Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 11.12.2009, 18:14
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Ich würde den Prop trotzdem erst mal kaufen.
Würde der im Notfall nicht auch bei Oberfreak passen?
Gruß Toni
Alt 11.12.2009, 18:17
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
mmhh..ich sag mal motoren mit deiner getriebegröße gibts ja nun on maß´..vielleicht wirklich nen balli kaufen oder apollo und wenns nicht läuft wieder verkaufen..
Semper Fidelis
Alt 11.12.2009, 18:20
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Zitat von FlipperPower Beitrag anzeigen
mal ne Frage nebenbei.
Was hast du für einen Trailer unter deinem Boot?
Is ein Heinemann .
(wenn Tank, Polster und Co. raus sind, ist er gerade so aussreichend, also nix für deinen Yammi Brocken)
Gruss Stephan
Alt 11.12.2009, 18:36
Boot: Boot
Kleines Bracket 17 Prop rann und die Kiste läuft noch besser. Ausgaben sollten sich auf nicht mal 200€ belaufen.
Ich denke schon das die Kiste auch ohne PT ganz gut ins gleiten kommt wenn der Motor hochgenug sitzt.
Gruß Toni
Alt 11.12.2009, 19:24
ja aber je nach propeller und montage höhe,muss der motor negativ getrimmt werden,damit das boot ins gleiten kommt...wenn meiner noch nichtmal gerade (also noch etwas negativ) ist,dreht der prop durch..
Semper Fidelis
Alt 11.12.2009, 19:29
Boot: Boot
In meinen Augen sollte man es probieren.
Gruß Toni
Alt 11.12.2009, 19:41
Hätte mein Motor PT, würde ich mir schon ein Bracket basteln.
Ich bin ja mit dem Fahrverhalten eigentlich zufrieden, nur der 15" ist halt etwas zu klein, daher die Überlegung SST oder ALU eine Nummer größer.
Der in der Bucht angebotene Prop. aus Übersee ist zwar schick, mit dem Versand / Zoll usw. kenne ich mich überhaupt nicht aus, ausserdem eilt es ja nicht, ggf. frage ich mal bei Groever an.
Gruss Stephan
Alt 12.12.2009, 10:46
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Den Powertech würde ich vergessen. Ballistic fahre ich mittlerweile auf dem Vega auch. Nach einigen Modifikationen am Prop bin ich bei 66 km/h, und trotzdem noch sehr gute Beschleunigung. (15er geändert auf 16" und Lab Finish)
Die ganze Geschichte mit Bracket geht meiner Meinung nach zu Lasten der Beschleunigung und der Alltagstauglichkeit. Ich will halt ab und zu auch die Kinder mit dem Surfbrett oder Ring nachziehen, und da wäre mir persönlich Setback und 17"-Prop zu extrem.
Urs
Alt 12.12.2009, 14:51
Wie hoch hast Du deinen Motor montiert, meine Antiventilationsplatte ist ca. auf Höhe des Bodens vom Boot und wo hast Du deinen Ballistic gekauft?
Bei Groever soll die SST Serie von Yamaha 350€ kosten.
Gruss Stephan
Alt 12.12.2009, 16:13
Urs Urs ist offline
Den Ballistic hab ich noch selbst im Lager gehabt, aus einer Firmenübernahme.
Meine Kavi-Platte ist rund 1 cm über dem Bootsboden.
Urs
Alt 12.12.2009, 18:05
Zitat von Urs Beitrag anzeigen
...Yamaha-Originalprop 10 x 15, nicht 11 x 15. Weniger Blattfläche, bessere Form. Den kriegst Du bei Yamaha.
Dann hab ich noch ein bisschen abgeändert, bis ich dann nach etwa 3 Tests bei 9 7/8 x 16 und leichtem Super-Cup gelandet bin. Damit macht er 5100 U/min. und 63 - 65 km/h...
Den Ballistic hab ich noch selbst im Lager gehabt, ...
Meine Kavi-Platte ist rund 1 cm über dem Bootsboden...
Yamaha biete verschiedene Props. an
10 3/4 x 16 G Alu
10 1/4 x 15 G Standard Schwarz SST
(damit würde meine drehzahl wohl ehr nochmehr ansteigen, da der Durchmesser geringer ist als bei meinem derzeitig montierten Prop. 11x 15)
10 1/4 x 16 G Standard schwarz SST
oder 10 1/3 x 15 Performance 3 Blatt SSTP
(wohl auch zu klein ohne umdrücken )
Den Ballistic gibt es ja auch nur mit max 15" Steigung, umdrücken wahrscheinlich notwendig.
Ich werde mich mal nach einem 10 3/4 x 16 G Alu oder 10 1/4 x 16 G Standard SST umsehen, bei WOT müsste ich dann ~5500U/min erreichen, dass wäre perfekt.
Gruss Stephan
Alt 14.12.2009, 15:07
Boot: Boot
Kann mir hier jemand sagen was das umdrücken eines Props kostet?
Könnte man einen 12er Prop auch zu einem 15er machen?
Und was kostet das cuppen?
Gruß Toni
Alt 14.12.2009, 16:18
Von 12" auf 15" ist schon sehr viel, 1" geht bestimmt, aber 3", Alu ist ja relativ spröde .
Frag doch mal bei Gröver nach.
http://www.groever-propeller.de/aussenborder.html
Umdrücken hab ich mir ja auch schon überlegt, aber ob es sich lohnt?
Alten Prop. verkaufen (50€-60€?) + Kosten für umdrücken gespart (reichen da 70€ inkl. Versand?) = 120-130€
Für das Geld könnte man sich ja auch fast einen neuen oder gebrauchten Prop. zulegen.
Gruss Stephan
Alt 14.12.2009, 18:13
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Der 17" Powertech ist super, Sehr gute beschleunigung und guter top speed. (an meinem Boot 68 km/h bei 2 Personen)
Hat an meinem Boot leider stark überdreht, deshalb kann ich ihn nichtmehr fahre ....
Ist aber schon versprochen an einen Bekannten.
Nur zur info: Ich bekomme einen 17 er Alu nur knapp auf 5500 touren gedreht, wärend der 17 " Powertech bis weit über 6000 touren könnte (ist mir zuviel)
Worans liegt? keine ahnung....
mfg Nils
Alt 14.12.2009, 19:46
Kleinerer Prop. Durchmesser oder dein Powertech hat keine 17" Steigung (auch wenn es so auf dem Prop. steht, da er eine progessive Steigung besitzt, d.h. die angebene Steigung ist nur ein Durchschnittswert)
Du fährst ja einen 70er Johnson, ich habe ja nur das small gear case und 40PS, daher sind Fahrleistungen / Propellerwahl nicht 1:1 übertragbar, 17" dürfte für meine Belange etwas zuviel sein.
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (14.12.2009 um 19:56 Uhr)
Alt 14.12.2009, 19:51
Hallo Quack der bruchpilot,
Propeller sind nicht genormt, und das Design unterscheidet sich auch stark
da macht jeder Hersteller was er will
nur Versuch macht kluch
Alt 15.12.2009, 00:03
10x 16 Michigan Alu Prop. würde der auch gehen, ist eigentlich für Honda Modelle 35-50PS
http://www.propellerdiscount.de/webs.../pi40/pd6.html
Oder haben original Yamaha Props eine bessere Blattform?
Gruss Stephan
Alt 15.12.2009, 17:23
Boot: Boot
Also umdrücken tun die grover anscheinend nicht.
So jedenfalls die Antwort.
Gruß Toni
Alt 15.12.2009, 17:46
Mit welcher Begründung?
Gruss Stephan
Alt 15.12.2009, 20:09
Hallo FlipperPower,
doch habe ich schon öfter da machen lassen,
1" geht immer ab 2" wird es grenzwertig
Alt 15.12.2009, 20:38
Hängt vom Material ab, je nach Hersteller.
2“ geht bei manche, hat aber den Nachteil, das der Wirkungsgrad schlechter wird (An der Nabe: ist der Flügel ja fest dran, da kann man logischerweise eh nicht umdrücken)
und damit hat man dann eine unterschiedliche Steigung im Flügel.
Mansche drücken die gar nicht um, weil Material zu spröde.
(z.B. heuer, hatte paar alte Außenborder Props aus Anfang der 70er, wollte die leicht umgedrückt haben, beim ersten ist leider Flügel Nähe der Nabe gebrochen. )
mit Gröver telefoniert, die würden höchstens da den Cup ändern, )
Grüße von Herbert
Alt 16.12.2009, 09:15
Boot: Boot
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider kann ich keine Steigungsänderung an Edelstahlpropellern durchführen.
Das war seine Antwort.
Gruß Toni
Alt 13.01.2010, 21:10
Boot: Boot
http://cgi.ebay.de/PROPELLER-fuer-ME...item3efbc9d2cb (PaidLink)
Gruß Toni
Alt 13.01.2010, 21:16
10x17 ist etwas zuviel des Guten (gesucht 10x16)
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
