Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 01.06.2009, 12:22
FlorianW84 FlorianW84 ist offline
Boot: Baya 190 ES
7 Danke in 4 Beiträgen
Hast du die Servoschläuche noch?
Mfg
Alt 01.06.2009, 13:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Mfg
Die müßte ich noch haben,ich schau heut abend mal nach
Gruß Jörg
Alt 01.06.2009, 14:31
Boot: Baya 190 ES
Perfekt, danke dir!
Mfg
Alt 01.06.2009, 18:37
Boot: Cranchi 50 HT
Mfg
Hab gerade nachgeschaut....beim Druckschlauch ist leider die hintere Verschraubung abgeschnitten, der andere ist wegen Ölkühler zu kurz...Kann ich leider doch nicht helfen mit den Schläuchen
Gruß Jörg
Alt 01.06.2009, 18:38
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Die ersten Teile sind schon weg, verkauft sind :
Zünsteuergerät
Thermostatgehäuse
Ölfilteradapter(nur das Teil was am Block hängt) und kurzer Schlauch dazu
Kurzes Update:
Zündsteuergerät ist doch noch nicht verkauft, aber dafür ist die Plastikabdeckung oben auf Vergaser weg
Gruß Jörg
Alt 02.06.2009, 09:35
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Welcher Vergaser ist denn drauf?!?
Alt 02.06.2009, 09:49
Boot: Cranchi 50 HT
Rochester Quadrajet für BB
Gruß Jörg
Alt 03.06.2009, 16:45
Boot: Cranchi 50 HT
Nochmal nach oben.....sind noch viele Teile da
Gruß Jörg
Alt 08.06.2009, 19:31
Boot: Cranchi 50 HT
Wieder mal nach oben
Gruß Jörg
Alt 09.06.2009, 07:36
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Wieviel soll der kosten?
Gruß Lars
Alt 09.06.2009, 07:55
Boot: Cranchi 50 HT
Du hast PN
Gruß Jörg
Alt 09.06.2009, 09:43
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Ich würd mir das Teil auch wieder zusammenbauen.
Meld Dich mal per PN, was Du fürs Restpaket noch haben willst.
Chris Craft Stinger 222
Alt 10.06.2009, 20:05
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Die Glocken von passend zum 280er Antrieb sind gleich zu den Glocken vom 290er... Nur das Geweih könnte bei der großen Glocke Probleme machen
DIe kann man untereinander tauschen...
Ein Kunde von mir hatte über 350PS am 280er....
in nem alten Coronet Zollkreuzer....
er brauchte zwar ab und zu nen neuen Getriebekopf....
aber man kann dem 280er Kopf ja das Innenleben der letzen DP/SP Generation verpassen wenn er sich zerlegt hat...
hallo!
mit dem abgasgeweih ,das geht schon, habe ich auch gehabt ,die glocke wird nur am motorflansch größer!
die lagerspiele im owt sollten größer werden,wegen der themperatur ,eine dusche könnte nicht schaden wenn die orginalen lager verwendet werden sollen!(als erstes kommt das lager vom owt eingang (wo das kreutzgelenk dran hängt),das bekommt wenig schmierstoffe vorallem im leerlauf also ohne eingelegtem gang,die ölpumpe sitzt im uwt und wird ohne eingelgten gang nicht activ womit auch keine ölkühlung erfolgt!(owt-overwasserteil/uwt-unterwasserteil)
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 16.06.2009, 08:56
Boot: Cranchi 50 HT
Sind noch ganz viele Sachen da, auch das Thermostatgehäuse ist wieder frei
Gruß Jörg
Alt 17.06.2009, 08:02
Boot: Cranchi 50 HT
Motor ist im ganzen verkauft
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
