ist eine einfache Übung.
Das Prinzip ist hier ganz gut mit Bildern beschrieben https://www.boote-forum.de/showthrea...mpellerwechsel
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.02.2016, 18:49
Pischel Marine Pischel Marine ist gerade online
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Willy
Das würde ich so nicht sagen.
In meiner alten Fjord, hatte ich einen 4,3L Volvo und da wurde vom Vorbesitzer auch nicht so drauf geschaut mit dem Resultat, das die Flügleteile
vom alten Impeller die Bypassleitung und ein anderer das Termostat außer Gefecht gesetzt hatte. Musste das ganze 2 mal zerlegen bis ich die letzten Reste aus dem Termostatgehäuse raus hatte.
Motor erreichte trotz neuem Termostat nicht seine Betriebstemperatur.
Alt 27.04.2016, 11:25
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Habe gestern einen Motorprobelauf im Freien gemacht und dabei hat es den Impeller in alle Einzelteile zerlegt (Z-Antrieb). Spühlohren waren dran und es kam auch Wasser aus der Propellernabe. Erst qualmte es leicht aus den Ansaugschlitzen am Z-Antrieb und dann nach ca 10 min lagen rings um den Antrieb kleine schwarze Gummiteile.
Unterwasserteil abgebaut Impeller völlig aufgelöst
Als kleine Überraschung hab ich noch eine Hälfte der Auspuffklappe im Antrieb gefunden.
Der Impeller wurde vor 2 Jahren getauscht in einer Werkstatt. Ist das Normal?
Gruß Sylvio
Alt 27.04.2016, 11:47
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Nach 2 Jahren geht kein Impeller kaputt, es sei denn durch äußere Einflüsse wie trockenlaufen.
Die Dinger können meist problemlos weit über 10 Jahre genutzt werden.
Man machts halt beim Bootsmotor wie beim Flugzeug: Regelmäßige vorab Inspektion.
Mfg
manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
