Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 07.07.2009, 15:08
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Karsten, wenn noch verfügbar wäre ich interessiert ... obwohl Schuhgröße 48 (!) auch quer knapp vor dem Vorderrad zu liegen kommt...
Batterien sind platt.. 2 x 12v 4ah und der eine Schalter wohl auch ...
also .. wer noch will ..
PS: ich würde es nicht machen.. werde ihn einfach entsorgen..
By Karsten
Alt 07.07.2009, 15:17
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
So, ich habe jetzt eine Di Blasi erwischt.
Allerdings springt das Biest nicht an. Choke war gedrückt und Benzinhahn offen.
Angeblich lief das Ding beim Verkäufer, naja. Ist BJ 2008, da kann dann nicht so furchtbar viel defekt sein.
Was macht man da üblicherweise, um den Fehler zu finden ?
Ich kannte mal einen, der hat sich fast totgekickt auf dem Kickstarter, bis er gemerkt hat, dass die Zündung unterbrochen ist, solange man nicht beide Bremshebel beim Starten zieht...
1. Nein, ich war es nicht.
2. Vielleicht hat Dein Moped ja auch so eine Funktion??
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 07.07.2009, 15:26
Na was weiß ich denn ?
Das Dings steht im Büro, Eure Tipps werde ich dann heute abend ausprobieren.
wenn nicht läuft .. ruf mich an.. am Telefon geht alles schneller ..
Habe sogar noch einen Benzinhahn und eine Kette
By Karsten
Alt 07.07.2009, 16:00
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.625 Danke in 9.955 Beiträgen
Wo isn der Motor....den würde ich zunächst mal suchen!
Willy
Alt 07.07.2009, 17:31
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Am besten gleich wieder günstig im Forum anbieten :mrgr een:
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 07.07.2009, 18:15
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Haaaallo Karsten - ich nehm's (s.o.)!
Lass uns die Daten tauschen!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 07.07.2009, 18:47
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Kerze rausdrehen, Stecker drauf, auf Masse legen, Starten und Funken gucken - würde ich als erstes machen.
Lustig ist, das ich die Kerze gar nicht erst raus bekomme, weil ich keinen Kerzenschlüssel besitze. Dieser 2-Takt-Kram ist echt nicht meine vergangene Leidenschaft...
Alt 07.07.2009, 19:21
Ha, Kerzenschlüssel war unter einer Abdeckung.
So, Kerze funkt ganz easy, Benzin fliesst in Strömen aber die kleine Mistkröte macht keinen Mucks.
Was soll ich nu probieren ?
Den Knaas aus der Düse entfernen ? Was auch immer das ist ?
Alt 07.07.2009, 20:12
Benutzerbild von PderSkipper
Ich meinte dass sich evtl. die Bedüsung im Vergaser durch Dreck geschlossen hält.
Hast du Start-Pilot, Bremsenreiniger oder sowas am Start?
Alt 07.07.2009, 21:57
Nee, leider nicht. Kann ich aber sicher besorgen.
Also Vergaser ausbauen und reinigen ?
Alt 07.07.2009, 22:38
Ich dachte erstmal zum starten den brisanten Stoff in den Gaser einsprühen,
evtl. ist da mieser Sprit im Tank
Alt 09.07.2009, 08:25
Wo soll ich das genau hinsprühen, ohne meinen Keller in Brand zu setzen ?
Internetrecherche ergab "Luftfilter".
In der Gebrauchsanleitung steht auch was von "Luftfilter und Vergaser reinigen"
Wäre jemand so nett und malt mal einen Kreis um die entsprechenden Teile auf der Ex-Zeichnung ?
http://lanztec.de/r7e.pdf
Alt 09.07.2009, 08:35
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wenn Sprit kommt und Kerze funkt muss das Ding auch laufen. Verdreckten Vergaser halte ich bei einem 2008er Baujahr für unwahrscheinlich. Vermutlich ist das Ding bloß abgesoffen. Ist die Kerze nass? Wenn ja, trocknen und ohne Kerze ein paarmal durchtreten, damit der Sprit aus dem Brennraum kommt. Kerze reindrehen und ohne Choke versuchen. Notfalls Gang einlegen und mal anschieben.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.07.2009, 08:41
Boot: Prion T-Canyon
Wenn die Kerze raus ist auch immer ein paar mal ordentlich den Kickstarter treten, damit der Siff aus dem Zylinder kann wenn das Teil versoffen ist.
Frage: als du sie rausgeschraubt hast, war die Kerze da nass?
Ich würde die Kerze abwischen und wieder reinschrauben. Dann mit StartPilot in den Vergaser oder Luftfilter sprühen (aber nicht zuviel).
Dann nochmal kicken.
Wenn du StartPilot nicht hast entweder an die Tacke gehen oder ein bißchen Sprit mit einer alten Injektions-Spritze in den Vergaser sprühen. Ein bißchen aber nur - vielleicht einen Fingehut voll.
EDIT:
Der Ekki - die schnellste Maus von Mexiko!
Geändert von Christo Cologne (09.07.2009 um 08:50 Uhr)
Alt 09.07.2009, 08:50
Nee, war nicht abgesoffen. Die Kerze war auch nicht nass. Ich habe die sauber gemacht, eigentlich alles schick.
Den Benzinfluss habe ich aber nur vom Tank bis zum Schlauchansatz geprüft, ob da innen was ankommt, weiß ich nicht.
Der Vorbesitzer hat mir glaubhaft versichert, dass die Kiste lief, bevor er sie in den Tüte gepackt hat. Das kann nur eine Kleinigkeit sein. Ich dachte vielleicht, dass durch den Transport sich irgendwelcher Grind gelöst hat und da innen irgendwas verstopft.
Alt 09.07.2009, 09:00
...sich irgendwelcher Grind gelöst hat und da innen irgendwas verstopft.
...und das kommt bestimmt wieder frei wenn du sie mit StartPilot ans knattern kriegst.
Sparste dir Fummelsarbeit.
Alt 09.07.2009, 09:11
Gruß Ecki
nix geht.. is Automatik.
By Karsten
Alt 09.07.2009, 09:39
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Luftfilter abschrauben, Vergaser abschrauben, Vorsicht die Dichtung muß heile bleiben. Vergaser mit Pressluft ausblasen. alles wieder zusammenschrauben. Als Laie brauchst du keine 20min.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 09.07.2009, 09:56
Sprüh doch erstmal den StartPilot/Bremsenreiniger in den Vergaser oder Luftfilter bevor du den Gaser zerlegst,
da du die Benzinzufuhr nicht bis zum Vergaser gecheckt hast sind die Erfolgschancen dass die Kiste kurz anknattert recht groß...
Alt 09.07.2009, 10:10
Danke für die Tipps.
Aber nu sage mir doch um Gottes Willen jemand, wo ich das Zeugs genau hinsprühen soll
Kerze raus und ins Kerzenloch ?
Alt 09.07.2009, 10:12
Luftfilter abnehmen und direkt in den Vergaser, oder Luftfilter drauflassen und in diesen sprühen (da wo er die Luft ansaugt).
Hits:	169
Größe:	26,4 KB
Geändert von PderSkipper (09.07.2009 um 10:17 Uhr)
Alt 09.07.2009, 10:24
kannst auber auch noch ein wenig ins Kerzenloch sprühen.. dann aber schnell trockene Kerze reis.. das Zeug ist schnell flüchtig ..
Aber natürlich alles an der frischen Luft.. sonnst Lachst Du noch den ganzen Tag
By Karsten
Alt 09.07.2009, 10:43
Das hört sich doch vielversprechend an
Alt 10.07.2009, 19:59
betäubung meinerseits hat nicht geklappt, dafür läuft aber die karre.
leider geht sie noch aus, wenn ich stark gas wegnehme, aber das bekomme ich in den griff.
nochmal thx für die tipps
Alt 11.07.2009, 06:38
Viel Spaß mit dem Moped...
und denk drann...
Was das Fahrwerk nicht hergibt, ersetzen wir mit erhöter Risikobereitschaft
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
