Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 10.01.2008, 13:55
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Zitat von charlyvoss Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
doch, das macht schon Sinn. Denk noch mal drüber nach, aber nicht im Zusammenhang mit Wasser, welches durch die Fahrt rein gedrückt wird.
Wenn das WC unter der Wasserlinie verbaut wurde, das Ventil an der Pumpe nicht geschlossen wurde und zusätzlich die Flatterventile (oder wie auch immer die heißen mögen) innerhalb der Pumpe defekt sind, dann, ja dann kann ohne Schwanenhals das Wasser in die Toilette laufen.
Und da es ja nicht abgepumpt wird, läuft es irgendwann mal über.
Is aber über der Wasserlinie.
Alt 10.01.2008, 14:11
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Ich weis. Hatte ja auch Bernd gemeint und die Zeichnung im Schwenckner Katalog.
Charly
Alt 10.01.2008, 17:56
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Hallo Bernd,
Hi Charly
habe nochmal nachgedacht gehe von Lage aufm Segler aus, bekommste den gesamten Wasserdruck auf das Flatterventil in der Handpumpe und dies wird bestimmt nicht dem Druck von ca 0.5 Meter Wassersäule, wenn unter der Wasserlinie WC montiert ist, standhalten (Spielzeugventil). Da hilft wirkllich nur das man den Zulaufschlauch möglichst hoch im Boot hochzieht. Und das Schnüffelventil in der Spülwasserzuleitung zum Trichter läßt nur die Wassersäule zum Trichter abreißen und ist keine Absicherung zum AB Ventil
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
