Alt 29.05.2008, 23:44
Benutzerbild von arrowbolt
arrowbolt arrowbolt ist offline
31 Danke in 22 Beiträgen
Zum verkannten ist "eigentlich" nicht genug Platz,
und wenn, ist der zerbombte Motor das geringere Problem.
Bei nur 1000 U/min möchte ich nicht in der Nähe des bekannten fliegenden Objektes sein
Ist ne reine Frage der Lebensversicherung und deren Begünstigte
______________________
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Grüße ans
Norbert
Alt 29.05.2008, 23:45
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Und hier gleich noch das richtige Werkzeug für's nächste mal dazu !
Absolut professionelles Werkzeug zum Montage und Demontage von Balancern.
Wird mit diversen Kurbelwellenadaptern und Montageschrauben im Koffer geliefert.
99,- Euro
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 30.05.2008, 00:04
Und wenn Du schon beim bestellen bisst, kannst Du diese gleich mitbestellen !
IEMENSCHEIBE SB 3FACH KURBELWELLE BILLET ALU Wird anstelle der originalen montiert. Passt bei Chevy SB lange Wasserpumpe.
MfG Michael
PS. aber vorher klären welche Du brauchst !
Hits:	416
Größe:	66,1 KB
ID:	87128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	66,8 KB
Alt 30.05.2008, 00:12
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Du musst auch mal ein bischen suchen !
Weiß zwar im Moment nicht welchen Du genau brauchst, aber hier schon mal ein Beispiel !
MfG Michael
Genial einfach nur g..l
Danke dir Michael,
dem Foto und den Daten nach zu urteilen könnte es der richtige sein.
Kannst du mal den Link rübereichen.
Ich glaub es einfach nicht Was sollte hier anders dran sein als bei den für 600,00 € angebotenen
Das müssen jetzt nur noch die richtigen lesen.
Hallo !
MfG Michael
Werkzeug wollte ich mir eigentlich selber bauen oder bauen lassen aber trotzdem Link wäre nicht schlecht.
Man sollte sich wirklich mehr Zeit nehmen und länger und gezielter suchen.
Nach Schwingungsdämpfer hätte ich mit absoluter Sicherheit nicht gesucht
Ich zum Beispiel bin unter Steuerdeckel fündig geworden.14,95 € inkludive Simmering und Schrauben in Chrom oder kpl. Steuerung mit beiden Ritzeln und Kette 39,00 €. Jetzt suche ich noch ne günstige Ölwanne. Meine ziemlich vergammelt.
Bei den Preisen sieht es mit der Finanzierbarkeit unseres Hobbys (wenn die Spritpreise nicht wären ) wieder etwas besser aus
Danke noch mal und mit bestem Gruß Norbert.
PS. Jetzt erst den nächsten Beitrag gelesen.
Prima
Wenn du auch noch eine Ölwanne unter 80,00 € findest (Ölmeßstab Backbord) kommst du auf die Gedenktafel.
Morgen PN von mir. Ist schon reichlich spät
Grüße ans
Norbert
Geändert von arrowbolt (30.05.2008 um 00:26 Uhr)
Alt 30.05.2008, 00:27
Hallo !
Ölwanne habe ich gerade weggeschmissen !
Nimmt immer so viel Platz weg und wird fast nie gebraucht !
www.cooleparts.com
MfG Michael
Alt 30.05.2008, 00:31
Hallo !
www.cooleparts.com
MfG Michael
Sofort wiederholen
Link funzt nicht zu Spät oder zu B...d
Gruß Norbert
Grüße ans
Norbert
Alt 30.05.2008, 00:34
Hallo !
Leider habe ich von Deinem Motor zu wenig Daten !
Diese ist wohl zu neu !?
http://cgi.ebay.de/Mercruiser-5-7L-E...QQcmdZViewItem (PaidLink)
MfG Michael
Alt 30.05.2008, 00:35
Zitat von arrowbolt Beitrag anzeigen
Sofort wiederholen
Gruß Norbert
http://www.cooleparts.com/
MfG Michael
Alt 30.05.2008, 00:46
Hallo !
MfG Michael
So hier die Daten für deine Datenbank:
Motor:
898 (2BBL) 305 Bj. 1982
MotorNr.: 5290175
Ölwanne: Meßstab Backbord
Antrieb:
Alpha #1
Nr.:5384744 1,50 R
Prop: 14 3/4 X 19? dreiblatt Alu
Nr.:31965
48.78120 A4 OL 19P ich finde über Prop. identifikation diese Nr. nicht.
Boot:
Baustelle Fletcher arrowbolt 21
Bj.:1982
Motor hier zu sehen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50665
Ich glaube wir sind etwas aus der Richtung gekommen
Balancer organisiert, neuer Steuerdeckel in Chrom (19,95 € all inclusiv) auch da, fehlen nur noch die Dichtungen. Ich berichte dann weiter wenn alles wieder zusammen ist und wie das mit der Markierung Zündzeitpunkt geklappt hat bzw. wie das Problem gelöst wurde.
Mit freundlichem Gruß Norbert
Grüße ans
Norbert
Geändert von arrowbolt (30.05.2008 um 11:23 Uhr)
Alt 01.06.2008, 00:15
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Markus,
ich habe meinen Kruümmer schon mal schweissen lassen.
Erst hier in D von einem Profischweisser und dann nochmal im Urlaub auf Rab.
Beides hat nicht lange gehalten, hat Geld gekostet und viel Zeit im Urlaub.
Ich rate Dir, in den sauren Apfel zu beissen und ne komplett neue Auspuffanlage zu kaufen.
Beim neuen Auspuff musst Du in erster Liene darauf achten, dass er zu deinem Motor passt, aber ich glaube, ich habe gefunden, wonach DSu gesucht hast:
http://bpi.ebasicpower.com/mm5/apps/...es/GLMEXH04-57
Gruss Frank
interessanter shop, preise sind günstig, hat da mal jemand bestellt? Versandkosten? Kennt jemand noch andere shops?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
