Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 85Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 16.12.2008, 14:10
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Ich hatte früher insgesamt 3 Pajeros. Wenn ich die mit Allrad gefahren bin, dann haben sie sich in engen Kurven extrem verwunden und außerdem deutlich mehr verbraucht als nur mit Hinterradantrieb. Kann aber sein, dass die Pajero-Antriebe heute mit einem Mitteldifferential ausgestattet sind.
Jedenfalls steht in meiner Betriebsanleitung eindeutig drin, dass der Terracan mit dem zuschaltbaren Allradantrieb keinesfalls bei trockenen Straßen mit Allrad gefahren werden soll. Dass man den Allrad ab und zu einschalten soll, das steht auch nicht drin, aber könnte mir durchaus einleuchten.
Bin mal gespannt, was die Werkstatt sagt.
Alt 16.12.2008, 14:57
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.348 Danke in 2.089 Beiträgen
Soweit mir bekannt, schaltet der Zuschaltallrad des Terracan nur wenn die Räder sich ALLE bewegen. Das heißt, hat man sich mit den Hinterrädern eingegraben, kann man den Allrad zuschalten, aber es tut sich nichts weil die Vorderräder sich dann schon nicht mehr drehen können.
Man muß also auf Allrad umschalten bevor man steckenbleibt
Nicht umsonst sind permanent Allradkonzepte teurer als zuschalt Allradsysteme.
Gibt es nicht sogar eine EU Version des Terracan mit permanentem Allrad ?
* Heinz *
Alt 16.12.2008, 15:03
Boot: Coronet24
Na, da bin ich ja gespannt auf morgen. Da werden wir den Terracan auf der Hebebühne mal laufen lassen.
Es gibt übrigens, da hast Du recht, Heinz, eine Version mit permanentem Allrad. Die wollte ich aber nicht, denn meiner Erfahrung nach und auch der Logik nach, verbraucht ein permanenter Allradantrieb deutlich mehr Sprit als ein Zweiradantrieb. Ich kenne das auch vom Audi Quattro her.
Alt 16.12.2008, 15:47
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Mager ist nur, dass das Einrasten des Stiftes nicht überwacht wird.
Ganzschöner Pfusch und nicht Stand der Technik, sonst könnte man sofort erkennen:
LED aus - das muss was defekt sein - und ratet nicht 2 Jahre (bzw. merkt es nichtmal).
Bernd
ja und?
Das ist ja keine Überwachungslampe sondern ne Warnlampe Achtung du hast den Allrad aktiviert....
Außerdem wenn der Schaltmechnismus überwacht wird funzt da wieder was nicht....
Da lobe ich mir den echten 2. Schalthebel und manuelle Freilaufnaben....
Ich hatte heute das vergnügen nen ML Automatic zu fahren....
was für ne Schrottkarre...
Mit Schaltgetriebe wäre das ein hübsches Auto, aber so????
MFG René
Alt 16.12.2008, 16:37
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Hyundai hat doch drei Jahre Garantie! Bring in doch in Werkstatt, die machen das dann!
Übrigens hat der Terracan in der Vorderachse eine 80% Differentialbremse, die hydraulisch aktiviert wird!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 16.12.2008, 18:40
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Deshalb fahre ich wohl die einzige 461iger G Klasse mit einem CDI Motor , 6 Gangschaltgetriebe und permanentem Allrad
Gruss Jürgen
Geändert von Bushrider (16.12.2008 um 18:54 Uhr)
Alt 16.12.2008, 21:18
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Wie kommst du denn darauf?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.12.2008, 21:29
Der EU-Terracan hat eine Lamellenkupplung, also auch Hinterradantrieb nur dass die V-achse bei Schlupf automatisch zugeschaltet wird und sich der Antriebsstrang bei Allrad nicht verspannt.
Solltest du dich mit dem deutschen Zuschaltallrad-TC mit der Hi-achse wirklich festgefahren haben, dann schaltest du auf "4Low" und alle Räder sind starr verbunden. Solange die Hi-achse Schlupf hat geht das bestens.
Natürlich ist es sinnvoll den Allradmodus frühzeitig zu wählen.
Übrigens sind beide TC-Allradsysteme von BorgWarner und in vielen bekannten GW verbaut.
Dass die teuren Permanentsysteme ihre Vorteile haben, ist unbestritten.
Aber um das Boot zu slippen und zu trailern, zweimal im Jahr einen Hänger Holz aus dem Wald schleppen oder Offroadtouren zu fahren, wären mir
ehrlich gesagt 75 000 € zu schade für.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.12.2008, 21:44
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, dass das ältere Pajeros waren. Meiner hat ein Verteilergetriebe, dass die Kraft je nach Bedarf zwischen vorne und hinten reguliert, ebenso verteilt er notfalls die Kraft auf jedes Rad einzeln je nach Bedarf.
Ist Baujahr 2006
Alt 16.12.2008, 22:00
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Da lob ich mir doch ne echte Russenkarre,
Der UAZ hat 3 Komplettsperren, da drehen sich alle Räder gleichmäßig, ein echter Geländewagen sollte sowas können.
Sch**** SUV's
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 16.12.2008, 22:08
Sch**** SUV's
Stimmt.
Aber fahr mal mit dem UAZ 1200km mit Boot am Haken nach Kroatien.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.12.2008, 22:18
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Stimmt.
Wo ist das Problem?
Das ist zwar nicht sonderlich bequem, aber, was nicht tötet, härtet ab.
Gruß Frank
Alt 17.12.2008, 07:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Zitat von rolopolo Beitrag anzeigen
Deshalb empfiehlt Mitsubishi den Pajero ständig mit Allrad zu fahren.
Ich halte mich dran und er verbraucht auch nicht mehr dadurch.
Hab ich auch noch nie gehört...
Im Gegenteil: Da (zumindest beim Pajero Sport) bei Zuschaltung der VA alle Differenziale gesperrt werden, wird Allrad nur auf unbefestigtem oder glattem Untergrund empfohlen.
Hast Du zuschaltbare Sperren?
Gruß Torben
Alt 17.12.2008, 18:32
Da (zumindest beim Pajero Sport) bei Zuschaltung der VA alle Differenziale gesperrt werden, Gruß Torben
Der Sport hat keine Diff Sperren . Die VA / HA Diffs sind offen .
Was ihm fehlt ist das Zentraldifferential . Daher kein Drehzahlausgleich zwischen dem VA / HA Diff bei zugeschalteter VA = Verspannungen im Antrieb .
Ich habe die Karre 5 Jahre als Firmenwagen in der Ukraine gefahren und ich habe ihn gehasst ..
Mein jetziger V60 hat zwar auch keine Achssperren ABER permanenten Allrad
Gruss Jürgen
Alt 17.12.2008, 18:42
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Bei meinem Sorento war es nicht zu überhören wenn die Sperre eingerastet ist. Soll das beim Terracan anders sein
Habe auch lange probiert und es nicht so richtig hinbekommen bis ich mal die Gebrauchsanleitung gelesen habe und feststellen musste daß das Allrad zuschalten nur in Stellung N geht ich hatte es vorher in P probiert
Alt 17.12.2008, 20:03
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Das war nicht die Sperre, sondern das Untersetzungsgetriebe, daß recht lautstark einrastet.
Nur mal so ...
Grüße Jens
Alt 17.12.2008, 20:20
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Nur mal so ...
Danke, und das hat der Terracan nicht?
Alt 17.12.2008, 20:42
Stimmt.
Dafür braucht man keinen richtigen Geländewagen...
Da langt ne SUV Krücke...
MFG René
Alt 17.12.2008, 23:11
Auch darüber kann man geteilter Meinung sein.
Ein GW mit Leiterwagen und grossem Radstand läuft im Gespannbetrieb
viel ruhiger was gerade im Langstreckenbetrieb vorteilhaft ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.12.2008, 23:30
Vize Admiral
Gruss Jürgen
Permanent?
Meinen könnte ich auch abschalten
Alt 17.12.2008, 23:32
Vize Admiral
I.
Gruß Torben
Nein automatische, die im Bedarfsfall einsetzen.
Super Select 4WD (SS4-II)
Geändert von rolopolo (17.12.2008 um 23:42 Uhr)
Alt 18.12.2008, 00:43
Mod a.D.
Meiner hat laut Prospekt ein selbstsperrendes HA-Differenzial, den Rest kann ich jetzt nicht beschwören.
Aber wenn ich auf 4WD um die Kurve krieche rubbeln die Räder ganz ordentlich, und das ist m.E. ein Zeichen für gesperrte V/HA-Diffs.
Evtl gab es da ne technische Änderung mit der 2. Generation.
Gruß Torben
Alt 18.12.2008, 10:52
Ich meine der Terrracan hat auch eine Untersetzung, bin aber nicht sicher. In meiner Garage steht ein Sorento mit modifiziertem Allradantrieb.
Grüße Jens
Alt 18.12.2008, 13:12
Der Terracan hat eine Untersetzung (2,48) die im Stand in Getriebestellung "N" aktiviert wird.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.12.2008, 13:28
Das ist ehr ein Zeichen für ein gesperrtes Mitteldiff oder aber es ist kein Mitteldiff vorhanden und bei "4WD" Schaltung wird im Verteilergetriebe die zweite Achse zugeschaltet. Das ist bei den meisten Zuschaltlösungen der Fall. Da wird die zweite Achse im Verteilergetriebe zugeschaltet.
@Alaska - ein ernstzunehmender Geländewagen MIT permanentallrad und der Möglichkeit mit Untersetzung und offenem Mitteldiff zu fahren (Rangieren von schweren Hängern) gibt es bei Toyota für 35.000 Euro
* Heinz *
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
