Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 95Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 06.03.2008, 11:31
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Zur Zeit keins
930 Danke in 382 Beiträgen
Kann es bei der Schraube reinkommen ? Oder hast Du einen Aussenborder ?
Stell doch mal den Gartenschlauch ein dass er Dein Boot bewässert und schau ob Wasser eindringt. Wir hatten diesen Winter das erste Mal Wasser im Boot obwohl wir es ausgewassert haben , ist beim Einfüllstutzen fürs Wasser eingedrungen da sich dort das Regenwasser gesammelt hatte waren rund 400l
von November bis Januar echt genial wenn man das entdeckt....kannst Dir vorstellen wie die Inneneinrichtung ausschaut !
Alt 06.03.2008, 11:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ich habe einen Innenborder mit Z-Antrieb, die Idee mit dem Gartenschlauch ist nicht schlecht, das werde ich mal probieren, aber ob das ausreicht um Wasser innen zu haben ist fraglich
Gruß Jörg
Alt 06.03.2008, 12:45
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Seit letzem Jahr (vorher war es dicht) hab ich wenn mein Boot im Wasser leigt pro Tag ca 5-10 Wasser in der Bilge stehen
Hi Jörg, willkommen im Club.
5-10 was? Liter?
Dann solltest du doch auf jeden Fall sehen wo das herkommt wenn du dich auf die Lauer legst
Gruß, Peda
Alt 06.03.2008, 13:29
Boot: Cranchi 50 HT
5-10 was? Liter?
Gruß, Peda
Ja Liter aber ich denke eher 5 und das in 24h, ab einem gewissen Stand steigt es langsamer an bilde ich mir ein
Gruß Jörg
Alt 06.03.2008, 13:30
Benutzerbild von divefreak
Der Rumpf wird nur breiter....
MFG René
Alt 06.03.2008, 14:02
Boot: Cranchi 50 HT
Das wird die Ursache sein
Gruß Jörg
Alt 06.03.2008, 14:15
Klatsch doch mal n büschn Mehl oder sowas von innen an Spiegel und Transom, dann kannst du die Lecknasen sehen...
Alt 06.03.2008, 14:20
Boot: Cranchi 50 HT
Auch ne gute Idee
Gruß Jörg
Alt 06.03.2008, 14:27
Auch ne gute Idee
Und stopf nen Baumwollfeudel in den Durchbruch zur vorderen Bilge..
MFG René
Alt 06.03.2008, 14:38
Boot: Cranchi 50 HT
Ja sonst kommt da immer wiedr Wasser nachgelaufen von vorne falls drin
Gruß Jörg
Alt 06.03.2008, 14:41
wichtiger
du siehst ob es von vorne oder hinten kommt..
MFG René
Alt 06.03.2008, 19:01
Boot: Cranchi 50 HT
wichtiger
Oder so, aber wenn dann eher hinten, mein Rumpf ist makellos, da kann kein Wasser durch
Gruß Jörg
Alt 06.04.2008, 19:54
Benutzerbild von mav
mav mav ist offline
112 Danke in 72 Beiträgen
Hast Du schon eine Lösung für das Problem?
Haben unser Boot vor einer Woche zu Wasser gelassen. Bis heute (vormittag) war alles trocken.
Nu sind wir zum ersten mal richtig raus und hatten anschließend (nach ca. zwei Stunden Gleit- und auch Verdrängerfahrt) so ca. 2-3 Liter Wasser in der Bilge (Motorraum).
Ist das noch normal oder sollte man anfangen zu suchen?
Thnx
Alt 06.04.2008, 20:01
Boot: Cranchi 50 HT
Thnx
Wenns bei Fahrt aufgetreten ist könnte es bei dir evtl. vom Motor rauskommen würde ich sagen
Gruß Jörg
Alt 06.04.2008, 20:06
Boot: Cranchi 50 HT
Thnx
Ich glaube das Problem gefunden zu haben, kann aber erst sagen ob es das war wenn Boot im Wasser ist.
Ich denke es ist der Antriebswellenbalg, den habe ich nochmal montiert, habe den Verdacht, daß er ein paar mm zu groß ist und durch die Schelle gerafft wird und dort undicht, denn wenn ich die Schelle anziehe liegt er rundum innen an, bis auch ca 2cm dort wo die Schraube der Schelle ist, dort steht der Balg ab
Gruß Jörg
Alt 08.04.2008, 10:01
mav mav ist offline
Habe jetzt noch mal mit dem Vorbesitzer gesprochen (da ich keinen "Lauf" entdecken konnte). Ist wohl ein Fehlkonstruktion von Wellcraft. Kommt über die Lüftungsschlitze.
Alt 10.04.2008, 09:49
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Habe jetzt auch so ein Problem
Wenn der Motor aus ist tröpfelt es in die Bilge, wo es genau herkommt kann ich nicht genau sagen.
Sehe nur das sich das Wasser am Auspuffgeweih sammelt und dann in die Bilge tropft.
Auf dem Auspuffgeweih zum Transom sammelt sich zusätzlich etwas Wasser.
Wenn ich den Motor starte kommt etwas mehr Wasser als im Ruhestand.
Hat jemand vielleicht eine Idee wo es herkommen kann, bzw. wo ich das suchen anfangen sollte?
P.S. sämtliche Bälge wurden über den Winter erneuert.
Gruß Stefan
Alt 10.04.2008, 10:25
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Bälge sind neu und auch fachmännisch eingebaut, sollten eigentlich dicht sein
Hallo Jörg
ich hatte das gleiche Problem, letztes Jahr im Urlaub. Vor dem Urlaub war die Bilge immer trocken. Im Urlaub hatte ich ständig Wasser in der Bilge, auch mehrere Liter. Bin dann auf den Lenzstopfen gekommen, den hatte ich im Urlaub nur mit der Hand zugedreht (war trotzdem fest).
Nach dem Urlaub habe ich diesen dann wieder mit der Zange zugedreht, wie ich das auch vor dem Urlaub gemacht habe und siehe da seit dem ist die Bilge wieder trocken.
Werde es dieses Jahr mit einer neuen Dichtung versuchen habe immer Bedenken dass der Lenzstopfen mir mal abreißt wenn ich ihn mit der Zange zudrehe.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 10.04.2008, 20:42
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
das wird der Antriebswellenbalg sein....auch wenn der erst neu gemacht worden ist.
Alt 10.04.2008, 20:51
Boot: Cranchi 50 HT
Sag ich doch
Gruß Jörg
Alt 10.04.2008, 20:52
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von molaboot Beitrag anzeigen
Hallo Jörg
Normal rei0t der Lenzstopfen nicht ab, ich schraub den immer mit dem Maulschlüssel rein, vorher noch ein paar Windungen Teflonband drauf und dicht ist er ,schützt auch vor dem Festgammeln
Gruß Jörg
Alt 11.04.2008, 08:08
Boot: Azimut
Danke erstmal für deine Antwort. Aber was ich nicht ganz verstehe, warum mehr Wasser reintropft wenn der Motor läuft als wenn er aus ist.
Da baut sich doch eigentlich kein Druck auf oder könnte das von Vibrationen oder Schwingugnen der laufenden Maschine kommen?
Gruß Stefan
Alt 11.04.2008, 09:21
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn der Balg ganz voll Wasser steht schon, durch die Rotation des Kreuzgelenkes
Gruß Jörg
Alt 11.04.2008, 11:08
Boot: Azimut
Stimmt, da hat er recht
Habe ich noch gar nicht dran gedacht. Gibts also nur noch eins, raus und nachschauen.
Gruß Stefan
Alt 11.04.2008, 11:18
Boot: Cranchi 50 HT
Ja sol.lte man machen und AUCH GLEICH Getriebeöl auf Wasser kontrollieren, siehe aktuellen Schaden von Pder
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
