Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 09.01.2008, 16:52
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Frage: Reichen die 3,1 Megpix für normale Durchschnittsaufnahmen? (für die hohe Kunst benutze ich weiterhin die klassische Fotografie).
Ich kenne beide Kameras nicht, aber wenn du keine Postervergrößerung machen willst, reichen die auf jeden Fall für 13x18 Abzüge.
Ich hab eine Abzug 20x30 an der Wand hängen, aufgenommen mit 4 MP, da sieht man kein Pixelchen, selbst wenn man näher ran geht
Gruß Thomas
Alt 09.01.2008, 17:13
Benutzerbild von VirginWood
denkt beim Cam Kauf dran:
digitaler Zoom:
gleich wieder vergessen! Ist absoluter Quatsch!
Der holt nichts näher ran sondern rechnet es nur größer mit dem Ergebnis, das die Qualität ins Entsetzliche abstürzt!
Jeder Zoombereich von mehr als 100mm bringt fast nur noch wackelfreie Bilder, wenn die Cam auf einem Stativ geschraubt ist. Und auch nur dann, wenn man mittels Selbstauslöser abdrückt.
Weitwinkel:
je mehr desto besser aber leider auch gleich teurer.
denkt an den Faktor 1,5 bei digitalen Brennweiten.
Eine Digicam mit 35 mm Brennweite ist KEIN Weitwinkel!
35mm entspricht einem 52mm Normalobj. bei Kleinbild
28mm entspricht einem 42mm
23mm entspricht erst einem 34mm
und ein
17mm erst einem 24mm Weitwinkel!
Gerade auf dem Boot ist ein Weitwinkel viel wichtiger als ein Tele.
Außerdem macht es spannendere Perspektiven
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 09.01.2008, 17:29
und ein
hi Jörg,
wenn ich vom 28er WW bei der Olympus schrieb, war das schon umgerechnet auf KB, also "echtes" WW.
Meist wird bei den digitalen Kameras auch das KB-Äquivalent angegeben, was ja auch sinnvoll ist, damit kennt man sich wenigstens etwas aus
Gruß Thomas
Alt 09.01.2008, 17:32
45.385 Danke in 16.713 Beiträgen
Auf der Donau hätte ich mir oft mehr als den 3-fach Zoom meiner geliehenen Kamera gewünscht.
Wenn du Binnen unterwegs bist, sind die spannenden Motive eher an Land. Da hab ich ein paar mal sogar durch das Fernglas fotografiert.
Aber Weitwinkel kann auch ich öfter gebrauchen als ein größeres Tele.
Heute kam mein Steuerbescheid. Ich könnte jetzt auch etwas höher mit dem Preis gehen.
Was ist denn da so empfehlenswert? Einfach zu bedienen, Weitwinkel und Tele und nicht zu groß.
Alt 09.01.2008, 17:58
Wie Jörg schon geschrieben hat, beim Tele hast du immer die Gefahr des Verwackelns.
Grundsätzlich sagt man, dass man den Brennweitenwert als 1/xxx Minimum Belichtungszeit nehmen muß, um ein Verwackeln zu verhindern. Soll heißen: bei 300mm Zoom mußt du mindestens mit einer 1/300tel Sekunde fotografieren können. Die (optischen !) Bildstabilisatoren können da etwas helfen.
Auch wenn du mehr ausgeben kannst, wenns keine DSLR sein soll, blieb ich immer noch bei der Olympus SP 560 bzw der Panasonic FZ 18.
Bei den in der Preisklasse existierenden anderen Kameras fehlt immer das 28er WW
Wenn die Steuerrückerstattung allerdings für eine DSLR reicht, dann spielst du in einer ganz anderen Qualitätsklasse. (wobei allerdings die Kamera immer nur einen Teil an der Qualität des Bildes hat. Ich hab von der Olympus und der Panasonic schon tolle Fotos gesehen, dann zumeist von Profis fotografiert)
Gruß Thomas
Alt 09.01.2008, 18:07
was man aus einer Olympus SP 550 rausholen kann, sieht man hier:
http://www.pbase.com/scared_of_the_d..._image_quality
Gruß Thomas
Alt 09.01.2008, 18:08
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... eine Kodak hatte ich auch mal. Mein Fazit: nie wieder. Sowohl Verarbeitung als auch Bildqualität waren nicht wirklich berauschend. Suche momentan auch eine kleine Digi. Sie muss ein Hilfslicht haben für Fotos im Dunkeln und sollte nicht mehr als EUR 130 kosten. Hat da jemand schon mal was gesehen?
Danke + Grüße
Christoph
Alt 09.01.2008, 18:29
Benutzerbild von Picton16ft
denn etwa auch welche ohne AF-HL?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 09.01.2008, 18:44
nur mal so spaßeshalber, was man mit 28 bzw 500mm so alles machen kann.
Der Aufnahmestandpunkt ist der gleiche (und die Giraffen waren auch da hinten geblieben )
Hits:	86
Größe:	78,5 KB
ID:	68196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	53,0 KB
Gruß Thomas
Alt 09.01.2008, 18:58
Wobei das gleich ein schönes Beispiel für's Tele ist.
Der Aufnahme fehlt der letzte Kick an Schärfe.
Kann natürlich auch etwas an der kleingerechneten Datei liegen aber ich schätze, ganz leicht verwackelt oder Schärfe nicht richtig gesetzt.
Aber eine tolle Aufnahme, ToDi.
Hast du sie mit Stativ gemacht?
Die teuren Cams lösen sogar die Spiegel vorab aus damit bei der Belichtung nichts mehr wackelt.
Außerdem ist es oft sinnvoll, wenn man sich als Windschatten dicht an die Cam stellt. Bringt natürlich nichts, wenn der Wind von vorn kommt
Alt 09.01.2008, 19:07
leicht verwackelt ist richtig, aber bei den Werten finde ich noch ok
Exposure Time = 1/125"
F Number = F4.5
da aus der Hand fotografiert. war auch nur eine "mal so Aufnahme" mit Automatik (P)
Gruß Thomas
Geändert von ToDi (09.01.2008 um 19:15 Uhr)
Alt 09.01.2008, 19:17
F Number = F4.5
Für aus der Hand fotografiert sehr gut. Ein ungeübter hätte es richtig verwackelt.
Aber das ist es, was ich meine. Viele denken, wenn sie einen tollen zoom haben, können sie auch tolle Fotos machen und wundern sich dann, das es nicht klappt. Und jetzt stell dir das auf dem wackeligen Boot vor. Da sieht der Fischreiher am Ufer aus, als würde er grad einen Raketenstart hinlegen
Alt 09.01.2008, 19:30
na ja, der Bildstabilisator hat schon kräftig mitgeholfen
Mit sowas wie Raketenfischreihern kann ich übrigens auch dienen . Das Zoom verführt nämlich wirklich.
Aber so wenig wie oben verwackelt akzeptiere ich. Das 500er Tele für eine DSLR könnte ich mir garnicht leisten
Gruß Thomas
Alt 10.01.2008, 12:13
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Als Besitzer einer Olympus 560 UZ darf ich hier auch meinen Senf dazugeben. Ich hatte noch NIE eine Kamera mit einem schlechteren Autofocus. Die Kamera kann nur auf Vertikale Linien focusieren. Oft mußte ich bei meinem letzten Ägyptenurlaub die Kamera um 90 Grad drehen damit der Autofocus scharf stellen kann. Besonders bei kontrastschwachen Bildern mehr als störend.
Und ein zweiter dicker Minuspunkt. Das Bildrauschen bei dieser Kamera ist für heutige Bildsensoren wirklich eine Frechheit. Damit die Bilder einigermaßen werden habe ich die Empfindlichkeit auf 100 ASA angenagelt. Ein 600ASA Bild mit 1/30 Belichtung wird mit dieser Kamera eine graue Suppe.
Klasse dagegen ist das Zoom mit dem wahnsinnigen Brennweitenbereich und dem über Micromotore arbeitenden Verwacklungsschutz. Der Verwacklungsschutz ist wirklich sehr effektiv.
In Summe würde ich mir diese Kamera nicht mehr kaufen. Für dieses Geld gibt es weit bessere Megazoomkameras.
Testbericht:
http://www.chip.de/artikel/Test-Olym..._29907621.html
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 10.01.2008, 13:04
Testbericht:
das klingt, als sei die 560 ein Rückschritt gegenüber der 550 , wobei die Chip kein Maßstab für Kameratests ist.
Ich würde, wenn ich jetzt eine Bridgekamera kaufen und eher sparen wollte, die 550 als Auslaufmodell (unter 299€) oder wenn ich mehr Geld einsetzen könnte, die Panasonic FZ18 (Colorfoto Kauftipp 12/07, etwa 450€) nehmen.
Das mit dem Iso 100 kann ich nicht wirklich glauben, zumindest die 550 geht problemlos bis 400.
das folgende Bild ist mit ISO 400 aufgenommen (die Exif-Daten sind sichtbar), übrigens auch freihändig
Das Fokussierproblem hast du bei kontrastarmen Bildern immer, dem kommst du nur mit dem manuellen Fokussieren bei (geht zumindest bei der 550, hab ich bei mir auf eine Funktionstaste fest eingestellt)
Irgendwo wird man in der Klasse bis 500€ immer Abstriche machen müssen, wenn man alles perfekt will, muß man zur DSLR greifen (die hat dann allerdings Nachteile, die sich im Portemonnaie und im Gewicht bemerkbar machen).
Eine Alternative zur DSLR wäre vielleicht noch die Fuji 9600 (oder, falls man noch drankommt, die 6500), die allerdings ohne Bildstabi (auf das ich nicht mehr verzichten möchte) und in der Größe einer DSLR
Gruß Thomas
@ ToDi: ich seh leider gar nix
@all: wenn ich mir heute eine digicam kaufen sollte und ich nicht unbedingt soooo auf finanzielle schauen müsste, würde ich mir auf JEDEN Fall die Canon PowerShot A650 holen (340-380€).
Die kann fast alles und passt sogar noch in die Hosentasche (naja, meine sind schon ziemlich ausgebeult).
Alt 10.01.2008, 13:18
du solltest eigentlich Giraffen sehen (und Jörg sieht sie auch), die Bilder stehen im BF.
die Canon hat kein 28er WW (bei mir Ausschlußkriterium) und die 12 MP machen mich mißtrauisch.
Wenns was kleineres für die Hosentasche sein soll, würde ich eher die Nikon Coolpix P50 http://nikon.de/product/de_DE/produc.../overview.html nehmen
Gruß Thomas
Alt 10.01.2008, 13:26
klein ist bei mir ehr irrelevant, nur nich so groß wie Superzoom oder SPR
Wenn man sehr drauf wert legt, gibts dafür WW und andere Objektive zum draufschrauben. Ich habs bislang noch nicht gebraucht und auch nicht vermisst.
Ausschlusskreterium wäre bei mir ehr das fehlene klappdisplay welches ich kennen und lieben gelernt habe (ich weiß, das kann keiner verstehen, aber die haben halt auch noch nie mit sowas gearbeitet)
Alt 10.01.2008, 13:36
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Hallo Wolf,
ich bin totaler Canon Fan und würde mir immer wieder eine holen! Allein weil die Bedienung immer gleich geblieben ist! Und die Bildqualität sehr gut ist! Wobei die kleinen bei schlechten Lichtverhältnissen nicht besonders sind!
Hatte auch schon mal eine DSLR Eos 300D habe sie aber selten mitgenommen weil sie so unhandlich ist! Zur Zeit habe ich auch nur eine IXUS würde mir aber als nächstes eine Canon G7 oder G9 holen!
Hier noch eine gute Seite zur Qualität! Leider nur Englisch aber gute Tests....
http://www.dpreview.com/
Gruß Micha
Alt 10.01.2008, 13:39
Boot: Moderboot
Zum eigentlichen Hauptthema :
Ich habe die Kodak jetzt ein paar mal benutzt.
Die Bedienung ist sehr einfach.
Mit der Bild-Qualität der bisher gemachten Bilder bin ich absolut zufrieden.
Mußte aber für 9,95 € noch eine 1GB Karte dazukaufen.
Als kleine Schnellschußkamera für unter 100 Euro mit 24 Monaten Garantie ist das Ding ungeachtet aller Testergenisse meiner Meinung nach eine gute Wahl gewesen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 10.01.2008, 14:36
Zitat von Micha Bl Beitrag anzeigen
Hallo Wolf,
Vergiss die G Serie, mittlerweile sind die "guten" Powershots schon genauso gut und viel günstiger, und nebenbei sehen sie auch noch besser aus.
Alt 10.01.2008, 14:37
klar zum knipsen reicht fast jede Cam, notfalls sogar das Handy, aber wenn man einige Ansprüche an die Fotos stellt... dann Finger weg von Kodak.
Alt 10.01.2008, 15:09
Mal was grundsätzliches zu Brennweiten.
Ein Tele oder Weitwinkel benutzt man nicht nur, um etwas nah ran zu holen oder möglichst viel drauf zu bekommen.
Die Perspektive macht viel aus.
Der Mensch sieht ungefähr soviel, wie ein 50mm Objektiv zeigt. D.h. jede Aufnahme, die mit so einem Normalobjektiv geschossen wird, ist von der Perspektive relativ bekannt und langweilig.
Mit einem Weitwinkel kann/muß man näher an das Objekt ran und es bekommt dadurch eine gewisse Spannung.
Hier mal ein Beispiel:
Aufgenommen mit 17mm Weitwinkel
Jeder Mensch, der dort steht, würde entweder nur die Spiegelung im Wasser betrachten, das Boot oder den Hafen im Hintergrund.
Das Weitwinkel zeigt alles und so entsteht eine spannende interessante Wirkung. Der Abstand zum Boot war ca. 1m und zur Wasseroberfläche ca. 20cm
Hits:	66
Größe:	95,7 KB
Bei einem Tele schrumpfen die Abstände zusammen. Ein Tele eignet sich hervorragend für die Gestaltung mittels Schärfe.(Tiefenschärfe)
Ich kann sehr gut damit die Schärfe, und damit den Blickfang, auf einen bestimmten Bereich im Bild legen. Sehr schön bei einem Portrait.
Zeige ich das gesamte Bild scharf, haben wir wieder eine ungewohnte Perspektive, die das Auge so nicht kennt.
Hier mal 3 Beispiele mit verschiedenen Schärfepunkten eines 200mm Teleobjektiv.
Hits:	71
Größe:	58,3 KB
Hits:	68
Größe:	72,9 KB
Hits:	71
Größe:	65,2 KB
Alt 10.01.2008, 15:12
Benutzerbild von PderSkipper
Danke Jörch, so bekomme ich auch mal n büschn Durchblick.
Alt 10.01.2008, 15:20
Wir können ja mal einen Onlinekurs Fotografieren machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
