Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 23.09.2003, 16:33
Segelwilly
meine Herren, da ist aber wenig Selbsterhaltungstrieb im Spiel....
wenn es zwischen zwei Phasen kracht steht der Hafen ohne Strom da. Es haut u.U. die Hauptsicherungen raus....
Willy
lieber mal ne Stunde schwitzen als ein leben lang tot....
Alt 23.09.2003, 16:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Willy
Ne, die zwei Phasen sind auch mit 16 Ampere abgesichert...
Und die zwei Sicherungen kommen, nicht die Hauptsicherung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.09.2003, 16:41
Segelwilly
na Cyrus,
das wussten meine Sicherungen damals im alten Haus aber nicht...Peng und es war düster in der ganzen Hütte. 2x50A waren in dem Hausanschlusskasten durch....
Gruß Willy
Alt 23.09.2003, 16:48
na Cyrus,
Gruß Willy
Die waren alt!
Wo hast Du Kurzschluß gemacht? Vor oder hinter der Haus-Verteilung?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.09.2003, 16:52
Harry Harry ist offline
@Willy
Sicherungen unterliegen auch dem "Altern". Dann ändert sich die Auslösecharakteristik und sie sind schneller hops.
Normalerweise wird das selektiv unterbunden. Die dem Verbraucher am Nächsten liegende Sicherung ist die mit dem kleinsten Wert (A). Kann also durchaus sein, das die Hauptsicherungen duch das "Altern" schneller ausgelöst haben.
gruß
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 23.09.2003, 17:05
Segelwilly
Hi Cyrus,
natürlich VOR der Verteilung auf einer Leiter stehend, danach saß ich auf dem Fußboden...
Hi Harry,
die waren taufrisch...lass mal überlegen, das Haus wurde um 1850 erstellt...gabs da schon Strom?
Willy
Alt 23.09.2003, 17:17
Offtopic:
Hallo Willy
Hi Cyrus,
Sag ich doch.....dann warst du der "Verbraucher"
Aber....gedacht habe ich eher dabei an arbeiten hinter der Verteilung und dabei sind die Hauptsicherungen auch schonmal hopps gegangen.
Hi Harry,
Jau....gab´s schon....nur eher weniger in Hausverteilungen.
Willy
PS: 1850 Da bist du aber schon lange am Basteln
Alt 23.09.2003, 18:21
Wolf
Was soll das mit der blauen Schrift, Harald?
Alt 23.09.2003, 18:26
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Minimalzitate...
Alt 23.09.2003, 18:31
Hallo Wolf,
nix besonderes....mit anderer Schriftfarbe erkennt man Zitat und Antwort besser. Somit ist alles schön verpackt.
Harry
Alt 23.09.2003, 18:44
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Sag mal ihr könnt doch bitte keinem Tips geben das er 3 Schuko Dosen zu ner Drehstrom zusammenfassen soll!
Der freut sich sicher wenn bei einem falschen Stecker seine Klimaanlage samt Boot abraucht und keine Versicherung zahlt. Ne also wirklich - alle verrückt
Ihr geht immer davon aus das KEIN Verbraucher drinnen ist der den Drehstrom wirklich in Drehrichtung verwendet, aber da gehe ich bei einer 220V/25A Klimaanlage von aus. Und deshalb wird das mit 2 Phasen garnix, und mit dreien nur mit Glück und Messen. Gibt aber glaub ich nur 64 Kombinationen (ohne Anrecht auf mathematische Richtigkeit)
Also wenn du auch ne Drehstrom-Dose hast an Board, evtl. mal im Internet LEICHTE 16A Kabel suchen - oder eine 16A Klima nachrüsten und dann mit 2 getrennten Stromkreisen (eine Klima, eine Boot und Warmwasser, Ladegerät) arbeiten. Wird sumasumarum deutlich billiger als alles andere.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 23.09.2003, 19:11
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Dirk
Nur mal zum Nachdenken:
-Gerd baut sich diesen Adapter 2mal CEE 16A
-er steckt die eine CEE in die Steckdose1 ( Spannung vorhanden 230V)
-er steckt die zweit CEE in die Steckdose2 (zufällig andere Vorsicherung, andere Phase aber ausgelöster FI oder Vorsicherung in der Hauptverteilung wegen Fehler)
-Gerd geht zum Boot und sieht Spannungsunterschied 0 Volt, er schaltet zu:
Fall 1: 230V/16A auf L1 liegen an, L2=0V, Sicherung löst aus wegen Überlast
Fall 2: wie Fall 1, nur die Spannung für L2 liegt wieder an, kurz nachdem Gerd zugeschalten hat, --------KURZSCHLUSS!!!!!!!----
Fall 3:...................................
Fall 4:..................................
Abgesehen davon ist die Installation unzulässig und im Fall eines Falles verliert ihr den Versicherungsschutz.
Das so etwas nicht zulässig ist, wissen wir doch alle
Es ist ja auch nur eine Idee gewesen.
Man könnte die Schaltung auf 3 Spannungsmesser erweitern, eins für Leitung 1, eins für Leitung 2 und das dritte für die Messung zwischen Leitung 1 und 2. Das Schütz wird über Taster und Selbsthaltekontakt von Leitung 2 geschaltet. Zusätzlich würde ich ein Relais von Leitung 1 ansteuern. Über einen Kontakt von dem Relais würde ich den Selbsthaltekontakt bei Spannungsverlust von Leitung 1 für das Schütz unterbrechen.
Dann könnte meiner Meinung nach nichts passieren
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 23.09.2003, 19:38
Wolfgang.......mechanische Teile......Alterungs/Verschleißbedingte....Defekte.
Kann nichts passieren, solange alles planmäßig funktioniert. Tut es dieses ewig? Würdest du deine Arbeit unterschreiben?
Basteln kann man sich so etwas, das war klar.
Wie Bernd aber schon gesagt hat.....die Sachverständigen sind auch nicht blöde und die Versicherungen stehen Schäden durch "Pfusch" sehr aufgeschlossen gegenüber.
Für mich macht es keinen Sinn, ein Boot für (angenommen) ne Mille zu haben und dann auf unsicheres Bastelzubehör zurückzugreifen.
Auch auf die Gefahr hin, mich auf´s Glatteis zu bewegen......gibt es vielleicht eine Alternative, die Leistungsaufnahme der Klimaanlage zu drosseln?
...weiß ja nicht, wie die Anlage aufgebaut ist. Vielleicht weiß sogar der Hersteller ne Möglichkeit...und die wäre dann sauber.
Harry
Alt 23.09.2003, 20:25
Harry
Hallo Harry
wie ich schon sagte, es ist nicht erlaubt. Ich will auch keinem raten so etwas zu bauen. Es war eine rein Theoretische Überlegung, wie man es lösen könnte.
Normaler weise gibt es für jedes Problem eine Lösung. Oft auch 2 oder 3 Lösungswege.
Gruß Wolfgang
Alt 23.09.2003, 20:57
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Von Marinco gibt es so etwas fertig zu kaufen:
http://www.marinco2.com/showProduct.asp?p=167RY
http://www.marinco2.com/pdf_files/Marinco/101533.pdf
Leider nur für 110V.
Alt 23.09.2003, 21:05
Klasse Link!
Upps, das geht aber in die falsche Richtung...
Das ist was für unsere 230Volt Freunde im 110 Volt Netz.
Please see:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.09.2003, 21:14
Glaube ich nicht. Der Adapter macht aus 2x 30A/110V Landanschlüssen einen 50A/110V Anschluß für "hungrige" Boote. Offenbar schafft der Adapter das nur, wenn beide Dosen auf verschiedenen Phasen liegen (208 Volt zwischen den 110V-Phasen).
Ein Schaltplan von dem Ding wäre interessant.
Alt 23.09.2003, 21:23
Jürgen hast recht... Wirklich schlau bin ich nicht geworden.
ich meine, teuer ist das Ding ja...
Kann nicht mal einer Marinco an-mailen?!
Ich bin bald weg----> Urlaub!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.09.2003, 11:03
Bodo Bodo ist offline
@Gerd1000
Irgendwie komme ich mit der Ausgangssituation nicht klar.
Eine Klima mit 25 A bei 230 V -> 5,75 kW. Damit kann man doch bei einer angestrebten Temperaturabsenkung um 5°C ca. 100 m³ umbauten Raum kühlen.
Kajüte(n) von 100 m³ - ein Frachter? Oder willst Du in den Kojen Getränke kühlen?
Was unterscheidet denn Klimaanlagen auf Booten von denen an Land oder im Wohnmobil, dass man da IMHO so dicke rangehen muss? (Meine Törns erforderten bisher Heizungen.)
Bodo
Alt 24.09.2003, 11:07
Zitat von Bodo
@Gerd1000
Bodo
Gerd sein Dampfer ist 57 Fuß lang... Also 17,4 Meter...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.09.2003, 12:45
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
@Bodo
Absenkung um 5° reicht bei weitem nicht im Mittelmeer, bei Außentemperaturen bis 40°.
Außerdem habe wir große Fensterflächen und wie Cyrus schon schreibt große Flächen.
25A sind sehr knapp kalkuliert, und reichen nicht wenn ich noch an die anderen Geräte denke, wie Elektroherd, etc.
Aber wenn ich die Tipps hier so lese fürchte ich fast, dass es keine Lösung mit einem Adapter o.ä geben kann.
Aber trotzdem danke an alle.
[/quote]
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 24.09.2003, 13:52
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Gerd,
wenn du bereits einen 220V u. einen 380V Anschluß hast steckt da schon ein bißchen Technik drin. Wenn du einen Schaltplan hast kann ich dir bestimmt eine praktikable Lösung bringen. Einfach mit 2 220V Steckern würde ich es nicht tun, da nicht unbedingt sicher ist daß du nach einstecken des ersten Strömchen auf den Kontakten des anderen hast.
Alt 24.09.2003, 15:50
hi Thoma. Schaltpläne habe ich. Wenn ich MItte Okt. zurück bin würde ich mich bei dir melden. Danke inzwischen.
Alt 27.09.2003, 09:24
XXXXXXX
Hi Leute!
Also das mit zwei 230V Steckdosen und gleiche Phasenlage geht sicher nicht!!!!!!!!!!!!!!!
In den Marinas in Kroatien wird nur eine Phase und der Neutralleiter zum Schaltkasten geführt. Dann folgt eine Hauptsicherung von der verteilt über die Einzelsicherung zu den Eurosteckdosen.
Wenn 6 Eurosteckdosen mit je 16 A abgesichert sind ist die Hauptsicherung am Schaltkasten 100 A abgesichert.
Wenn ich jetzt zwei Eurodosen parallel schalte, habe ich theoretisch 32A, aber der Strom teilt sich praktisch nicht gleich auf beide Schaltkreise auf (Phasenverschleppung) und deswegen lösen die Sicherungen aus.
mfg Georg
Alt 30.09.2003, 22:25
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hi Gerd
Grosses Boot = Klima!
Kleines Boot = Baden!
Beides macht frisch; aber der Energie-Verbrauch ist unterschiedlich.
Spass beiseite:
Was ist wenn:
a) Generator starten
b) Klima starten
c) Generator ausschalten
Dann ist der Einschaltstrom abgefangen!
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
