Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 03.03.2008, 09:57
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Meiner auch, hab mal ne komplette Überfahrt von Punat nach Rab gemacht ohne Keilriemen, ohne Probleme
P.S. diesen Schalter hab ich auch
Bei den meisten Motoren ist bei einem gerissenen Keilriemen die Lima das Sekundärproblem. Primär ist das die Motorwasserpumpe die dann mit ausfällt und die Wassertemperatur bedrohlich ansteigen lässt.
Bis denne
Ralf
Alt 03.03.2008, 10:02
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
kommt auf den Riemen an ... künftig ist das ein Problem, der alte AQ 231 hat die Impellerpumpe direkt auf derKurbelwelle verschraubt...
die neueren haben da aber auch einen extra Riemen...
damals ist nur der LiMa Riemen zerstäubelt... der Hydraulinkriemen lief weiter...
Hits:	229
Größe:	72,5 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 03.03.2008, 10:03
Benutzerbild von divefreak
bild ist von 2004 - kurz nach einem Keilriemen-Komplettabrieb- während der Fahrt Desaster .... ich weiss jetzt, mein Motor läuft locker 30 Minuten ohne LiMa....
auch ja.. gestern blitzte er noch
Dann haben wir ja ne Mögliche Ursache....
Wurde ja recht teuer der Keilriemen
MFG René
Alt 03.03.2008, 10:04
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Mein Ladegerät (mobil) gibt kein Strom ab, wenn nicht eine Batterie angeschlossen ist.
Gruß Joggel
Ohne Typangabe ist deine Aussage leider Wertlos...
Da gibt es zu viele Möglichkeiten....
Ich hab hier auch noch Geräte rumfliegen die bis 20V gehen ohne Batterie/Last anstelle 12V
MFG René
Alt 03.03.2008, 10:05
Und damit fiel die Zirkulationspumpe aus...
MFG René
Alt 03.03.2008, 10:22
das war 2004 --- dann hätte er 2005 keine 1000 km und 2007 keine 800 km mehr laufen können
... aber wieso fällt da zirkulationspumpe aus.... die hat keinen Riemen ???
servus
dieter
Alt 03.03.2008, 10:44
Klar kann das erst deutlich Später zu Problemen führen....
Die Motoren haben 2 Pumpen.
eine "Förderpumpe"
eine "Zirkulationspumpe"
MFG René
Alt 03.03.2008, 10:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
eine "Förderpumpe"
Ich bilde mir ein, daß ich eine Doppelriemenscheibe hab auch an der Wapu und meine Impellerpumpe sitzt auf der KW-Scheibe.
Kann es sein, daß die Impellerpumpe genug Druck bringt um den Motor zu kühlen?
Gruß Jörg
Alt 03.03.2008, 11:05
Bringt sie, muß sie ja auch...
nur ob das Kühlwasser auch überall gleich mäßig durch den Motor gepumpt wird, das ist beim Ausfall der Zirkulationspumpe eben fraglich.
Und das kann dann zu Problemen führen.
MFG René
Alt 03.03.2008, 11:10
jetzt kommt`s ... welche Zufälle und Gedankengänge...... wenn die KÜhlung nicht ausgereicht hätte, dann hätte doch zumindest die Temp-Anzeige steigen müssen...
so.... das war aber bei mir nicht möglich, da ich ja 2004 aufgrund einer nicht anzeigenenden Temp-Anzeige und mangels einer Thermostatdichtung (und auch in HR nichs aufgetrieben habe) erst nach dem Urlaub festgestellt habe, dass der Motor ohne Thermostat gelaufen ist....
fazit, währe der Motor zu heiß geworden, hätte die Temp-Anzeige anzeigen müssen... denn der Fühler etc. war alles o.k.
irgenwie passt das als Schadensursache dann aber doch nicht zusammen...
servus
dieter
Alt 03.03.2008, 11:15
Der fühler sitzt vorne, wo auch das kalte Wasser eingespeist wird....
Was mit den hinteren Zylindern thermisch los war, darüber können wir nur spekulieren..
Wobei, die waren sicherlich wärmer als die vorderen...
MFG René
MFG René
Alt 03.03.2008, 12:56
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.528 Beiträgen
Dieter, auch eine evtl. sich festsetzende Dampf-/Luftblase, evtl. auch aufgrund Unterdruck, (wie war das nochmal mit der Vakuumglocke und dem dadurch "kochenden Wasser") hat evtl. eine korrekte Anzeige verhindern können.
Außerdem merkt der Fühler es vorne nicht sofort, wenn´s hinten kocht).
Schon vorstellbar, daß dadurch deine Probleme mit dem Motor anfingen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.03.2008, 13:31
...auch vorstellbar... eine Möglichkeit/Erklärung wäre es...
nur so nebenbei, wenn man merkt dass der Keilriemen nicht mehr jault und dabei sieht dass die Ladekontrolle sichtlich schnell zu Null tendiert... da beobachtest du alle Armaturen unter einem ganz anderen Gesichstpunkt...
wenn da was angezeigt hätte, hätte ich das sicher gesehen.... allerdings hatte der motor nach diesem Ereignis noch über 100 tadellose Betriebsstunden bevor er sich dem Rost ergab....
servus
dieter
Alt 03.03.2008, 14:26
Langt ja wenn die Brücke sich minimal verzogen hat oder ne Kopfpackung nen Knacks bekam....
MFG René
P.S wo bleiben die NAcktfotos?
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
