Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 04.12.2008, 06:45
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Wie war das noch: Bei der Mikron muß man wenn man länger als 20 min fräst die Türen vom Schaltschrank aufmachen und den großen Ventilator davorstellen......
mach doch einfach mal die Lüfter sauber Schaltschrank, Steuerung und die von den Achsmodulen. In der Regel sind die Dinger so Verdreckt die Drehen noch nicht mal mehr
Bei der Hermle darf man den Tisch nicht im Eilgang runterfahren weil sonst die Z-Achse aussteigt....
Hört sich nach Masstab an könnte aber auch Wasser in der Luft sein. Die Masstäbe werde mit 1 Bar Luft ausgeblasen. ( Fehler : Messystem Z Amplitude zu klein) 2. Festlager Z hat Spiel und der Motor versucht position zu halten
Bei der Butler darf man nicht vergessen, die 3 Liter Zentralschmierungsöl die jeden Tag unten rauslaufen oben wieder einzufüllen....
Suche mal die defekte Leitung oder stelle den Schmierimpuls runter
Und bei der Huron funktionieren die meisten Tasten des Bedienpultes erst beim dritten bis fünften Mal draufdrücken....
Baue das Bediehnfeld aus zerleg es und mach es mal mit nem Pinsel sauber, die Scheiß Tasten hängen halt ganz gerne mal. Ist nichts wildes.
Gruß Sven
Alt 05.12.2008, 00:19
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
@ Onkel Pit
Danke für deine Anteilnahme, aber das Problem bei uns sind nicht die an sich von kundigem Fachpersonal warscheinlich relativ schnell zu behebenden diversen Wehwehchen unserer Maschinen, sondern ein mittleres Management was fest daran glaubt, das ein 10€ / h Leihschlosser genau dieselben Fachkentnisse hat wie ein Hermle / Ingersoll / Micron-Servicetechniker.
Irgendwann waren auch tatsächlich mal fachkundige Leute von diversen Herstellerfirmen da ( ist aber schon lange her...), doch wenn man deren Rechnungen nicht bezahlt kommen die halt irgendwann nicht mehr....
Zum Glück muß ichs nicht mehr allzulange ertragen.....
Gruß, Norbert
Alt 05.12.2008, 05:19
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Mein Beileid. Hast aber ne Traumfirma erwischt.
Alt 19.01.2009, 06:56
Standard Uhr stellen
Maschine aus> Maschine Starten> Del drücken>Im Bios Zeit stellen> im Winter -2 Std.>Esc > Speichern >Fertig
Alt 19.01.2009, 06:58
Standard Paramenterprogramm für 6 bzw 12 kant
Hallo , hat einer ein Parameterprogramm für einen 6 Bzw 12 kant? Steuerung Heidenhain 530i
Alt 19.01.2009, 08:42
Q- Parameter ????
Gruß Sven
Alt 19.01.2009, 08:43
Windows Version mit Smart oh gott
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
