Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 08.01.2009, 14:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Zitat von SSV Fahrer Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
damit wird die Scheibe zwar kürzer, aber der Winkel bleibt doch derselbe. D.h. genauso steil aber halt kürzer, ob dies die Optik wirklich verbessert?
Aber die Idee von Dir finde ich trotzdem gut, ich habe jetzt mal ein Seitenteil von meiner Scheibe ausgekramt und Bilder gemacht.
Das Problem ist, den Winkel am Profil kann man nicht ändern, sonst hält dieses nicht mehr auf dem Deckprofil..... Außerdem sind dies leider keine Standard-U-Profile....
Also, denke ich entweder das untere Profil mit gwünschtem Winkel neu fertigen und austauschen, ggf. die Gesamtlänge wie von Dir beschrieben kürzen.
Ob es flacher besser gefällt, muß jeder selbst entscheiden.
Ich habe so etwas schon des öfteren gemacht.
Auch ggf. benötigte neue Gummieinlage bekommt man mit etwas Suche ran.
Die obere Abdeckung kann man durch Standart-U-Profile gut ergänzen.
Den Neigungswinkel würde ich, aus den von Dir schon genannten Gründen, nicht verändern.
Gruß aus Berlin
Alt 08.01.2009, 15:24
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Hier könnt ich nachlesen wie man sowas macht:
http://78.47.106.105/showthread.php?...=boot&page=321
mit Rahmen aus Holz!
Alt 08.01.2009, 18:32
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Björn, ohne Deine hier schon gezeigte Arbeit schmälern zu wollen,
Du bist nicht der Einzige, der ordentlich arbeitet und mitdenkt.
Und Andere, die hier aus Ihrer beruflichen Bootspraxis berichten und einem "Bastler" raten, haben auch nicht erst gestern den aufrechten Gang erlernt.
Darum geht es ja nicht, aber bei vielen Sachen, die ich hier so lese, wird eben nicht zu Ende gedacht bzw. können manche auch die Folgen gar nicht wissen.
Es hat schon seinen Sinn, wenn ich geschrieben habe, dass das Empfehlen von Bohren im Scheibenrahmen Unsinn ist und zu dieser Meinung stehe ich auch.
Wenn die Scheiben sowieso raus sollen und durch Plexiglas ersetzt werden sollen, ist es natürlich kein Problem.
Wenn da aber wieder Sicherheitsglas rein soll und es evtl. auch noch gebogenes sein muss, bezweifel ich, dass das das Boot überhaupt wert ist.
Alt 08.01.2009, 18:49
Checkmate fanatic
Zitat von B.Hallier Beitrag anzeigen
1) können manche auch die Folgen gar nicht wissen.
2)Es hat schon seinen Sinn, wenn ich geschrieben habe, dass das Empfehlen von Bohren im Scheibenrahmen Unsinn ist und zu dieser Meinung stehe ich auch.
3)Wenn die Scheiben sowieso raus sollen und durch Plexiglas ersetzt werden sollen, ist es natürlich kein Problem.
4)Wenn da aber wieder Sicherheitsglas rein soll und es evtl. auch noch gebogenes sein muss, bezweifel ich, dass das das Boot überhaupt wert ist.
1. Ich kann verstehen, daß Du das an Kundenbooten ungern machst.
2. u 3. Da wiedersprichst Du Dir selbst Ecki sprieb ja, daß das Glas erneuert wird.
4. Der Unterschied von VSG und Kunststoff macht den Kohl wirklich nicht fett und von gebogenen war hier keine Rede.
Genau wie Du Verdecke baust, gibt es Leute, die bauen und reparieren Bootsscheiben.
Gruß aus Berlin
Alt 19.03.2009, 14:08
dhamburger dhamburger ist offline
Boot: V174 Glastron AQ130C
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard musst Du neu machen!
Hallo ich stand vor dem gelichen Problem und glaube mir die alten Rahmen kann man nicht kürzen, da die Scheiben ja nicht 100% Quadratisch sind, sondern nach oben spitzer zu laufen! Ich habe auch rumprobiert und gemacht und getan, bis mir das zu doof war. Also alte Scheibe weg, und mich auf die Suche nach Alu-Profilen gemacht, eine Unterkonstruktion aus Hartholz (für den Winkel) aufgeschraubt, neue Plexi / Makrolon Scheibe gekauft und angefangen zu sägen. hier wird Dir keiner eine Anleitung erstellen können, man muss halt ein wenig tüfteln und probieren. Also ich finde meine ist ganz gut geworden oder ?
Hits:	353
Größe:	49,9 KB
ID:	126458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	49,0 KB
Decksschrubber find ich gut!
Lieber selber machen, denn kaufen kann jeder!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
