Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 126Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 126
Alt 20.10.2005, 19:08
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hier noch einen Link,den Dieter eingestellt hat:
www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
mfg
Don P
Alt 20.10.2005, 19:28
moonmaus moonmaus ist offline
16 Danke in 8 Beiträgen
hallo glumpo
das schwarze auf deiner lima ist eine diodenbrücke. wenn du die abschraubst kannst du darunter die bezeichnungen sehen.
viel spaß
Bernhard
Alt 20.10.2005, 19:31
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Hallo Bernhard, welches schwarze meinst Du
Hab doch auf der ersten Seite Bilder eingefügt ohne Schwarzen Deckel, aber da ist auch nichts zu sehen
Alt 20.10.2005, 19:46
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von Don P
jupp,vielen Dank.
Mit Lupe und 90 Grad Drehung des Monitors habe ich folgendes erkannt:
es geht ein gelbes Kabel vom Regler zu Kl 61/D+.
So macht das Sinn.
Bei Goran ist aber alles oben neben dem Regler angeschlossen.
Deshalb meine Therorie,daß das D+ sein müßte(Vorerregung)
Don P
Don P, sorry, leider falsch erkannt! Du hättest anstatt den Monitor um 90° zu drehen dich besser mit einem Fernglas auf den Schreibtisch legen sollen, so mache ich es in solchen Fällen nämlich immer!
Nein, das gelbe Kabel geht nicht zu D+/61, es geht zu B+2 des nachgerüsteten Ladeverteilers (zuvor war es an B+ der Lima).
Zu D+ muß das andere Kabel am Regler führen, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr erinnern, wo genau D+ abgegriffen worden ist.
Ich habe auch leider keine Lima mehr liegen, wo ich es nachschauen könnte.
Grüsse
Alt 20.10.2005, 19:51
O.K dann machen wir es jetzt mal für mich ganz einfach
Würdet Ihr mir bitte anhand von dem Bild das von Klaus verändert wurde, sagen wo ich jetzt was anschliesen muß
Biiittteeee
Die fehlende Klemme W brauche ich nicht da ich mein Drehzahlsignal von der Zündspule nehme
Hits:	384
Größe:	108,0 KB
Alt 20.10.2005, 19:53
Zitat von moonmaus
hallo glumpo
viel spaß
Bernhard
Die Idee ist nicht schlecht.
Es gibt 2 Diodenbrücken a 3 Stück(nicht schwarz auf Bild,sondern silbern)
Die Brücke,wo Klaus B+ und D+ gekennzeichnet hat, abschrauben,da wo alle 3 Dioden mit einem Pin verbunden sind,ist B+
Don P
Alt 20.10.2005, 20:03
Ja,stimmt.
Brauche eine andere Brille.
Don P
Boot: Smelne 1180 S
ok,
also:
B+ muß ein dickeres Kabel sein, das auf irgend eine Weise von Batterie Plus kommen muß (z.B. über den Anlasser - Anschluß).
B- muß ein dickeres Kabel sein, das auf irgend eine Weise von Batterie Minus kommen muß (z.B. über den Motorblock)
D+ muß ein recht dünnes Kabel sein, das von der Lade Kontroll Leuchte kommen muß.
Das gelbe Kabel vom Regler sollte an den B+ Anschluss der Lima angeschlossen sein.
Damit müsste die Lima funktionieren.
Grüsse
Alt 20.10.2005, 20:05
Hier mal die Stromführung aus dem Volvo Penta Schaltplan.
B+ geht geht auf Minus-Klemme des Amperemeters
D- geht auf Ground vom Temperaturmesser ( UHR)
Klemme 61 geht auf den Zündschlüssel und endet an den Uhrebeleuchtungen. Und am Plus des Drehzahlmessers
Versteht Ihr jetzt das ich lanngsam durchdrehe
Alt 20.10.2005, 20:09
ok,
also:
Grüsse
Hallo Michael,
Kabel gibt es nicht mehr,hat Onkel Glumpo ausgeweidet.
Don P
Alt 20.10.2005, 20:12
So Goran--
Anschlüsse wie auf dem Bild von Klaus.
Ist das Ok, Michael?
Don P
ok,
also:
Grüsse
Hallo Michael,
Don P
Ist aber nicht weiter schlimm, da schon einige von der Lima abgezwickt waren und andere wieder drabn, und und und
Ich sehe schon, heute wird mein Anschluss geregelt
Alt 20.10.2005, 20:16
Boot: Smelne 1180 S
Irgendwie nicht wirklich so richtig logisch.................
Kann es vielleicht sein dass du auch eine neue Brille........
Der Schaltplan würde mich schon mal interessieren, kannst du ihn mal senden?
Grüsse
Alt 20.10.2005, 20:17
Ich fasse zusammen, B+ kann ich an Klemme 30 des Anlassers zusammenfügen mit der Batteriehauptleitung .
B- in gleicher Querschnittsstärke am Motorblock anbringen, da dieser eh mit dem Minus 50mm² der Batterie verbunden ist,
Und D+ führe ich zu einer Leuchte, die am anderen End an Masse hängt.
Alt 20.10.2005, 20:18
Grüsse
Klar , ich werde ihn morgen einscannen
Boot: Smelne 1180 S
Zitat von Don P
So Goran--
Don P
So istsssssssssssssss
Alt 20.10.2005, 20:19
Ha,denkst Du.
Auch Michael hat das geliebte Wort Ladekontrolleuchte genannt
Und ist diese Valeo überhaupt EX-geschützt??
Mit feundlichen Grüßen
Don P
Alt 20.10.2005, 20:21
Zitat von Don P
Ha,denkst Du.
Don P
Denke schon, woran soll ich das erkennen, Ex geschützt müsste sie ja ganz gekapselt sein
Und das ist sie nicht
Alt 20.10.2005, 20:24
Nein, an Kl 15 am Zündschloß oder sonst wo,was mit Kl 15 verbunden ist.
Don P
Alt 20.10.2005, 20:25
Grüsse
Laut Plan sind D- und B+ je an 10mm² Leitungen angeschlossen, und es macht auch sinn das B+ ans Amperemeter geht denn von dort aus geht es weiter an Klemme 30 des Anlassers, und ans Amperemeter soll es doch damit die Zeiger nicht so flackeren beim Blinker betätigen ( Ja klar gibts beim Boot nicht)
Boot: Smelne 1180 S
Zitat von Don P
Ha,denkst Du.
Don P
Mit Sicherheit nicht, wird normalerweise bei Dieselmotoren eingebaut.
Ist mir irgendwie entgangen, dass wir hier über Benziner reden?
Grüsse
Alt 20.10.2005, 20:26
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von glumpo
...Und D+ führe ich zu einer Leuchte, die am anderen End an Masse hängt.
Ich würde eher auf Ladekontrolllampe tippen, aber da hängt üblicherweise am anderen Ende + vom Zündschloß(bei eingeschalteter Zündung) dran
Don P
Ja hast Recht, sonst währe es ja Blödsinn
Alt 20.10.2005, 20:29
Merc nennt das Flame Arresting Screen,das ist so ein Drahtgeflecht,damit Luft zur Kühlung
eindringen kann,und die Flammen nicht raus können.
Kohlebürtsten sitzen im Blechkäfig.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
