Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 16.06.2009, 13:35
ivea ivea ist offline
Zitat von teamwork Beitrag anzeigen
Ich habe den Schlauch von Kühlsystem wie es im Handbuch steht mal durch einen durchsichtigen ersetzt und siehe da, im Leerlauf und mäßigen Betrieb passiert nichts, ab einem bestimmten Punkt wandern aber Gasblasen und Kühlwasser durch den Schlauch, was meiner Meinung nach definitiv für ein Leck in der Zylinderkopfdichtung oder Zylinderkopf spricht, liege ich da richtig?
Bevor Du das Huhn rupfst mach noch einen Klarsichtschlauch von der Zuleitung aus dem Z zum Thermostatgehäuse. Dann erst kannst Du Dir sicher sein wo es ist.
ivea
Alt 16.06.2009, 16:19
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Vom Z geht nichts zum Thermostatgehäuse, der hat 2-Kreis Kühlung. Die Sache ist die, dass das Gas/Luft auch rauskommt wenn der Motor noch auf normaler Betriebstemperatur ist und nicht erst wenn er kocht, der Wärmetauscher ist wie gesagt auch völlig frei und relativ Kühl im Betrieb was gegen einen defekten Impeller spricht falls du das meinst. Laut Betriebsanleitung gehen ca 10,4 Liter Kühlwassser rein und die sind auch mindestens drin, kann also auch nicht groß Luft im System sein.
Gruß Florens
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 16.06.2009, 18:15
werner34 werner34 ist offline
87 Danke in 72 Beiträgen
Gruß Florens
hallo florens,
ich kann jetzt nur aus eigener erfahrung sagen das mein wärme tauscher mit defkten impeller auch recht gut warm wurde aber der durchfluß vom extern recht rering war je höer er drehte, beim test den schlach vom abgasknie(riser) vom externen kreis ab und motor starten da sollte ein guter kräftiger wasserstrahl kommen also daumen drauf und wenn druck starkgenug ist im stand dann bekommst du den schlauch net dicht beim draufdrücken.Hier ein bild von meinen alten impeller (1,5j laut vorbesitzer alt)nach dem ein neuer drin war mit gehäuse wechsel ist mein wärmetauscher bei volllast mit betriebstemp nur noch lauwarm, und im standgas kann ich den extern durfluß nicht mehr aufhalten (druck recht kräftig).
Hits:	306
Größe:	20,2 KB
Alt 16.06.2009, 18:43
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Florens
Würde auch eher auf Impeller tipen, das er bei geringer Drehzahl noch genügend bringt zum Kühlen und erst bei erhöter Drehzahl zu wenig ! Wenn die Kopfdichtung durch währe würde er doch auch bei tiefer Drehzahl heiss !?
Gruss Adi
Alt 16.06.2009, 22:40
Vom Z geht nichts zum Thermostatgehäuse, der hat 2-Kreis Kühlung....
Ok, dann eben vom Z (oder Borddurchlass, glaub ich aber nicht) zur 2 Kreis. Aber eben diesen Schlauch auch durch klarsicht ersetzten. Wenn da keine Blasen kommen dann den Kopf runter, wenn da Blasen kommen, dann den Z runter.
ivea
Alt 18.06.2009, 17:27
Ich werde jetzt den Kopf runter nehmen, leider werde ich frühestens Mitte Juli Zeit dafür haben. Für Tipps zum Vorgehen bin ich sehr dankbar.
Gruß Florens
Gruß Florens
Alt 25.08.2009, 07:46
So, es ist vollbracht, die Kopfdichtung ist getauscht. Die Alte war gut sichtbar in einigen Bereichen wo die Abgase aus dem einen Zylinder in die Kühlkanäle eingedrungen sind verbrannt. Jetzt läuft der Motor seit mittlerweile 10 Betriebsstunden ohne Probleme. So wie die alte Dichtung aussah würde ich sagen dass es sich generell bei einem 20-30 Jahre alten Motor lohnt mal die Kopfdichtung zu tauschen auch wenn die alte noch in ordnung scheint, der Motor wird es mit Kompressionsgewinn danken.
Gruß Florens
Gruß Florens
Alt 25.08.2009, 10:03
Hallo florens,
Das freut zu lesen das dein 470 wieder in ordnung ist, bei mir wird die dichtung früher oder später auch drann sein.Kannst du wenn noch da die alte mal per bild einstellen um schadenbegutachtung damit ich weiß auf was ich dann so achten muß.
Danke
Alt 27.08.2009, 10:25
Jau, hier sind die Bilder, hoffe das hilft.
Gruß Florens
Name:	DSC_8921 (Large).jpg
Hits:	330
Größe:	20,8 KB
ID:	155629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_8927 (Large).jpg
Hits:	303
Größe:	24,7 KB
ID:	155631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_8929 (Large).jpg
Hits:	354
Größe:	26,5 KB
Name:	DSC_8935 (Large).jpg
Hits:	332
Größe:	21,4 KB
ID:	155634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_8937 (Large).jpg
Hits:	320
Größe:	42,0 KB
Gruß Florens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
