Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 14.01.2008, 22:59
Boot: Prion T-Canyon
NV sagt man braucht 500MB auf der Festplatte.
1,5 GB habe ich noch frei.
Oder gehen die flöten wenn ich von Windows 95 auf 2000 umstelle?
Alt 14.01.2008, 23:02
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
du hast Win 95
keine Ahnung, was Win2k braucht.
Kannst du nicht ne neue Platte einbauen? die kosten ja nicht mehr die Welt
Gruß Thomas
Alt 14.01.2008, 23:09
Zitat von ToDi Beitrag anzeigen
du hast Win 95
Du meinst das Laptop mit einer neuen größeren Festplatte erweitern?
Das könnte ich doch auch machen indem ich eine externe Festplatte anschließe, oder?
Auf der hätte ich dann meinen ganzen Navi-Kram drauf.
Kann die also auf'm Boot, zuhause und im Büro einstöpseln?
Oder soll ich mir für's Bot ein neues Laptop holen? Wollte ich eigentlich nicht.
Alt 14.01.2008, 23:11
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
W2K auf 'nem 200MHz
Das würde ich lassen, es sei denn, Du hast Zeit ohne Ende.
Ich gehe davon aus, die Kiste wird auch nicht mehr als 32MB RAM haben,
wenn's Dicke kommt vielleicht 64, aber für 2000 kannst Du das vergessen.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 14.01.2008, 23:12
du hast Win 95
Sorry - sollte 98 heißen.
Ich muß jetzt ins Bett.
Laßt uns morgen weitermachen.
Für heute erst mal - Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 14.01.2008, 23:13
Zitat von El.Almirante Beitrag anzeigen
W2K auf 'nem 200MHz
Der hat 32MB RAM.
Soll ich ihn für's Logbuch schreiben degradieren?
Alt 14.01.2008, 23:19
kannst du nicht die alte Platte rausschmeißen und ne neue reinbauen?
Mit dem Navikram auf eine externe Platte ist ja so eine Sache.
Programme würde ich / kannst du nicht drauf installieren, weil das so nicht funktioniert.
die extern installierten Programme brauchen ja noch die Installationsdateien aus dem Windowsordner und die sind vermutlich nicht identisch, so dass du dir möglicherweise Probleme einhandelst.
Hat der Laptop eigentlich schon USB 2.0
Gruß Thomas
Alt 14.01.2008, 23:32
Den thinkpad kannst du aber auf 320 MB aufrüsten, SD RAM 256 MB kosten bei Snogard bei dir in Köln 25 €; bei der Festplatte mußt du mal schauen, da gehört wohl eine 2,5" rein, 60 GB kosten bei Snogard unter 50 €
Damit hättest du für 75 € ein Navilaptop
Gruß Thomas
Alt 14.01.2008, 23:35
Ja, wahrscheinlich bis 8 GB, evtl. bis 32GB, aber dann ist Schluß.
Und das ändert nichts an den 32MB RAM.
Mit dem Navikram auf eine externe Platte ist ja so eine Sache. Programme würde ich / kannst du nicht drauf installieren, weil das so nicht funktioniert.
Doch, aber so (ohne tricksen) nur auf dem Rechner, wo es installiert wurde.
Der hat wahrscheinlich gar kein USB, mit Sicherheit kein 2.0.
Die Kiste kannst Du als Laie vergessen, als Profi kann man den vielleicht mit viel Aufwand so umkonfigurieren, daß der Navikram sauber läuft, aber dann nichts anderes mehr parallel.
Für ca. 150€ bekommst Du einen guten Gebrauchten mit 1GHz, 256, 384 oder 512MB RAM, 10 oder 20GB Platte, eine 4-Port USB 2.0 kostet in der Bucht ab 1,50€
Ich würde mich mit dem Ding nicht groß rumärgern, lohnt nicht, den aufzurüsten.
Alt 14.01.2008, 23:44
herrjeh, wäre dann nicht alles über 32 GB einfach nur nicht ansprechbar? Wäre da nix mit partitionieren drin
ich hab mal rumgegoogelt und hab was mit 320 MB gefunden
zu USB stand in den Daten, die ich gefunden hab, auch nichts
tja, das ist dann echt ne Überlegung
ich hab mal was bei dir reingeschrieben
Gruß Thomas
Alt 14.01.2008, 23:47
Hab' mal nachgesehen, der alte 770 (ohne x oder z, also der 200MHz) kann bis 256MB RAM und hat eine USB 1.x Schnittstelle.
Das ist aber schon alles, den Rest meiner obigen Ausführungen kann ich so stehen lassen.
Und ich bin mir nicht sicher, daß der IBM so einfach jeden beliebigen Notebook-RAM frißt, wenn's Original-IBM sein muß, kostet der Spaß gleich einen Hunderter
Also, entweder was schnuckeliges Gebrauchtes kaufen, oder von einem Profi zum reinen Navi konfigurieren lassen, wäre zumindest mein Vorschlag.
Alt 14.01.2008, 23:52
Ich les hier gerade spaßeshalber Erfahrungsberichte von dem Teil bei Ciao, echt witzig, was vor 8 Jahren Stand der Technik war.
Mein Handy heute hat nen schnelleren Prozessor und mehr Ram auf der microsd, als damals die Festplatte von dem Laptop
zu den Daten hab ich noch das gefunden:
Hersteller IBM Modell Thinkpad 770 CPU / Megaherz Intel Pentium MMX 200 MHz Bildschirm 13,3" TFT-Aktivmatrix - Max. Auflösung 1024 x 768 / 24 Bit (16,7 Millionen Farben) RAM 32 MB / 256 MB (max) Festplatte ohne Festplatte / ohne Adapter
Optische Laufwerke CD-ROM Laufwerk Grafikkarte Trident Cyber 9397 - PCI - Video Memory SGRAM - 2 MB Soundkarte Produktzertifizierungen Sound Blaster 16/Pro Schnittstellen
  • Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
    2 ( 1 ) x Speicher - SO DIMM 144-PIN
    1 ( 1 ) x CardBus - Typ III (2 x Typ I / II)
    Schnittstellen
  • 1 x Infrarot - IrDA
  • 1 x Mikrofon - Eingang - Mono-Jack-Stecker 3.5 mm
  • 1 x Audio - Ausgabe - Stereo-Jack-Stecker 3.5 mm
  • 1 x Docking-/Anschluß-Replikator
  • 1 x Tastatur und Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
  • 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
  • 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
  • 1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Batterietyp Li-Ion ohne Funktion/defekt
Abmessungen / Gewicht Breite 31.3 cm
Tiefe 24 cm
Höhe 5.6 cm
Gewicht 3.4 kg
http://www.hood.de/auction/31209597/...0-p-200mhz.htm
Gruß Thomas
Geändert von ToDi (14.01.2008 um 23:59 Uhr)
Alt 15.01.2008, 00:03
Damit ich Dich nicht wieder zitieren kann
Mit der Platte bin ich nicht sicher, hängt vom BIOS ab, wieviel der ansprechen kann. Im günstigsten Fall liegt der Rest einfach brach, im schlechtesten Fall erkennt er die Platte gar nicht. Bei W95/98 könnte man noch mit den alten DOS-Tools tricksen, aber das geht wieder auf die Geschwindigkeit und die Zuverlässigkeit.
Partitionieren hilft nicht, da auf Grund der Adressbreite nur bis zu einer bestimmten Zylinderzahl angesprochen werden kann (hat nix mit V8 zu tun ), egal ob bis dahin eine oder 17 Partitionen existieren.
Man muß sich bei einem Gebrauchten nur auch beherrschen können, ich habe mir günstig einen vergleichbaren Toshiba geschossen, dann aber 140€ für mehr RAM, 100€ für eine 80GB Platte, 60€ für einen Slimline DVD-Brenner (den ich unter Verlust der Garantie auch noch "anpassen" mußte) und noch ein paar € für Kleinkram ausgegeben
Ich hatte aber auch noch eine Dockingstation liegen und ein fertig konfiguriertes Image für genau diesen Typ inkl. aller Treiber und Software.
Aber in so einem Fall rechnet sich das nicht, dann lieber einen einfachen, aber neuen 399€-Laptop mit Garantie.
Alt 15.01.2008, 00:08
Chris ist schon im Bett, da können wir ja jetzt Fachsimpeln
Ja, die Daten habe ich auch gefunden. Was aber oft nicht beachtet wird, ist, daß nicht nur CPU,RAM und Platte klein bzw. langsam sind, sondern daß nach Austausch dieser Komponenten das Grundsystem (Busgeschwindigkeiten, Taktraten für RAM, Festplattenschnittstelle, Grafikspeicher usw.) noch immer dem alten Stand der Technik entspricht. Das wird nie ein Rennpferd
Alt 15.01.2008, 00:37
ich bin auch gleich in der Heia, ist ja schon spät genug.
Vermutlich ist es echt besser, auf die von mir veranschlagten 75 € zur Aufrüstung nochmal den gleichen Betrag oder etwas mehr draufzulegen und einen arbeitsfähigen Rechner zu haben
Vor allem würde mich das Ram schrecken, wenn das nur mit original IBM Teilen teuer zu ersetzen ist.
Gruß Thomas
Alt 15.01.2008, 00:39
Bin auch jetzt weg, in 4h klingelt der Wecker
Gute Nacht,
Alt 15.01.2008, 00:42
uii, dann hängst du noch so lange vor Rechner
ich hab wenigstens noch 5,5 h
Nacht ebenfalls
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
