Alt 15.12.2008, 22:32
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Peda
Anzahl Seiten pro Monat?
Das ist die Frage, im bereich zwischen 250 und 400 EUR gibt es kaum unterschiede.
Carsten
Alt 15.12.2008, 22:41
Benutzerbild von PderSkipper
Hab ich noch nie gezählt.
Ich denke ich werde mal den Samsung testen.
Stephan hat wohl recht,
in dieser Preisklasse werden sie alle nicht viel länger als 2 Jahre halten...
Aber die 2 Jahre soll er dann doch konstant dienen!
Ich werde noch einen Farblaser dazu holen, dann wird die Last geteilt.
Alt 15.12.2008, 22:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Also mein Canon ist schon drei Jahre alt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=19682&
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.12.2008, 22:59
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Peda
Carsten
Laut Hersteller ist der Würfel für bis zu 30.000 Drucke ausgelegt
Ich glaube, die schafft Pedda bestimmt nicht
Nelson Mandela
Alt 15.12.2008, 23:09
Dafür brauche ich aber auch 18 Monate.
Aber nicht mit einem Multifunktionsdrucker (Was für ein Wort)
Carsten
Alt 15.12.2008, 23:23
Tschuldigung: 30.000 Drucke pro Monat!
Nelson Mandela
Alt 16.12.2008, 15:09
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich habe seit bestimmt 10 Jahren schon den
HP OfficeJet G55 (Drucker, Scanner, Kopierer)
Arbeitet ohne Beanstandungen, noch nie eine Wartung oder Reinigung durchgeführt - einfach problemlos!
Gab's auch noch mit Fax-Version, brauchte ich nicht, weil eigenständiges Fax!
Volker
Jetzt sehe ich erst, dass Du nach Laserdruckern gefragt hast. Ich glaube, das ist meiner nicht! Oder doch????
Rotwein hat keinen Alkohol!
Geändert von Volker (16.12.2008 um 15:15 Uhr)
Alt 16.12.2008, 15:40
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Wichtig ist was die Original Tintenpatronen kosten und ob da bereits die Drucktrommeln enthalten sind oder ob die extra kosten. Habe meinen Oki mit Refill Patronen versaut. Erst Blaustich, dann fing er an zu schmieren und die Tinte ist nicht so farbecht wie die Originale. Sind jetzt auf Lexmark umgestiegen, das ist ein Riesen Unterschied in der Druckqualität.
Gruß Ingo
Alt 16.12.2008, 15:45
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Standard Nur für Toner ?
5000 Seiten 75 EUR
Du solltest darauf achten, ob bei dem Preis nur der Toner, oder auch die Heizung und die Entwicklungseinheit mit dabei sind. Bei HP z.B. ist das meistens komplett ein Kit der gewechselt wird. Bei anderen Druckern muss man alles einzeln wechseln und so wird es schwierig, die tatsächlichen Kosten zu ermitteln.
75 EUR für 5000 Seiten erscheinen mir etwas niedrig. Dazu ist zu unterscheiden, ob man Originalware oder "Zubehör" kauft.
Bei Zubehör kanns leicht passieren, dass die Qualität sehr schnell nachlässt, da oft die Trommeln nur überarbeitet wurden.
Mit Samsung Druckern habe ich bisher noch gar keine Erfahrungen gemacht. Mit der Marke Samsung an sich bisher nur gute Erfahrungen.
Bei den Druckern ist jedoch sicher HP der Markführer was Laserdrucker angeht.
Alt 16.12.2008, 16:13
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Bevor du kaufst, immer erst schauen, was die Druckerpatronen kosten
Laser = Toner...
Wir verschleißen gerade einen Minolta...
Grüße Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
