Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 25.06.2009, 20:04
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Mein Riemen stinkt!!
Alt 25.06.2009, 20:12
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Mal mal die Aussenflanken deines Riemens an. So 10cm jeweils innen und aussen, laß über Nacht trocknen. Starte den Eimer morgen mit gezogner Zündspule und trocken für 10 -15sec. Schnapp dir anschließend eine Taschenlampe und guck nach farbig markierten Stellen auf den Riemenscheiben...hast Du ungleichmäßige Spuren -unterhalten wir uns über Druckguss und die Wasserpumpenzange
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 25.06.2009, 20:16
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... so ähnlich sehe ich das auch. Entweder stimmt die Flucht nicht mehr oder mindestens eine der Scheiben ist verbogen. Ein ganz klein wenig genügt schon.
Uwe
Alt 25.06.2009, 20:17
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Und hast es schon mal hiermit versucht:
Angehängte Grafiken
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 25.06.2009, 20:34
ivea ivea ist offline
Flucht stimmt nicht mehr oder das Teil ist zu schwergängig. Riemen Spannung so lange erhöhen bisset nimmer zirpt, laufen klassen und dann unbedingt die Spannung wieder auf "normal" runter. Riemenfett druff oder ne Erbse vom blauen Merc. das seewasserfeste druff.
Viel Erfolg
Olli
Alt 25.06.2009, 20:44
Viel Erfolg
Olli
Die WaPu ist in der Regel ein Sensibelchen, was Kraftaktionen angeht.
Alt 25.06.2009, 20:56
Benutzerbild von PderSkipper
Hab das schon mit mehr Spannung versucht....isn´t.
Ganz stramm – quietscht
Kommen nur Schmerzen für leidende Lager dazu...
Ich hoffe ja dass die Scheiben nur etwas Lack abbekommen haben welchen ich nun mit dem Schmirgel vernichtet habe.
Morgen gibt es einen Langzeittest.
Alt 25.06.2009, 21:05
Wapu auf den Tisch des Verkäufers und eine andere erbitten.
ivea
Alt 25.06.2009, 21:07
Deswegen ja auch den Rest des Satzes. einen Moment lang halten das selbst Torrington Lager aus.
ivea
Alt 25.06.2009, 21:21
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Viel Erfolg
Olli
Echte Profitipps!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.06.2009, 21:25
Ecki, wir hatten vereinbart, dass Du deine Klappe mir gegenüber hälst.
ivea
Alt 25.06.2009, 21:35
Nich zanken in meim Draht sonst is hier Achterbahn!
Alt 25.06.2009, 21:36
ivea
Da wärest du der erste, der so einen Deal durchbekommt.
Zum Thema:
Ich wurde erstmal den Quieteschriemen runternehmen und gucken ob er überhaupt korrekt auf die Riemenscheiben passt. Falscher Winkel des Keils und er rubbelt nur mit der Arschbacke in den Scheiben. Alles schon dagewesen.
Was noch: Ausgeleierte Wasserpumpe, schief sitzende Lima.
Also Ursache suchen und beheben.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.06.2009, 21:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nochmal ganz langsam:
D i e s e r - M o t o r - h a t - k e i n e n - K e i l r i e m e n - s o n d e r n - e i n e n - f l a c h e n - R i p p e n r i e m e n.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.06.2009, 21:42
Der Riemen passt volles Pfund - der alte, eingeeierte und der nagelneu auch.
Bei dem neuen sind nur die Zähne stumpfer.
Is son Flachriemen mit 6 Zähnen in Längsrichtung...
Wie lange sollte ich den Motor ohne Riemen max. laufen lassen
Alt 25.06.2009, 21:43
Aso. Tschullijung.
Leo Tolstoi
Alt 25.06.2009, 21:46
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
werden die wie beim kfz über spannrollen gespannt?
dann würde ich auch auf das lager der selben tippen
kommt dann auch mit dem geräusch hin welches ich selber nicht nachahmen kann...
meine kunden schon
gruß jens
Alt 25.06.2009, 21:48
Natürlich. Kunststoffrolle mit Kugellager.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.06.2009, 21:54
habe mich etwas falsch ausgedrückt...
ich meinte die mit der federvorspannung...
bei denen geben des öfteren mal die lager auf und schon ist das gerüsch da...
gruß jens
Alt 25.06.2009, 21:55
However. Die Ursache muss her. Sprüh mal hier und klopp mal da, ist wohl keine dauerhafte Geschichte.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.06.2009, 21:58
Das Zirpen oder das iiiihii entsteht ja nur wenn der Riemen (Flach ODER Keil) eine Relativbewegung zu einer der Umlenkrollen macht.
Dass wiederum entsteht doch nur, wenn ne Rolle schlecht läuft oder der Riemen Versatz hat. In jedem Falle müsste es duch einfetten und/oder erhöhen der Spannung (vorübergehend) sich beeinflussen lassen.
Wenn nicht, kommt das gejammere aus Bauteilen die nicht, oder nur unwesentlich duch die Riemenspannung beeinflusst wird. Z.B. hinteres Lima Lager, nur das dass nicht iiiiiiiehiii macht sondern sich eher durch ein grrrrröhgrrr auszeichnet
Olli
Alt 25.06.2009, 22:15
Hab WD40 innen auf den Riemen gesprüht um auszuschließen dass irgendein Lager flötet,
dann war kurzfristig alles gut...
Alt 25.06.2009, 22:24
Na dann isset der Riemen. Die von Dir beschriebenen Längsrillen im Riemen, greifen die in Längsrillen an den Rollen ein oder sind die einfach zylindrisch?
Wenn die Rollen auch Rillen haben sollten, ist die Flucht der Riemenräder zueinander wichtig. Du kannst hoffen, dass der Riemen sich einfach einläuft, oder Du musst die Flucht mit einem langen geraden Lineal mal prüfen und mit Paßscheiben versuchen zu kompensieren. Da kannst Du auch gleich mal checken, ob alle Riemenräder sich leicht drehen lassen.
Nochwas: Ich hätte mal schwören können, dass ein Ventilschaden vorliegt, es war aber eine nicht fest sitzende Lima
Schau also auch ob alles fest sitzt wenn der Riemen NICHT aufliegt bzw. keinen Zug ausübt.
Viel Erfolg
Olli
Geändert von ivea (25.06.2009 um 22:30 Uhr)
Alt 25.06.2009, 22:25
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Hirschtalg und du hast Ruhe....
Nochmal, Gruß, Frank.
Alt 25.06.2009, 22:38
Ich halte morgen mal beim Zoo an, Puschel.
5-10 Minuten gehn wohl in Ordnung, nä?
Dann könnte ich die Scheibe vom Motor auch mal schön schmirgeln...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
