Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 20.07.2008, 10:24
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ignorieren und Anmelden. Dann gewünschte Verschlüsselung auswählen, ich würde WEP 64 bit nehmen, das reicht. Ich bin ja nicht das Pentagon.
Den generierten Schlüssel notieren!
Haste?
Leo Tolstoi
Alt 20.07.2008, 10:27
Theo1945 Theo1945 ist offline
47 Danke in 34 Beiträgen
wenn ich 64 anklicke, öffnet sich eine Spalte WEP-Schlüssel (5Zeichen), die ich eingeben soll und der Text:
Wenn Sie den WEP-Schlüssel ändern, geht die Verbindung zu den PCs im kabellosen Netzwerk verloren, sobald Sie das Sicherheits-Setup beenden.Sie müssen diesen WEP-Schlüssel im Utility-Tool aller Ihrer kabellos angeschlossen PCs eingeben.
Alt 20.07.2008, 10:32
Das ist der nächste Schritt. Der generierte Schlüssel muss dann auf allen Funkrechnern eingetragen werden.
Leo Tolstoi
Alt 20.07.2008, 10:33
Gebe ich also hier einfach 5 Ziffern oder Buchstaben ein? und wo mache ich das dann bei den Laptops?
Alt 20.07.2008, 10:35
Irgend ein Wort mit 5 Buchstaben, daraus generiert er dann einen (manchmal auch 4) Schlüssel. Den notieren. Und Änderungen speichern.
Leo Tolstoi
Alt 20.07.2008, 10:36
funcharter funcharter ist offline
51 Danke in 37 Beiträgen
[quote=Eckaat;952538]Ignorieren und Anmelden. Dann gewünschte Verschlüsselung auswählen, ich würde WEP 64 bit nehmen, das reicht. Ich bin ja nicht das Pentagon.
quote]
In ein Wlan geschützt mit WEP 64 bit zu kommen dauert keine Minute,
guckst Du hier
http://www.heise.de/newsticker/WEP-V.../meldung/87874
suchst Du mal unter wardriving bei google...
Ich würde mindestens WPA nehmen wenns der router kann.
Gruss Andreas
Alt 20.07.2008, 10:37
Okay, dann mach du hier weiter.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
da kommt aber dann die nächste seite mit "MAC-Zugangskontrolle"
Alt 20.07.2008, 10:43
Mac Zugangskontrolle bedeutet das nur Wlan Geräte den router connecten
können anhand ihrer Seriennummer, brauchst Du z.B. nur
wenn Du Deinen Kindern eine Zeit oder Internetinhaltbeschränkung auflegen willst..
Will mich da nicht reindrängen @ecki
Gruss Andreas
Alt 20.07.2008, 10:45
"generiert" er den Schlüssel erst im letzten Schritt?
Und wie gehts bei den Laptops weiter?
Alt 20.07.2008, 10:52
An alle: Vielen, vielen Dank für Eure Mühe, aber meine Frau hat die Dokumentations-CD von Siemens gefunden. Jetzt komme ich so weiter
Alt 20.07.2008, 11:27
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
...die hättest du auch im Netz downloaden können...
falls wir dir helfen können, dass du die Seite findest
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 20.07.2008, 11:52
Bin eben nicht nur alt, sondern auch doof
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
