Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 110Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110
Alt 10.03.2009, 09:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Airservice Beitrag anzeigen
Moin Cyrus
das habe ich schon in vielen anderen trööts hier geschreiben, so passt du auf sogar mit Antwort von Dir
Soll ich jetzt danach suchen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.03.2009, 10:23
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
hast du das verschmitzte Lächeln nicht gesehen. Nö, musst du nicht aber ich kann dir keine Motornummer geben, da ich keine habe. Und die vom Z kann man auch lesen wie man will
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62091&page=2 Post21
Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 10.03.2009, 10:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
KAuf dir doch einfach ein Handbuch von Seloc, da sind alle Mercruiser und Antriebe drin, ist ausreichend für deine Zwecke, kostet bei Amazon um die 40€
Gruß Jörg
Alt 10.03.2009, 10:34
Boot: Maxxon 360
Jörg das ist doch mal ein Tip. Ich danke Dir
Jürgen
Alt 10.03.2009, 10:53
Machst du hier Brücke (d):
Hits:	349
Größe:	21,9 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.03.2009, 11:07
Boot: Maxxon 360
Auch Dir sei gedankt edler Cyrus
Jürgen
Alt 11.03.2009, 11:52
Boot: Maxxon 360
Wie kann ich denn inzwischen den Antrieb wieder nach oben bekommen?
Da der Antrieb inzwischen auf dem Traile aufliegt kann ich nicht mehr viel am Schalter drücken und das Relay suchen.
Jürgen
Alt 11.03.2009, 12:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, aber ich hab mal davon gehört: Wegen Aufprallschutz auf Unterwasserhindernisse soll es wohl möglich sein, den Z bei eingelegtem Vorwärtsgang langsam anzuheben.
Gruß Torben
Alt 11.03.2009, 12:08
Boot: Maxxon 360
Gruß Torben
Aber nicht bei laufenden Motor oder ?
Jürgen
Alt 11.03.2009, 12:09
Mod a.D.
Jürgen
Nee, soll so gehen. Frag mich nicht, wie das technisch möglich ist...
Alt 11.03.2009, 12:23
Boot: Maxxon 360
Hmmm wir haben das so ähnlich schon probiert, aber das werde ich auch nochmal versuchen. Mal sehen was den Cracks sonst noch einfällt. Bin sowieso nicht sicher ob man an das Realy rankommt, falls es im Motorraum ist, da braucht man einen Schlangenmenschen um da was zu machen.
Jürgen
Alt 11.03.2009, 12:47
elektrisch wäre das am einfachsten.
Falls du dich das nicht traust, dreh eine Verschraubung am Zylinder etwas lose und heb ihn von Hand hoch.
Gruß Mani
Alt 11.03.2009, 14:15
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
539 Danke in 432 Beiträgen
kann man nicht das hinderniss am trailer entfernen oder das boot auf dem trailer höher aufbocken, vielleicht muss der antrieb nur ganz nach unten fahren ? ist blockiert durchs aufliegen ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 11.03.2009, 15:21
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Jürgen
Die Relais sitzen direkt an der Trimpumpe.
Ebenso müsste an der Trimpumpe ein Entlastungsventil (Bypass) sein das du mit einem Schraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn öffnest. Dann kannst du den Antrieb von Hand anheben. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher ob das bei allen Pumpen geht!
Gruß Karsten
Alt 12.03.2009, 06:23
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Gruß Mani
UND DAS OEL??
Machste den Bolzen zwischen Z und Hydraulik Zylindern raus dann kannste den Z erstmal mit der Hand anheben und an der Pumpe probieren ohne das Dir das ganze Oel
in der gegend rum spritzt.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 12.03.2009, 07:56
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Drücke mal den Trimmschalter und gleichzeitig den Vorwärts oder Rückwärtsgang einlegen. Vielleicht ist es ein Kabelbruch,am Gashebel, soll schon vorgekommen sein.
Gruß Joggel
Ich hatte ein ähnliches Problem:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51888
MFG SkiRitchy
Alt 12.03.2009, 09:12
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du bis zum 29.3. das Problem nicht im Griff hast, könnte ich evtl. mal mit hinschauen, da bin ich voraussichtlich in Fürth
Gruß Jörg
Alt 12.03.2009, 09:14
Boot: Maxxon 360
Moin SkiRitchy
Danke für deinen Hinweiss, da werde ich auch so vorgehen wie Du.
mal sehen wo der Fehler bei uns liegt.
gruss
Jürgen
Alt 28.03.2009, 12:41
Boot: Maxxon 360
Moin Jörg
so wir haben das boot gestern mal aufgebockt und jetzt bin auchmal an den Z rangekommen. Das sch.. teil leckt unterhalb von der Anode auf der Rückseite.
Da ist eine kleinere Schraube. Falls du morgen immer noch in der Nähe wärst, könntest ja evtl nachmittg mal vorbeikommen und mit Rat beiseitestehen.
ich muss bis 14Uhr arbeiten und fahre dann raus.
Jürgen
Alt 28.03.2009, 13:04
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Ich hole den Trööt nochmal nach oben, da ich nun das Proplem in die andere Richtung habe. Nachdem jemand auf den Z-Antrieb gestiegen ist, lies er sich ganz leicht nach unten fahren, der (Hebe)Motor fährt auch dabei bei jdem Tastendruck. Dafür will der Drive aber nicht mehr nach oben, der Motor schnurrt auch nicht. Ist so als ob der nach oben Taster kapputt wäre. Muss der Drive erst ganz nach unten kann ich mir nicht denken. Das der Bootsmotor dabei laufen muss, KA. Woran kann das nun wieder ligen?
gruss
Jürgen
ich hatte das Problem bei meinem Volvo auch. bei mir warens die Relaise
Walter
Alt 28.03.2009, 13:41
Boot: Maxxon 360
Walter
Hi Walter
nicht nur die sind das problem(schätze ich) das Teil verliert auch noch Öl.
Kann aber sein das es evtl ein Übedruck ablauf ist, der Drive hat beim runterfahren auf dem Träger aufgestzt un nun den Überdruck abgelassen, falls es sowas gibt
Jürgen
Alt 28.03.2009, 14:05
Boot: Galaxy 225CD
Hi Walter
Jürgen
ich habe die Stecker umgepolt und das ding wieder raufgefahren. dann hat man wieder Spielraum zum probieren
Gruß Walter
Alt 30.03.2009, 06:38
Boot: Maxxon 360
Falls es nun jemanden hilft. Nachdem das Boot nun aufgebockt ist, konnten wir den Z ganz runter fahren und siehe da er fährt nun auch wieder nach oben. Anscheinend muss er wirklich erstmal ganz nach unten.
danke trotzdem für die ganzen Tips
Jürgen
Alt 30.03.2009, 06:52
Boot: Cranchi 50 HT
Deinen Hilferuf zu spät gelesen....war doch nicht in Fürth gestern....
Also fährt er jetzt wieder hoch und runter?
Ist da jetzt wirklich ein Ölverlust? An einer Leitung, oder wo? Bild wäre nicht schlecht von der Stelle
Gruß Jörg
Alt 30.03.2009, 09:30
Boot: Maxxon 360
Moin Jörg
Fahren tut er Rauf und Runter. Musste zwar nochmal draufsteigen, aber dann gings. Öl verliert er, es ist dunkelgrün und kommt anscheinend aus der Schraube überhalb der halbrunden Anode vordere Seite. Bild habe ich gerade keins. Schade das du nicht da warst, nicht wegen helfen, aber so hätte ich dich mal kennengelernt.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
