Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 14.08.2003, 10:51
Das Seegras wird ja auch jede Woche gemäht
ooops, wie sind ja gar nicht im Flachwasser hier
Alt 14.08.2003, 14:25
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich habe eine Mail an das http://www.io-warnemuende.de gesendet mit Bitte um Aufklärung.
Ich hoffe damit erhalten wir die Lösung. Telefonisch ist leider keiner erreichbar wegen "Ausfall......"
Kreuzworträtsel sind leichter!
Gruß aus Meck-Pomm, der Dirk
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 15.08.2003, 08:30
Boot: Saga 27AC
....hier die Antwort:
Hallo Herr Jahnke,
wir tippen, dass hier jemand Materialproben aufgehängt hat, Um den Einfluß
von
Seewasser auf die Proben über einen längeren Zeitraum zu untersuchen.
Genauer wissen wir es auch nicht.
B. Hentzsch
Reicht das jetzt?
Gruß Dirk
Alt 15.08.2003, 08:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Herr Jahnke,
von
B. Hentzsch
Reicht das jetzt?
Die Jungs, die tippen?!
Warum hängen die die Dinger genau 2-3 cm über den Grund?!
Materialtest kann man auch in anderen Höhen durchführen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.08.2003, 08:42
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Das sind bestimmt die ersten ostfriesischen Versuche, einen eigenen Eimer zu entwickeln!
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 15.08.2003, 08:47
Benutzerbild von nautipro
nautipro nautipro ist offline
mmmh.
Sind die "Dinger" denn alle auf gleicher Höhe?
Sonst läge ich bei der Vermutung, dass der Test auch die Auswirkungen / Wechselwirkungen von Algen- und oder Muschelbewuchs an den entsprechenden Materialien (evtl. "behandelt / unbehandelt ?) z.B in Verbindung mit der UV-Strahlung zeigen möge...
Ein grübelnder Lars
Alt 15.08.2003, 09:18
Zitat von nautipro
mmmh.
Exakt!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.08.2003, 09:54
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Das sieht auf den Fotos aber ganz anders aus. Dem Schattenfall nach sind das mindestens 30 bis 50cm.
Und wenn doch nur 2 bis 3 cm, dann kommt es natürlich auf die Intention des Materialversuches an. Falls es z.B. um Material für Steganlagen wie diese geht, dann ist natürlich klar, daß der direkt über Grund aufgewirbelte Sand viel agressiver die Stützen (und damit die Proben) angreift als mittendrin. Kennt jeder von Euch bei in den Boden gerammten Holzpfählen, die verrotten auch genau in Bodenhöhe.
Falls z.B. Corten-Stahl geprüft wird, ist das "runterschmirgeln" der schützenden Rostschicht ein ernst zu nehmender Faktor.
Und natürlich müssen alle auf gleicher Höhe sein, damit die Ergebnisse vergleichbar bleiben.
Für einen Materialversuch spricht auch die exakte Verarbeitung der "Proben" (exakt gleich große Metallplatten mit angeschweißten Gewinden) wogegen die restliche Versuchsanordnung sehr improvisiert anmutet...
So sehen z.B. japanische Materialtests im pazifischen Ozean aus (wenn die Platten nach 5 Jahren hochgeholt werden...)
anklicken für mehr Infos
Alt 15.08.2003, 10:29
Das Gewicht (Material unbekannt) mit dem eingegossenen Kupferhalter hängt 2-3cm über Grund.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.08.2003, 10:41
Ach, das Gewicht! Sorry!
Aber ich gehe davon aus, daß das "UFO" der eigentliche Materialversuch ist. Dem Gewicht würde ich per Augenscheinnahme attestieren, daß es mangels Grünspan kein Kupferhalter sondern ein verrosteter Stahlbügel ist. Und es ist einfach nur ein Gewicht.
Die 2 bis 3 cm Abstand sind natürlich nötig, damit es "noch" hängt und das Ufo mangels Stabilisierungsgewicht nicht kippt (wegen Absetzen von Schwebstoffen sollten die Platten senkrecht stehen) und noch höher wäre bei der geringen Wassertiefe wegen des leichten Tidenhubs (siehe Betonwand) nicht angebracht, da der Oberflächensauerstoff wohl nicht zum Versuch gehören soll...
Alt 15.08.2003, 11:20
Der Halter war rot und porös...Sah so aus als ob sich das Material abträgt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.08.2003, 11:34
Der Rost am Steg sah' halt so ähnlich aus...
kann natürlich auch eine Rostschutzfarbe sein, weil der Bügel kurz vorm Exitus ist
Aber ich warte mal auf die offizielle Auflösung...
Hits:	277
Größe:	32,2 KB
Alt 15.09.2003, 13:47
Standard Und? Was ist es denn nun?
Hat denn nun jmd. in Erfahrung gebracht, was das für Dinger sind?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
