Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 09.04.2008, 19:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Zitat von Freddy66 Beitrag anzeigen
Habe heute bei einem Industriehandel hier bei uns angerufen, ich bekomme dort die Simmerringe, zwar etwas höher, doch im Gehäuse ist Platz.
altes Maß: 15 x 30 x 4,5
die neuen haben 15 x 30 x 7
Damit kriege ich mein Pumpe wieder flott.
Läuft dann die Dichtlippe deines Simmerrings nicht auf der Verzahnung?
Eigentlich hättest du den flacher und nicht höher gebraucht denke ich
Gruß Jörg
Alt 09.04.2008, 20:32
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Nee läuft nicht auf der Verzahnung, ist nur die äußere Höhe, die Dichtlippe sitzt tiefer. Hab den Verkäufer gefragt, da ich erst das gleiche dachte.
Ich nehme auf jedenfall die Pumpe mit, dann kann nichts schief gehen.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 09.04.2008, 21:10
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hallo Leute ,
ich habe ein ähnliches/ gleiches Problem aber an einem VP AQ 151 C.
Dort habe ich heute auch einen Wasserverlust bei erhöhter Drehzahl festgestellt. Nach etwas hin und her bin ich dann auch auf den defekten Wedi der Seewasserpumpe gestossen.
Mein Proplem ist ,das ich die Grösse nicht mehr erkennen kann.
Die Welle ist 15,83 mm
Pumpendurchmesser 28 mm
und der Wedi ist ca 7 mm hoch
Kennt jemand evtl. die original Grösse
Seewasserpumpe 855578 VP Nummern
Wedi 827247 VP Nummer
Viele Grüsse aus Doortmund
Alt 10.04.2008, 08:20
seven seven ist offline
46 Danke in 28 Beiträgen
Wenn dein Dichtring sonst in Ordnung ist: Du kannst die Simmeringe auch mehr vorspannen. ( Deiner ist übrigens für Zoll Maße(15,87x28,57x6,35))>>> Welle 5/8 Zoll.
Wenn Du dem Ring mehr Vorspannung geben willst: Feder raus, auseinander ziehen ( sind gesteckt ) , richtige Seite kürzen, zusammen stecken, Feder einziehen und fertig. Aber ein neuer Simmering kostet im Zub etwa 3,50 Original wohl kaum mehr als 10 €
Gruß Sven
Alt 16.04.2008, 07:26
Boot: z.Zt. ohne
So,
habe gestern meine Simmerringe geholt, diese haben eine rostfreie Feder und sind hitzebeständig (wäre aber nicht nötig).
Der Preis lag bei 15,20 € für beide, zzgl. Mwst.
Ich hab sie gleich in die Pumpe eingebaut, die Dichtlippe läuft etwas neben der eingelaufenen Stelle. In den nächsten Tagen baue ich die Pumpe wieder ins Boot, ich denke jetzt ist sie wieder dicht.
Gruß Fred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
