Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 19.01.2008, 12:10
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
nein, mach ich auch weiterhin nich
(sag mal hast du schon USB 2.0?
Ja, aber 100 MB dauern bei mir erheblich länger als 4 Sekunden. Kann schon sein, daß ganz moderne Rechner diesen Durchsatz haben, man lernt ja immer dazu.
Meine DV-Cam hat übrigens kein USB, sondern nur Feuerkabelanschluß oder analog. Die ist aber auch schon 7 Jahre alt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.01.2008, 12:16
eben probiert, dauert lächerliche 4 sekunden = 25MB/s
Ich auch - 2 Minuten 28 Sekunden.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Meiner is schlapp 3 Jahre alt, also alles andere als auf dem neuesten Stand (1,6GHz). Und nebenbei laufen noch zig andere Programme im Hintergrund (diverse Messenger, TV, usw)
Gruß Ecki
na das is ja was ganz anderes
Bei mir würde es an der fehlenden FW Schnittstelle am PC scheitern. Deshalb hab ich mir auch eine ext USB-Platte gekauft und nicht FW. Aber so schlecht ist die auch nich. Ein GByte ist in ca 20sekunden rübergeschoben und ich bin ja noch jung, ich kann warten
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 19.01.2008, 12:23
Gruß Ecki
Das sind ca 5,4 MBit
ich glaub du hast wirklich nur USB1
USB1 hat eine (webetechniche!!) Datentransferrate von 12MBit
Was hast du für einen Rechner?
Alt 19.01.2008, 13:14
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Wie hast Du das gemessen? Hast Du eine Datei auf eine externes Gerät (Festplatte oder USB-Stick) geschrieben? Oder hast Du die Datei von dort gelesen? Dann hast Du u.U. nicht die max. Datenrate der Schnittstelle sondern nur die des Gerätes gemessen. Und da ist die Rate oft auch noch unterschiedlich zw. Lesen und Schreiben. Leider lügen hier die Hersteller auch, was das Zeug hält...
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 19.01.2008, 13:35
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Moin.
Gruß Frank
Ich hab einen Ordner mit 98,6 MB von meinem MP3-Player gezogen. Das Aufspielen dauert sogar noch länger.
Das ist ja das was ich meine. Die Schnittstelle wird vielleícht sogar die als errechneten Wert angegebene Speed sogar schaffen, die Peripherie aber nicht. Und damit ist das Ganze eben lange nicht so schnell wie zum Beispiel Firewire. Bei USB ist auch immer die höchstmögliche Datenrate angegeben, was aber nicht heißt, daß der Speed auch immer erreicht wird. Ganz im Gegensatz zu Firewire, das mit einer absolut konstanten Übertragungsgeschwindigkeit arbeit.
Oder mal bei den Profis lesen:
http://forum.slashcam.de/viewtopic.php?p=133901#133901
http://forum.slashcam.de/viewtopic.php?p=122716#122716
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.01.2008, 13:46
Gruß Ecki
das is ja wie äpfel und birnen zu vergleichen.
dann ist ja nicht usb schuld sondern dein mp3-player
Bsp: wenn du mit einem Boot mit einem 100PS Motor fährst und 50km/h machst
und ein andres Boot mit genau dem selben Motor nur 25km/h fährt ist ja auch das Boot schuld und nicht der Motor
(hier ist schliesslich das )
Alt 19.01.2008, 13:57
Das ist doch völlig egal. Es geht hier um die Frage, wie man digitales Filmmaterial am besten auf den Rechner bekommt. Und da bleibt es dabei: Geht nur über Firewire (bei Sony auch i-Link genannt), mit USB ruckelt es.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.01.2008, 14:05
nenene, jetzt nich ablenken
Nö! Is nich war.
Und ich bleib dabei, es hängt von der Perepherie ab!
Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied
Ich berufe mich jetzt mal auf deine 3,5MB/s und das packt aus USB!
Alt 19.01.2008, 14:16
Hör auf zu nerven und mach einfach Folgendes (das ist nämlich das woher ich weiß, daß es ruckelt):
Capture ein DV-Band als AVI auf deinen Rechner. Kann ruhig mehrere Gigabyte haben, so wie in echt. Dann schiebste die Datei auf Deine externe USB-Platte.
Dann nimmste ein Schnittprogramm, erstellt ein Projekt und lädst die Datei von der externen Platte in das Projekt, renderst das Ganze und exportierst das Projekt als AVI wieder auf die externe Platte .
Und wenn dieses AVI ohne zu Ruckeln läuft, dann habe ich nichts gesagt und Du darfst mich einen Lügner und Spinner nennen!
An die Arbeit....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.01.2008, 14:41
Hör auf zu nerven
Das ist mein 2. Vorname
und mach einfach Folgendes ...
Capture ein DV-Band als AVI auf deinen Rechner. ... exportierst das Projekt als AVI wieder auf die externe Platte.
Geht nich Meister, hab kein DV-Camcorder. Hab gar kein Camcorder. Nur den von Hagen (JVC mit HDD) habe damit zB dieses Video gemacht:http://www.myvideo.de/watch/1508212
Keine Ahnung ob das das selbe ist, hat jedenfalls Problemlos gefunzt!
Läuft selbstverständlich ohne ruckeln. Aber wie gesagt, weiß nicht ob das das ist was du meinst.
hast du so ein Video für mich? Oder ein Link wo ich eins runterladen kann um es zu probieren?
Bin ziemlich ratlos, hab doch vorhin schon getestet, daß ich mind.25MB/s übertragen bekomme.
Welches Video hat denn mehr? (dann wär ja ein 2h Film 180GB groß , sowas will ich nich gar nich haben wollen )
Alt 19.01.2008, 14:54
Genau davon ist aber die Rede.
(JVC mit HDD)
Festplattencamcorder speichern den Stream nicht in nativem DV, sondern quetschen das gleich auf MPEG 2 zusammen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.01.2008, 14:57
Gruß Ecki
Dann bin ich raus, das is ja totaler Blödsinn
Alt 19.01.2008, 14:59
...nativem DV...
Gruß Ecki
Sekunde muss mal kurz klären, was das ist, klingt nich ganz koscher
edit:
hm, also hier steht, daß das auch mit usb geht
http://de.wikipedia.org/wiki/DV-Camcorder
Alt 19.01.2008, 15:00
Man kann auch Qualität dazu sagen. Das ist das Format für das Rohmaterial, welches nach Möglichkeit immer in der bestmöglichsten Qualität vorliegen sollte.
Und beim Hobbyfilmen ist das nunmal natives DV, auch wenn das schon ein paar Jährchen alt ist.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.01.2008, 03:18
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
der Ecki hat sich verrannt großer Picton. Die USB Varianten 1 und 1.1 schafften das nicht, mit 2.2 geht das schon seitens des Datendurchsatzes. Ein ganz anderes Problem ist aber gerade bei Videoübertragung die Stabilität von USB - das Ka*kt nämlich gerne mal ab - sind dann die "zerstörten" externen Platten weil der MBR nicht zurückgeschrieben werden kann.
Für sichere Übertragung und dazu für schnelle ist Feuerdraht und danach S-ATA das beste wo gibt.
Die 480 Mbit/s sind aber mehr als geschönt, im Normalbetrieb schaffst gerade mal 25% (was aber am Ende reicht).
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 20.01.2008, 09:21
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Ich freu mich, wenn euch allen helfen konnte
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 04.02.2008, 22:15
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Hallo Dirk,
vielleicht ist es ja noch interessant:
gibts ab 7.2. bei Aldi Süd:
USB 2.0 Videograbber
je 27,99 *
Multifunktion in Perfektion!
Die neue Generation der USB 2.0 AV Grabber ist die ideale
Lösung zur Digitalisierung Ihrer analogen Quellen!
  • Echtzeit MPEG 1/2/4 Aufnahmen in Verbindung
    mit einer leistungsstarken Videosoftware ermöglichen
    den universellen Einsatz
  • der USB 2.0 AV Grabber ist kompakt und somit
    ideal für den mobilen, als auch für den Einsatz am
    Desktop-PC geeignet
  • einfach Videos auf DVD brennen
    DVD-Brenner nicht im Lieferumfang enthalten!
  • keine Batterie / kein Netzteil erforderlich
  • niedrige Leistungsaufnahme: ideal für Notebooks
  • unterstützt Helligkeit-, Kontrast-, Farb-,
    Sättigungs- und Schärfeneinstellung
  • leistungsstarke Video Editierfunktion mit versch. Effekten
Der USB 2.0 AV Grabber ist die Brücke
zwischen Computer und
  • Videorecorder
  • Kamera
  • DVD Player
  • Camcorder
  • anderen Audio-/Videoquellen...
Maße ca.: 9,7 x 2,7 x 1,2 cm (L x B x H)
Inkl. Zubehör und Softwarepaket.
http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/1213_7797.htm
Gruß Thomas
Alt 05.02.2008, 07:47
Auch bei Aldi-Nord?
Süd haben wir hier nicht.
Dennoch Danke, werde mal danach ausschau halten.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 05.02.2008, 08:04
Benutzerbild von Hexe-Crew
Dirk,
denk dran wenn es nicht weitergeht, anrufen
Grüsse Ulli
Alt 05.02.2008, 08:54
Ulli,
mir fehlt ein kabel, muss es verkrost haben.
Mal sehen ob ich ein neues kaufen kann.
Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
