Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 17.02.2004, 22:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
OK... doch keine High Tec E-Installation.
Der Null-Leiter darf mit abgesichert werden.
Aber auf keine Fall der Schutzleiter (PE).
Ich selber habe zwei Personenschutzschalter an Bord.
Diese lösen zweipolig beim einem Kurzschluß oder bei einem Fehlerstrom aus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.02.2004, 22:14
Zitat von Dirk
Zitat von Cyrus
Das glaube ich nicht.
Stellenweise ist der Großhändler teurer als Conrad.
Stimmt, die Menge macht's.
Wenn ich aber mal auf dem Baumarkt bin und da Preise und Produkte vergleiche ( Elektro ) , kommt mir manchmal das KoXXXX. Da hat das Wort "WUCHER" eine ganz neue Bedeutung. Besonders bei reinen Verbrauchsmaterialien kommt das durch: z.B. Kabelbindern, Schellen, Kabel sowieso, Klemmen, Isoband......nur bei den Sicherungsautomaten sind die Baumärkte oft viel billiger, deshalb kaufe ich auch nie einen Automaten vom Baumarkt!
Mein Alter (71 Jahre alt und Elektromeister) ist genau der gleichen Meinung wie Du. Die Baumärkte zerstören das Handwerk.
Früher sagte er:...
Gab es all diese tollen Sachen nur beim Großhändler und heute kann jeder dieses Teile im Baumarkt kaufen.
Aber das ist ein anderes Thema.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2004, 19:50
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Noch mal zurück zur eigentlichen Anfrage:
Kann jemand der hiesigen Elektrospezialisten eine genaue Einkaufsliste erstellen?
Und dann einen Verkabelungsplan?
Das eigentliche Zusammenbauen würde ich auf jeden Fall dann von einem Fachmann machen lassen, aber man kommt doch billiger, wenn man vorher die Materialien schon besorgt hat...
Danke im Voraus und Gruß
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 20.02.2004, 20:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
@ Volker
geh doch gleich zum Fachmann. Dieser hat auch Kataloge des Großhändlers.
Dieses etwas Mehrpreis macht doch u. U. nicht den Kohl fett.
Da kannst du mit ihm in der Werkstatt das Teil gleich zusammenbauen und du mußt dann den Kasten im Schiff nur anschließen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
