Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 15.03.2009, 20:59
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
bei all' diesen Vorschlägen hat keiner nach dem Tank gefragt. Es ist doch wahrscheinlich ein Unterschied ob aus billigen Plastik oder Stahl. Oder nicht? .
Ich jedenfalls habe einen mit Schamott ausgespritzten Stahltank, da kommt Wasser rein, sonst nix. Inspiziert wird er einmal pro Jahr durchs Mannloch.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.03.2009, 06:53
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wenn ich den Tank mehrere WOchen befüllt halte ohne viel Wasser zu verwenden nehme ich Certisil oder Micropur mit Chlorzusatz.
P.S. ich entnehme daraus kein Trinkwasser, sonder nur zum Abspülen,duschen WC
Im Urlaub wenn ich alle paar Tage eine Tankfüllung brauche gebe ich nichts dazu
Gruß Jörg
Alt 16.03.2009, 10:45
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Certisil nach längeren Ruhezeiten, nichts beim Wohnen an Bord. Grober Filter gegen Schwebstoffe. Erfahrungsbericht: Trinken des Wassers aus dem Tank (GFK) , bei warmem Wetter mehrere Liter täglich pro Person, mit oder ohne Certisil, seit vielen Jahren problemlos: Kein Geruch, kein Geschmack, keine Krankheitszeichen. sea u in denmark
Alt 16.03.2009, 11:52
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Vor Saisonbeginn mit Gebissreiniger-Tabletten - so ca. 15 - 20 Stück pro 100 L Tankinhalt - (die billigen von Aldi oder Lidl genügen) die ganze Anlage reinigen (Tank füllen und einen Tag einwirken lassen und dann spülen). Dann genügt für die ganze Saison einmal ein Silberionen-Stabilisator (Micro Pur o.ä.), der ggf. bei größerer Nachfüllmenge ergänzt wird.
In der Zeitschrift "Pro-Mobil" hat man alle gängigen Reiniger einschließlich Gebissreiniger getestet. Die haben dort am besten abgeschnitten! Für WoMo und Boot benutze ich die schon seit Jahren!
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 16.03.2009, 12:03
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich glaube in der letzten oder vorletzten "Yacht" war genau zu diesem Thema ein Artikel mit Tests. Ich habe den daheim, aber soweit ich mich entsinne war das Fazit, dass ausser das Wasser nur ein paar Tage im Tank zu haben nichts hilft. Micropur (und ähnliche Mittel) helfen nur, das Wasser etwas länger frisch zu halten. Ein Mittel gibt es (Micorpur Forte oder so ähnlich), dass man bedingt zur Wasserverbesserung einsetzen kann. Filter sollen angeblich völlig sinnlos sein...
Ich empfehle den Artikel zu lesen.
Servus felix
Alt 16.03.2009, 12:11
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
ich gebe NICHTS in den Frischwassertank. Dafür pumpe ich aber den Tank nach jedem Törn leer. Wasser zum Trinken nehme ich nur aus der Flasche.
ich habe was gegen Chemie wenn man sie nicht unbedingt braucht.
mfg
Günter
Alt 16.03.2009, 12:13
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
leer pumpen mache ich auch, aber alles geht wohl nicht raus, auch aus den Leitungen bekommt man nicht alles raus...
daher sind bei mir im Winter zwei Flaschen Wodka im System,..... friert nicht ein, tötet Schleim und Bakterien und riecht kaum ....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 16.03.2009, 12:57
Hallo Dieter,
....... und beim Auswintern kommt gleich Stimmung auf.
mfg
Günter
Alt 16.03.2009, 13:13
ja... reicht nur nicht für eine Party (ist ja verdünnt durch das Restwasser) - stinkt aber wie nach einem Jungesellenabschied...
servus
dieter
Alt 16.03.2009, 19:20
Benutzerbild von jsiser
jsiser jsiser ist offline
Boot: Maxum 2500SE
2 Danke in 2 Beiträgen
Also ich pumpe meinen Tank jedesmal voll, damit so wenig Sauerstoff wie möglich im System ist (und die Keime ersticken ). Sonst gebe ich nichts zu.
Steffen
Geändert von jsiser (16.03.2009 um 20:37 Uhr)
Alt 16.03.2009, 20:36
Benutzerbild von Makani
Makani Makani ist offline
Boot: Neptunus Sport
Rufzeichen oder MMSI: DH4786
Guten Abend zusammen
ich benutze seit X Jahren Kaisernatron. Vor dem tanken gebe ich 1 Tütchen 50 Gramm auf 500 l Wasser.
Geht nicht gibt´s nicht
Gruß Peter
Geändert von Makani (16.03.2009 um 20:55 Uhr)
Alt 18.03.2009, 09:10
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Vorher einfach mal richtig reinigen... also mit einem Reinigungsmittel,z.B.
"DanKlorix" von Rossmann u.a., kostet nur ein Bruchteil!
1x im Frühjahr ,mache ich schon über 20 Jahre und lebe immer noch.
Gruß Arno
Alt 18.03.2009, 09:19
genau da ist Chlor drin, und außerdem bin ich inzwischen mit Haushaltstipps vorsichtig geworden, die modernen Chemievermischungen haben nicht umsonst bestimmte Zwecke auf dem Etikett, das moderne Zeugs greift vielleicht Schläuche oder Leitungen an und löst Dichtungen auf.... ne ne .... ich möchte das Wasser unter dem Kiel nicht in der Kajüte..
servus
dieter
Alt 18.03.2009, 09:29
Standard DanKlorix
Hallo,nur der Ordnung halber.Orginaltext auf dem Etikett:
"Wassertanks:Wohnwagen u. Boot,Leitungen und Behälter durchspülen,anschließend gründlich mit klaren Wasser nachspülen."
Kann natürlich jeder machen was er will.
Gruß Arno
Geändert von Arno (18.03.2009 um 10:37 Uhr)
Alt 18.03.2009, 09:30
danke! dann ist es eine Alternative.. !! (wieder was gelernt)
servus
dieter
Alt 18.03.2009, 09:41
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Zum Thema "Pura Tank": Testbericht.
Visara.
Alt 18.03.2009, 11:00
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
...Schleimopur zu reinigen (Anfang der Saison) ansonsten zu jeder Wasserfüllung Dr. Keddo.
Alt 18.03.2009, 11:07
Visara.
klasse Bericht...... Aldi ist trumpf... ...
servus
dieter
Alt 18.03.2009, 13:08
Hatte ich ja auch schon geschrieben. Aber 1 Tablette pro Liter Wasser ist wohl etwas zu viel. Ich habe in WoMo und Boot immer höchstens 20 Tabletten pro 100 L Tankinhalt genommen und dann den Tank bis oben hin gefüllt und einen Tag stehen lassen. Genügt auch und man kommt mit einer ganzen Packung beim Boot i.d.R. gut hin.
Wichtig ist dann anschließend das gute Nachspülen, damit die ggf. nicht gelösten Teile aus dem Tank kommen.
cul8er
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
