Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 28.01.2009, 19:35
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
gleich mit Stunk drohen, ist sicher immer der richtige Weg ...
keine angst, so ernst war das auch nicht gemeint, ist sowieso eher unwarscheinlich dass es so ist...
Alt 28.01.2009, 19:45
EnninG EnninG ist offline
Boot: Dipl.Ing.ling / Filou
6 Danke in 6 Beiträgen
EnninG eine Nachricht über ICQ schicken EnninG eine Nachricht über AIM schicken
Ach so. Einen 1.6 i hätte ich demnächst günstig abzugeben. Hat zwar schon einiges gepfiffen, aber hat alle Liebe gehabt. Zahnriemen pünktlich, immer frisches Öl, schnurrt wie am ersten Tag.
Gruß Ecki
Gibt es dazu Details?
Mit harmonischen Grüßen
Guido
Alt 28.01.2009, 19:58
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ja. Kostn Hunni. Passendes, seidenweich schaltendes Getriebe auch. Selbstabholung oder auf Palette. Palettenversand kost natürlich extra.
Auto ist noch komplett und kann Probe gefahren werden. Eigentlich zu schade zum Schlachten. Aber der Staat nötigt mich schon wieder.
Oder du bringst mir einen Entsorgungsnachweis mit, dann kannste 200 Euro hierlassen und damit nach Kiel fahren.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.01.2009, 06:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Nachdem u cremiges Motoröl hast und Wasser zu wenig ist die Idee mit dem verrutschten Zahnriemen denke ich dahin.....
Deutet ziemlich auf ne defekte Kopfdichtung hin und, da ich davon ausgehe das der Motor Hydrostössel hat auch nachvollziehbar das er klackert bei der Pampe.
Würde erst mal Kopf abnehmen schauen und wenn KD hinüber reparieren
Gruß Jörg
Alt 29.01.2009, 07:17
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Zitat von Rebell25R Beitrag anzeigen
das wäre dann nur so, dass ich die (überteuerten) ersatzteile von der werkstatt nehmen müsste, ich sie aber deutlich günstiger bei Wessels und Müller bekomme...
sprich mit dem da gibt es sicher ein Weg wenn du ihm die Lage erklärst, machten bei uns in der Garage auch ziemlich viel mit wenn der Kunde uns die Sachlage erklärt hat, natürlich nur bis zu dem Zeitpunkt wo es um Sicherheit geht, gut stand dann natürlich auch auf der Rechnung nur Garantie auf Arbeit da Teilse selber gebracht wurde aber war nie ein Problem und beide Seiten haben was davon (auch wenn natürlich der Händler leiber die Original Teile verkaufen würde)
wie sagt Uwe immer so treffend, nur sprechenden Menschen kann man helfen
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 29.01.2009, 15:20
Boot: Rebell 25 R
moin
also, ich war heut morgen in ner freien werkstatt hier um die ecke, hab das problem geschildert, und der meister riet mir erst einmal dünnes (5w40) öl aufzufüllen, und im stand warm laufen lassen und schaun was kommt...
da ist der motor gerade dabei, im stand läuft er ganz normal...
aber was nicht normal sein dürfte, ist das aus dem deckel wo man öl auffüllt, wenn man ihn während der motor läuft aufmacht, nen stoß qualm raus kommen... dies würde doch auf ein nicht richtig funktionierendes/dichtendes ventil hindeuten, falls es abgase sind'? wirklich riechen tuts aber nicht nach abgasen... kann das öl auch qualmen?!°....
muss jetzt dann los, den kinnas versuchen was übers segeln beizubringen...
mehr heut abend...
grüße, martin
Geändert von Rebell25R (29.01.2009 um 15:29 Uhr)
Alt 29.01.2009, 16:15
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Die Gase kommen von deinem verdreckten Öl und aus dem Brennraum aber nicht durch ein Ventil sondern durch die defekte Kopfdichtung.
Alt 29.01.2009, 16:16
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.119 Danke in 2.427 Beiträgen
@Rebell 25.. Die Zahnriemendaten mit Einbauplan sind in der Post ! Viel Glück.
Gruß Thomas S
Alt 29.01.2009, 17:21
Boot: Rebell 25 R
aaaalso... war eben nochmal samt auto in der werkstatt...
es ist nicht:
die zkd
das öl
die zündung
tatsache ist...
er läuft nur auf 2 töpfen, (edit: 3. und 4. laufen nicht)
die zündung (kabel, kerzen etc.) ist in ordnung, auch auf den nicht funktionierenden töpfen.
die vermutung vom meister:
zahnriemen verrutscht oder nockenwellen schaden... nockenwelle hab ich heute ner sichtprüfung unterzogen, und konnte keinen schaden feststellen...
die werkstatt hat leider vor mittwoch keine zeit,.... ist hier irgend ein kfz meister, der sich den zusammenhang zwischen den 2 nicht laufenden töpfen und nem evtl. übersprungenen zahnriemen erklären kann=???
meine überlegung:
die zündreihenfolge ist 1-3-4-2... wenn nun der zahnriemen n stückchen rutscht, stimmt die ventilsteuerung nicht mehr überein, was auch das klackern erklären würde...
profi erklärungen dazu sind gerne erwünscht^^...
viele grüße erstmal..
martin
Geändert von Rebell25R (29.01.2009 um 17:27 Uhr)
Alt 29.01.2009, 17:35
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Bin kein Opelmann: Ist der Ofen ein Freiläufer?
Wenn nicht, dürften die Ventile Kontakt mit den Kolben haben und sind nun krumm.
Das würde einiges erklären! S
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 29.01.2009, 17:58
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Hi Martin
Wie erklärt sich die Werkstatt denn das "gelbe Öl", wenn es nicht die ZKD sein soll ?
Das "Klackern" habe ich den Kipphebeln zugeordnet.
Da du aber die Nockenwelle überprüft hast, müssen die Kipphebel ja in Ordnung sein.
Gruß Werner
Alt 29.01.2009, 18:03
Boot: Rebell 25 R
moin,
es ist ein freiläufer... einer der wenigen von opel... bei kontakt der ventile mit den kolben hat man definitv nen größeren schaden, und der motor läuft dannach nicht mehr... (fresser)...
das "gelbe öl" ist karamellfarben, und nur im bereich vom einfüll-deckel so,... als ich den nockenwellendeckel runter gemacht habe, wardas gelbe öl auch nur am einfüllstutzen so, und an den 3 anderen zylindern in normaler farbe, unten am öl-prüfstab ist die farbe ebenfalls normal....
das fänomen mit dem gelblichen öl,nur am einfüllort hatte mein vater ebenfalls schonmal an nem ehemaligem fiesta...
was genau sind die kipphebel?
viele grüße
Alt 29.01.2009, 18:07
Hi Martin
Die Kipphebel kannst du vergessen, ich war beim falschen Motor.
Deiner hat ja eine obenliegende Nockenwelle.
SORRY
Gruß Werner
Alt 29.01.2009, 18:42
Preußenbengel
Öl wird auch schäumig gelblich, wenn der Motor nur Kurzstrecke fährt und nicht warm wird ...
leidet die Schmierleistung und Gefahr besteht, sollte man den Motor einfach wieder mal Richtig warm fahren, hat sich das wieder.
Alt 29.01.2009, 18:53
Boot: Rebell 25 R
fahren ist mit dem motor zur zeit nicht gesund...
da zylinder 3 und 4 nicht laufen und die ventile klackern... das liegt nicht an der schmierung,die ist vorhanden...
Alt 29.01.2009, 19:59
Ausbauen und zerlegen. Was anderes wirds nicht geben. Alles wie immer bei solchen Pflegefällen. Da hilft die beste Glaskugel nüscht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.01.2009, 20:09
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...ich bleib dabei...Kopfdichtung oder Riß...
wenn die beiden benachbarten Zylinder nicht mitlaufen, weißt du ja schon, wo du genauer hingucken mußt...evtl. hat´s dir duch die Hitze zusätzlich noch die Kolbenböden der beiden Zylinder durchgehauen. Dann hättest du da keine Kompression...ist aber unwahrscheinlich.
Grüße Ingo
Alt 29.01.2009, 20:11
Hallo Rebell25R,
wenn es nur eine übergesprungene Nockenwelle wäre, ist ja alles halb so schlimm habt ihr die Kompression geprüft ???
im Prinzip würde es ja jetzt reichen den Zahnriemen zu wechseln und die Wellen in die richtige Position zu bringen, dann sollte der Motor wieder laufen wenn es keine wirklichen Probleme mit Wasser im Öl gibt
Alt 29.01.2009, 20:18
Boot: Rebell 25 R
Hallo Rebell25R,
hi,
kompression zu prüfen hatte ich bisher keine gelegenheit, muss die tage erst den kompressionsprüfer besorgen, bekomm ich von einem bekannten...
der zahnriemen ist neu gemacht worden anfang juli, bzw vor 10tkm...
es kann halt sein dass die nockenwelle im sack ist...
Alt 29.01.2009, 20:31
Hilfsvopo
...wenn du, wie du geschrieben hast:
-Wasser im Öl hast (karamellfarbene Brühe) = Kopfdichtung/Riß
-zuwenig Öl und Wasser drin ist = entweder zuwenig drin oder siehe oben
-der Motor nur noch auf zwei Töpfen läuft = noch mehr Kacke im Motor am Dampfen...
Grüße Ingo
Alt 29.01.2009, 20:37
Boot: Rebell 25 R
noch einmal
wasser ist keins drin, das sah nur am deckel so aus, was aber normal sein soll... das restliche öl ist gut...
wasser ist zu vernachlässigen laut werkstattmeister, ist zu wenig verlust für ne zylinderkopfdichtung, und der sollte es wissen...
das mit der kacke und dem dampf bin ich deiner meinung
Alt 29.01.2009, 20:51
Hilfsvopo
..also bleibt das klappern...und die toten Zylinder...
Kolbenringe, Ventil durchgebrannt, Kolbenboden durchgefeuert, Kolbenbolzen, oder mit viel Glück ein übergesprungener Zahnriemen....
Grüße Ingo
Alt 29.01.2009, 21:15
Boot: Rebell 25 R
ich hoffe auf viel glück
selbst wenn es in richtung ventile/nockenwelle geht,... ich würde es gern selbst machen, unter den augen eines profis, einfach dass ichs lerne wie das zeug zu reparieren geht,... und auch aus finanziellem grund...
vielleicht ist der meister aus der werkstatt ja so nett, und lässt es mich bei ihm in der werkstatt machen, unter seiner aufsicht,... fänd ich gut
Alt 29.01.2009, 21:22
kann auch sein das beim Zahnriemen wechsel was schief gegeangen ist,
oft die Spannrolle nicht mit gewechselt, das kann sich später bitter rächen
Alt 29.01.2009, 21:29
Boot: Rebell 25 R
moin,
das beim wechsel was schief gegangen ist war ja auch die vermutung vom kfz-meister...
der wechsel wurde in einer Opel Vertrags Werkstatt durchgeführt, die spannrolle wurde ebenfalls gewechselt, und es wurden ausschließlich erstausrüsterqualitäts teile verwendet (contitech)
grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
