Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 05.03.2008, 20:41
snagoo snagoo ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
snagoo eine Nachricht über MSN schicken
So, habe jetzt den Vergaser sauber gemacht, die Benzinpumpe und alle Filter... da war ordentlich dreck drin...
Jetzt werde ich morgen noch den Tank spülen, und dann werde ich es nochmal versuchen... denn der Vergaser scheint ja Okay zu sein...
Ich hoffe es lag an den Verstopften Düsen etc...werde Berichten!!!
Alt 05.03.2008, 20:53
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Hast du keinen Benzinfilter in der Leitung?
Dagobertreiten
Alt 05.03.2008, 22:23
Nein, da ist nix drin... das geht direkt in die Benzinpumpe... will ja jetzt noch einen Einbauen.... habt ihr einen Tipp??? zwecks durchfluss?
Alt 06.03.2008, 08:22
Boot: Sea Ray
Schau, mal in den Katalog von der Bootshalle- Braunschweig nach die haben auch eine Internet seite.
Dagobertreiten
Alt 06.03.2008, 11:22
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Naja so 50L sollten schon durchgehen können.
Bernd
Alt 11.05.2008, 16:00
ich wollte zwecks meines Motor-Problems nochmal berichten!
Also ich habe wie beschrieben, den Vergaser komplett auseinander genommen, und auch die Benzinpumpe, und beides ordentlich gereinigt, und alle Düsen mit Luftdruck durchgepustet!
Nun habe ich noch einen neuen Benzinschlauch genommen, und erstmal aus einem 5l Kanister ansaugen lassen...
siehe da! Motor läuft 1A... es muss wirklich an dem ganzen Dreck gelegen haben, naja wer weiss was die Amis so im Sprit haben... jetzt muss ich nur noch meinen Tank spülen, und den Filter einbauen, und dann sollte das auch weiterhin ohne Probleme funktionieren ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
