Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 14.04.2008, 23:11
Hallo Schmitzi,
kommst du weder über Wlan noch über Lan in die Fritzbox???
weil da gibt es eine Hintertür die über Lan funktioniert
geht jedenfalls bei meiner 7050 und 3030
Alt 15.04.2008, 08:50
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
da der TE uns nicht mitteilt, welche Fritzbox er hat, gehe ich von einer aktuellen aus. Aber auch alle anderen mit aktueller Firmware werden standardmäßig mit 192.168.178.1 (notfalls auch mit 192.168.178.254) angesprochen.
Wenn der Kontakt per LAN/WLAN mit der Fritze nicht klappt, kann natürlich auch keine IP-Adresse zugewiesen werden. Dann kommt Windows mit der eigenen Notfall-IP 169.... und deshalb ist die Fritze im falschen Subnetz und nicht mehr erreichbar.
Abhilfe: Auf jeden Fall gibt es ein Netzwerkproblem, ob Kabelproblem oder bei WLAN ein Schlüsselproblem(XP kann ohne SP2 keine WPA-Verschlüsselung) - muss behoben werden.
Variante 1: bei der 7170 soll auch 169.254.1.1 funktionieren
Variante 2: bei XP: Start>ausführen>ipconfig /release und dann Start>ausführen>ipconfig /renew
bei W98/2000:
Start>ausführen>winipcfg, dann alle Adapter freigeben und aktualisieren
Variante 3: Dem aktuellen Netzwerkadapter eine IP (z.B. 192.168.178.5) fest zuweisen, Gateway und DNS 192.168.178.1
Dann sollte der Zugriff wieder funktionieren.
Alt 15.04.2008, 12:19
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
die 169 IP dürfte von Windoof stammen, dass nicht erkennt, dass es sich in einem anderen Netz befindet. Gehe mal auf Start/Settings/Netzwerk/entsprechende Verbindun/rechtsklick /Eigenschaften und trage 192.168.0.XXX ein. Wobei XXX eine von dir frei zu vergebene Zahl ist. Du musst nur aufpassen, dass diese nicht die IP des Routers oder eine andere bereits vergebene IP ist. Die Subnetmaske sollte sich alleine einstellen. Das Defaultgateway ist die IP deises routers und muss sich im gleichen Netz wie die IP deines rechners befinden. Wenn dir dein INternetprovider noch die primäre und sekundäre DNS bekannt gegeben hat, würde ich dies auch fest eintragen. Das beschleunigt so manches!
Christian
Alt 15.04.2008, 20:32
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Hallo liebe Helfer,
es läuft wieder. Aber wenn ich Euch erzähle woran es lag, dann wollt ihr mich verprügeln. Es war lediglich ein Zahlendreher im Netzwerkschlüssel. Obwohl ich ihn zwei mal kontrolliert habe.
Aber danke für Eure Hilfe, besonders an Uli, der sich telefonisch für mich Zeit genommen hat.
MfG
Christian
Alt 15.04.2008, 20:35
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von Schmitzi Beitrag anzeigen
Hallo liebe Helfer,
Zahlendreher in was??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 15.04.2008, 21:34
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Im Netzwerkschlüssel Er hat im gegesatz zu meinem Nachbarn ein abgesichertes WLAN
Alt 15.04.2008, 21:46
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hallo liebe Helfer,
Hauptsache es läuft wieder, deswegen kam bei Deiner Netzwerkumgebung gleich der Hinweis, daß das Netz nicht verbunden ist. Aber das SP3 schadet trotzdem nicht...
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
