Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 03.04.2008, 18:58
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
war seit Montag auf Geschäftsreise, darum die Zeichnung mit Verzögerung
Angehängte Grafiken
Dateityp: bmp Zeichnung-Lager_1.bmp (90,7 KB, 449x aufgerufen)
Alt 03.04.2008, 18:59
Boot: Reinke S11
sorry, aber größere Dateien kann ich nicht hochladen.
Hermann
Alt 03.04.2008, 19:02
Boot: Reinke S11
ich habe das Dateiformat geändert, dann sieht alles etwas besser aus. Einige Maße stimmen nicht mit dem Werkstück überein, denn es zeigte sich dass z.B. der Spalt zwischen Ruderwelle und Koker problemlos auf 1,0 mm zu erweitern ist. Die SB ist problemlos herstellbar. Zeitaufwand entsteht lediglich durch das Programmieren des Automaten. Ob dann 1 Stück oder 10 Stück rauskommen ist abgesehen vom Material fast kostenneutral.
Hits:	535
Größe:	45,4 KB
Alt 03.04.2008, 19:32
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Hermann,
danke für die Info.
Bei mir kommt eine hydraulische Steuerung dran.
Die Druck-Zugverhältnisse sind da nicht unerheblich und relativ einseitig.
Da zweifle ich ein bißchen, ob das Kleben allein reichen würde, bei so kurzem Einstich.
Und schweißen mit vorher eingesikaflextem Rohr würde ich eher vermeiden.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Geändert von hakl (03.04.2008 um 21:05 Uhr)
Alt 04.04.2008, 06:18
Boot: Reinke S11
ok Klaus,
bei mir hat die SB keine Kräfte aufzunehmen, sie muß lediglich dicht sein. Aber an das Drehteil werden zusätzlich noch seitlich 4 Laschen drangeschweißt damit ich die SB genau ausrichten kann. Diese Laschen würden die bei Dir entstehenden Kräfte auch aufnehmen. Der Einstich dient lediglich zur Abdichtung des Koker. Denn tiefere Einstiche mit 5,5 - 6,5mm Breite machen die Dreher nicht gerne!
Die Konstruktion ist natürlich abänderbar. Man könnte anstatt des Einstichs das Teil um einen Zylinder verlängern und das ganze quasi über den Koker drüber stülpen und klemmen. Da gibt es sicher viele Lösungsansätze.
Hermann
Geändert von northstar2 (04.04.2008 um 15:49 Uhr)
Alt 13.04.2008, 21:32
Boot: Reinke S11
ich habe heute noch einpaar Fotos gemacht.
Bild1 zeigt die SB von unten(mit Koker)
Bild2 SB mit Koker und Ruderwelle
Bild3 Lagerbuchse
Bild4 Lagerbuchse im Koker
Auf den Seiten von Jefa http://www.jefa.com/rudder.htm sind etliche interessante Lösungen abgebildet.
Hermann
Angehängte Grafiken
Dateityp: bmp 1.bmp (87,9 KB, 411x aufgerufen)
Dateityp: bmp 2.bmp (88,3 KB, 371x aufgerufen)
Dateityp: bmp 3.bmp (88,3 KB, 350x aufgerufen)
Dateityp: bmp 4.bmp (88,3 KB, 365x aufgerufen)
Geändert von northstar2 (13.04.2008 um 21:40 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
