Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 19.06.2008, 14:36
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Standard Wärmetauscher
Hi Mike,
Auf das Rohr einen Schlauch stecken, in das Ende des Schlauches einen Bolzen, zwei Schellen.
Fertig
Stell male ein Bild deiner alten Pumpe ein.
Gruß Werner
Alt 19.06.2008, 18:25
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Werner,
ja das ist bei meiner Pumpe längst passiert. Die Fotos sind aus dem Katalog. Ich frage mich nur ob ich dieses kleine Loch an der Unterseite auch zumachen muss???
Übrigens der Kopf ist beim Motoreninstandsetzer erstmal zum Abdrücken und ggf. Planen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 19.06.2008, 19:25
Hallo Mike
Das "Loch" bleibt auf, wenn du das Rechteck meinst.
Jede Pumpe hat doch einen Zu- und Ablauf.
Deine Dichtung hat doch auch dieses "Loch".
Du hast meine Nummer.
Trau dich ruhig.
Gruß Werner
Alt 23.06.2008, 06:46
Boot: keines mehr
Danke schon mal für die Tipps, gemeint ist das kleine Loch, welches nun markiert ist. Kann die Pumpe dadurch Luft ansaugen??? Habe einen Test gemacht. Gießt man Wasser rein - es bleibt stehen. Gießt man Benzin herein so verschwindet dieser in das innere der Pumpe also zum Zylinderkopf hin. Die Abdichtung der Pumpe ist nach außen hin also zwischen Loch und Welle (Riemenscheibe). Ich glaube bald dieses dähmliche Loch ist die ganze Ursache.
Hits:	144
Größe:	35,1 KB
Geändert von havelmike (23.06.2008 um 06:56 Uhr)
Alt 23.06.2008, 10:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.657 Danke in 2.523 Beiträgen
Nein, nicht verschließen!!!!!
Das dürfte die Ablaufbohrung für das Wasser sein, wenn Du einen Defekt am Simmerring hast (den darfst Du jetzt nach der Benzinvergewaltigung vorsichtshalber wechseln. Frage aber sicherheitshalber mal beim Hersteller nach, glaube aber nicht, daß das Material öl/benzinbeständig ist).
Das Wasser kann hier eher ablaufen und soll nicht an der Welle vorbei in den Block und damit ins Öl laufen.
Überdruck im Kühlsystem kommt meist durch Abgase, also Kopfdichtung oder Ähnliches.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.06.2008, 11:35
Boot: keines mehr
Jooo das mit dem Benzin war wohl Mist von mir. Welches Wasser ins Öl? Die Pumpe ist draußen drann. Luft oder Wasserkontakt möglich. Ich denke wenn es eine Kontrollbohrung wäre, dann wär nen Simmerring zwischen. Ist aber nicht, der kommt erst weiter außen.
Alt 09.07.2008, 14:02
Hallo Mike
Lange nichts von dir gehört.
Ist der Schaden behoben, oder immer noch Probleme ?
Gruß Werner
Alt 09.07.2008, 14:13
Boot: keines mehr
Hallo Werner,
hör bloß auf - die Rep. zieht sich immer noch hin. Ich hatte den alten Kopf zum Abdrücken. Ergebneis: der ist hin. Nun habe ich einen neuen Kopf aber die Firma hat ein Kleinteil verbummelt. Nun habe ich dieses per internet käuflich erwerben können. Heute nun werden die Ventile eingeschliffen und der Kopf zusammengesetzt. Morgen will ich mit dem Einbau ins Boot beginnen. Du siehst, dich anzurufen hätte wenig Sinn gemacht. Naja ab morgen kann es passieren - ich hoffe doch dass ich den Kram zusammen kriege.
Alt 09.07.2008, 14:21
Da geht es Dir noch gut, ein Nachbar wollte mit nem Transporter (und Pferdehänger + 2 von den Tieren) nach Spanien. Ihm war der Kopf kurz vor der Haustür gerissen. Nicht auszudenken, wenn der Kopf mitten in der Pampa hopsgegangen wäre (sehe dann zu, wo Du für zwei Pferde Wasser bekommst) oder im Ausland
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.07.2008, 14:29
Hi Mike
Hast eine PN
Werner
Alt 13.07.2008, 19:55
Boot: keines mehr
Standard Kühlwassertemp 100 Grad
Es ist vollbracht. Kopf gewechselt und den Kram zusammengebaut. Nach dem Einstellen der Ventile hat er auch wieder einen gesunden Klang. Nur liegt jetzt die Kühlwassertemperatur bei knapp 100 Grad. Habe mit dieser Temp. ca. 6 Stunden Fahrt gemacht. Das Thermostat öffnet und Kühlwasser drückt er reichlich durch. Kann mir die hohe Temp nicht erklären. Sind knapp 100 Grad eine Gefahr für den Motor?
Alt 14.07.2008, 12:32
Boot: keines mehr
...........und schubs......... Keiner eine Idee?
Alt 14.07.2008, 17:16
Hi Mike
Vielleicht hat dein Wärmefühler einen Tick, war bei mir auch so.
Halt doch mal den Finger in den Wärmetauscher, ob wirklich heiß.
Werner
Alt 14.07.2008, 18:01
Boot: keines mehr
Hallo Werner,
der Wärmetauscher ist kochend heiß. Mein subjektiver Eindruch - er ist wärmer als vorher. Man kann ihn nicht mehr anfassen. Nach dem Abstellen des Motors rumort und brodelt es in den Schläuchen ca 20 Sek. Ich werde mal auf Verdacht das Thermostat tauschen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
