Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 04.06.2009, 20:37
MAJU MAJU ist offline
Boot: Sea Ray 21 MD
6 Danke in 6 Beiträgen
Hat der Motor noch Kontakte oder ist die Zündung schon Kontaktlos?
Alt 04.06.2009, 20:39
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Zündeinstellung und vor allem Fliehkraftmechanismus prüfen, das auf jeden Fall.
Ist aber m.E. eher ein Problem der Spritzufuhr, da Du ja sagst, der Motor dreht im Stand sauber hoch. Du lässt ihn ja wahrscheinlich nicht mehrere sek. mit hoher Drehzahl im LL jubeln.
Benzinfilter abschrauben und Inhalt in ein anderes Gefäß schütten. Könnte u.U viel Dreck und evtl. auch Rostpartikel drin sein. Auch den Filter am Vergasereingang prüfen, dürfte aber nichts Auffälliges sein.
Bei mir war es das!
Christian
Alt 04.06.2009, 20:41
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
ok es wird also doch schwieriger als gedacht. ich werd morgen mal gucken, ob ich noch irgend nen unterdruckschlauch an meinem zündverteiler hab.
hatte mal mit nem bootsmechaniker vor ort gequatscht, der meinte das diese vertieler ohne seperate zündspule total fürn arsch sind. aber kauf ich mir ne neue und es liegt nicht da dran, liegen die nerven doch wieder blank
Alt 04.06.2009, 20:43
Boot: bayliner 2155
Bei mir war es das!
fahre momentan noch aus einem 25 liter aussenborder tank (der ist sauber), weil mein großer noch nicht einsatzbereit ist.
Alt 04.06.2009, 20:45
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
sorry wenn ich zwischenfrag aber es gibt bei den Zündverstellungen doch auch noch die Variante ohne Federn etc., wie diese Delco breakerless HEI / EST. Da is doch nur ein "Ignition Module" am Verteiler dran, das die Verstellung elektronisch macht oder ?
Die Zündung hab ich zumindest, und da kann ich per Hand kein einziges Grad hin oder herdrehen ....
Maxi
Alt 04.06.2009, 20:46
Boot: bayliner 2155
kein plan. hab von der zündung erlich gesagt keine ahnung (weiß nur ungefähr wie man sie einstellt)
wodran seh ich ob kontaklos oder mit kontakte?
Alt 04.06.2009, 20:47
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Maxi bei Dir erledigt das ein Modul bei seinem Verteiler macht das Die Unterdruckdose oder auch die Fliekraftverstellung
Gruß Sven
Alt 04.06.2009, 20:48
Boot: bayliner 2155
Maxi
kann es sein das ich auch so einen hab? mein verteiler ist ne riesen keule, mit sonem schmalen rechteckigen kästchen oben drauf
Alt 04.06.2009, 20:49
ah dachte ja nur vielleicht hat er auch so eine Variante ... dann kann ja kein Unterdruckschlauch dran und drehen kann man auch nix. Aber ich laß ja schon wieder die alten Bootshasen ran
Alt 04.06.2009, 20:50
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Das ist eine HEI.
Unterdruckverstellung der Zündung.
Chris Craft Stinger 222
Alt 04.06.2009, 20:51
Benutzerbild von Dinosaurier
Dinosaurier Dinosaurier ist offline
Ort: Im Süden,da wo mann vor 3 Jahren den letzten Missionar gefressen hat
Boot: Kutter Mb 100 mit Beiboot
Rufzeichen oder MMSI: www.scuderia-formaggio.de
138 Danke in 74 Beiträgen
Mach mal nen Marine oder Offroadvergaser drauf, dann gehts
Liebe Grüße Dieter
Gruß Dieter
Ein Mangel an Geld kann man meist durch Fleiß Können und Phantasie ersetzen.Ein Mangel an Fleiß,Können und Phantasie nicht durch alles Geld der Welt.
Alt 04.06.2009, 20:52
Boot: bayliner 2155
Zitat von pochi_de Beitrag anzeigen
Das ist eine HEI.
meine?
Zitat von 5h0rty Beitrag anzeigen
meine?
Ja davon gehe ich aus.
Boot: bayliner 2155
Liebe Grüße Dieter
was macht dich da so sicher? auch schon mal so ein problem gehabt?
Alt 04.06.2009, 20:53
direkte Zufuhr zum Vergaser, ohne Filter
oder erst durch den Wasserabscheider / Benzinfilter?
Ist jedenfalls etwas, was Du ohne Kosten prüfen kannst
Christian
also ich hab jetzt hier echt schon des Clymer Buch vor mir und blätter da rum ...
hab auch eine Explosionszeichnung von der el. Zündverstellung, aber da gibts nix was nach Schlauch aussieht...
Ok und es gibt ne Warnung die sagt bloß keinen KFZ-Vergaser verwenden weil der scheinbar immer bißl ausdampft und das in einem Boot gefährlich werden kann (wird ja kaum vom Wind gelüftet im Motorraum).
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Maxi
Ja stimmt, nicht alle
Gruß Jörg
Alt 04.06.2009, 20:57
ivea ivea ist offline
Hi, Fehlzündugen sagst Du?
Kerzen raus und gucken ob Auffälligkeiten da sind. Wasserperlen, Farbe oder ist eine nass?!
Kompression testen!
Motortemperatur i.O.? Wenn nicht, Klarsichtschläuche an Seewasserzuführung und an den SB Krümmerabgang. Gucken ob Luftblasen kommen insbesondere ab 3000rpm aufwärts. Wenn nicht, zunächst freuen aber dann nachdenken ob Du nicht vielleicht eine alte eingesabberte Gurke bekommen hast mit viel Ölkohleablagerrung?
Unterschied zum Marinemotor:
Ventildurchmesser: (Nur vom Truck die Köppe nehmen)
Nockenwelle: hätt ich eine, zwei äh können auch noch mehr sein für roller und flat tappet
Zündzeitpunktverstellung: (Verteiler+Steuermodul) Hab ich, kriegste aber nicht
Froststopfen: kosten nicht die Welt
Dichtungen: insbesondere Kopfdichtung (ob das wirklich was ausmacht weiß ich nicht, wissen wir aber, wenn Du keine Luftblasen findest)
Vergaser: Kaum Rostschutz an Wellen, Federn und Klappen etc. Unterdruckanschluss für Verstellung offen.
Anlasser: Kein Silikonstreifen unter dem Magnetschalter
Lichtmaschine: Steht nicht Marine drauf
Wasserpumpe: Pumpenrad nicht aus VA!
Benzinpumpe: Ist billiger
Flammschutz: Am Vergaser. Wirkweise mir derzeit noch immer ein Rätzel
Thermostat: Viel zu heiß für Seewasserkühlung!!!
Ölwanne: (Ist ungeprüft), soll aber in Form und Volumen unterschiedlich sein
Leistung: (Drehmoment) Ist deutlich geringer beim PKW Motor
Wünsch Dir viel Erfolg, guck ob der Motor wirklich machanisch i.O. ist bevor Du dich in µm und bits und byts verstrickst
ivea
Alt 04.06.2009, 20:58
Boot: bayliner 2155
ohne filter direkt an die benzinpumpe ran
Alt 04.06.2009, 21:00
Klar,ein Autovergaser ist Lage und Erschütterungsempfindlich und reagiert so wie du es beschrieben hast.
Dieter
Gruß Dieter
Alt 04.06.2009, 21:03
Boot: bayliner 2155
@ ivea
als ich die kerzen ausgebaut hatte, waren einige noch nass (benzin kein wasser) und einige relativ verrust
Über die Spritpumpe. oder direkt in den Vergaser??
ivea
Alt 04.06.2009, 21:04
wobei ich bei nem bekannten schon mal gesehen hab daß er in ein Boot Marke "ich bau mir alles selbst" einen Opel Kadett Motor (60 oder 75 PS, mit Vergaser) nahezu unverändert eingebaut hat und das Ding wirklich sauber gefahren ist. Hat sogar daß das Getriebe drin gelassen, mit autom. Servo-Steuerung der Kupplung, war echt irre.
Im 3. Gang bis irgendwas 5500 RPM, 4. Gang hat er nicht gepackt.
Hat aber soweit alles funktioniert. Ok jetzt kein Vergleich zum V8, aber es is gefahren.....
Alt 04.06.2009, 21:05
Boot: bayliner 2155
über die pumpe
ich bleib' dabei
SPRITZUFUHR BZW. VERGASERPROBLEM!
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
